jldverde
Todo lo publicado por jldverde
  1. Muchas gracias por vuestra ayuda. El tema puede ser el et, que quiero sacarlas un poco hacia fuera y no sé exactamente cómo funciona, a más et más sobresale? Gracias
  2. Hola Estoy buscando llantas para mi a4 b7 avant y no se donde puedo encontrar las compatibilidades. quiero que me pase la itv sin problemas y es que en la ficha técnica solo me salen 2 medidas actualmente tengo unas 205/55/16 et43 y me han ofrecido unas 225/50/18 7,5x18h2 et37 66.1buje alguien me puede aconsejar si son correctas o donde puedo mirar compatibilidades y que no tenga que homologar para la itv. gracias por vuestra ayuda.
  3. Hola Si se te a quedado bloqueado, tiene fácil solución, a mí m pasó algo parecido y lo desmonte, limpie, lubrique y listo. Una mañana de trabajo y por poco dinero Hay algún brico que lo explica
  4. Ese no lo se. Seguramente quitando el rd/cd. Seguro que si buscas hay post
  5. Hola. Como dice Carlibus, tienes que desmontar y es sencillo. Son unos 8 tornillos y sacas el panel. Yo lo he desmontado, pero no tengo brico Si te podemos ayudar en algo, ya sabes Saludos
  6. Hola Carlisu Estoy utilizando la virtualbox. Con win 7. Asi lo ewalizo, pero no me dic nada de conrctar aun equipo u otro Tiene que ser algo de configuracion de acceso. Seguire mirando a ver si o consigo Mil gracias sr
  7. Hola Sres Tengo el vagcom y en el Mac (portátil) no me detecta el cable. Tengo una máquina virtual instalada dentro del Mac, para iniciar el vagcom, dentro de Windows Gracias por vuestra ayuda
  8. Hola Sres Tenía el tema abandonado y al final me he puesto manos a la obra He encontrado la dichosa centralita comfort. Esta debajo del asiento del piloto 3 horas de trabajo y todo vuelve a funcionar Presupuesto de Audi, 1250€. Coste de segunda mano 145€. Un chollo Si alguien necesita ayuda, ya sabe, estamos para eso Saludos
  9. Tavinyo. Tendrás que pasarte un día por mi casa. Que máquina. Te pasaré un privado para consultar. Felicidades por el trabajo
  10. Hola. Pasar el vag por el módulo 15. Antes desconectar en opciones, la conexión Data y save. Ir al módulo 15 y se conectara para perder quitar el error Saludos
  11. hola He tenido algo abandonado este tema. La centralita que me comento Angelito 84 (que le doy las gracias), no la encuntro detras de los fusibles, he desmontado todo y nada. Estoy intentando subir una foto, pero como soy algo novato en este foro, no consigo subirla. Me falla la comfort address 46 central conv Part no. 8E0 959 433 CQ component komfortgerat T3B 4336 Coding 07018 sale todo el sistema de motores que no funciona y salen 2 fallos 01366 opened due to crash cristal (señal abierta de cristal roto. 35.00 01705. selection switch for mirror adjut E48 selector de jostick de los retrovisores. He encontrado una parecida (centralita comfort), pero las dos ultimas letras son AC, seria compatible con la mia???? gracias por vuestra ayuda. Saludos
  12. hola he podido recuperar el error que me da y es 00955 key 1 35 00 intermittent part no 8e0 959433cq tiene pinta que esta fundida la conform
  13. mil gracias Sr. Esta esta detrás de los fusibles que hay en el lateral izquierdo??? tengo que desmontar la bandeja inferior del Volante??? Saludos.
  14. muy bonito le has cambiado hasta el tapizado del techo???? muy buen trabajo
  15. Se me olvido. Lo conseguí. Gracias a todos por vuestra ayuda. Saludos
  16. Hola angelito. Si me da el fallo 35.00. Como se llama la centralita y si tienes foto que eme estoy volviendo loco buscando. Mil gracias
  17. Hola sigo con el problema y cada día que le pongo el VAG, me sale algo diferente. A ver si hay alguien que se le encienda la luz y nos pueda ayudar. Saludos.
  18. Hola Mingla. Te he pasado un MP con toda la información, espero haberte ayudado. Saludos
  19. Hola. A mi no me fusionan las ventanillas y no da señal de cierre de puertas en los intermitentes. El VAG COM, me dice 1 fault found 00955 key 1 35-10 intermittent Pero siempre me ha dado el fallo 35 00 crash crystal signal No se que hacer, he desmontado el tapizado y he comprobado si funcionan con el tester los sensores y están ok. Alguna idea??
  20. Mil gracias por la información
  21. Hola Seguramente, se ha movido el eje interior de la llave Has notado antes que costaba girarla??? Seguramente tendrás que desmontar el clausor y limpiar el interior Hay bricos en el foro que explican como desmontarlo. A mi me paso algo parecido, costaba entrar la llave y luego no giraba. Limpiar interior de la grasa seca, la suciedad que se le hace y lo engrase con teflon Como nuevo Si no recuerdo mal, en uno de mis post, salían referencias de los bricos Si no lo encuentras, envíame privado y te lo busco cuando pueda y tenga el pc a mano Saludos
  22. hola Codigo 35.00 opend due crash crystal Hace unos mese, me rompieron el cristal, puede se que este sucio el sensor de impacto lateral? Que tenga que cambiarlo? Puede ser que al desmontar el airbag delantero para reparar el clausor, me de fallos Le borro los fallos, pero me dice que la dtc no reacciona. Gracias
  23. Hola. A mi me paso lo mismo. El problema lo tenia en que el engranaje interior estaba suelto. Se mivia, pero no actuaba la palanca. Desmonte el servo, limpie, engrase y cerre la caja, como al abrirla, me quedo algo suelta, que ya tenia juego, ese era el motivo que mo engranasen bien las piezas, puse la caja en un tornillo de mesa y le puse bridas, bien apretadas, para que jo tubiese juego. Lleva 2 años montada y sin problema Saludos y espero que te pueda ayudar
  24. Mira que soy novato en esto ... que es PRC????
  25. Hola. y esa donde esta. ??? Gracias
