elpijo
Acerca de elpijo
- Cumpleaños 11/23/1984
Género
Ubicación
Algún lugar de la Zona Sur de Madrid
Intereses
Todo lo Relacionado con el motor, los deportes
Logros de elpijo
brico instalacion se sensores de parking originales
elpijo responde a german18t de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Pregunta a ver si alguien me la sabe contestar.... Se puede montar en un audi a3 8p la centralita de parktronic 8Z0 919 283 en vez de 8P0 919 283??? la 8z es para audi A4 y A6 hasta el 2005. Gracias, Un saludo, -
Buenas viendo que hay foreros que me escriben preguntando por montar el volante del Audi A3 8v en los 8p os dejo un enlace en el cual se indica lo que se debe realizar para poder montarlo. http://www.audi-sport.net/xf/threads/8v-steering-wheel-on-8p.227530/page-3 Si tenemos volante multifunción hay que montar los botones de LowLine (4L0951523E) ya que el resto de funciones del 8V no funcionarian en los 8p El airbag debe ser el del volante achatado de Audi A4 (8K0880201AE), me parece que el achatado de los A3 llevan el mismo airbag. En este punto hay que cambiar los pines del conector. Referencias módulos control mandos del volante 8p0 953 549 f - 2004 - 2009 8p0 953 549 k - 2009 - 2012 Luego habría que codificar con el VAG Com que ya depende de cada coche, pero en principio sacando la codificación por ejemplo de un coche con volante multifunción sirve. Un saludo,
Muchas gracias por compartir. Si puedes poner fotos ya sería la leche. El aparato lo compraste directamente en esa página? Hay que enchufarlo a positivo en el coche? El aparato lo compre directamente en la tienda, ya que paso muy a menudo por delante. El que compre yo no hace falta, es sin positivo, pero lo voy a cambiar y comprar uno con positivo, porque veo que cuando pongo la radio los altavoces suenan más que cuando pongo por ejemplo un CD/DVD o el móvil y lo único que se me ocurre es que la radio utiliza un amplificador de antena y ese cable va conectado a +12V. La radio lleva 2 cables conectados a +12V uno para la antena y otro para el amplificador, si conecto los dos el Sub no suena, si dejo el de amp este si funciona, pero en modo radio suena más aún. Lo probare y comentare, pero ya decir que con este convertidor el sonido ha cambiado mucho, suena ya mucho más, lo único que lo que comento del Sub que es como si sonara con menos potencia. A ver si puedo, hago un vídeo y lo subo
Buenas, Llevaba tiempo sin aparecer, desde hace unas semanas tengo montada la pantalla y funcionando perfectamente. Finalmente la solución ha sido montar un adaptador de Altas/Bajas de RCAs, de esta forma el equipo suena como debe sonar, es decir el sonido sale de forma amplificada. También se puede hacer mediante "Y" de RCAs, esta solución la probé y funciona, bueno la probe con uno de los RCAs, me falto ver de hacer un empalme de varios RCAs, pero finalmente monte el Adaptador (su precio va desde los 5€ hasta 50-60€). Yo monte este convertidor de Altas/Bajas para RCAs http://www.type-rsound.com/p/2983/dbdrive-hlc5, este es sin conexión para remote, ya que mi pantalla tiene un cable para ello y se conecta al Can Bus. Para los que no llevéis el remote tenéis este otro http://www.type-rsound.com/p/6801/dbdrive-hlc5r Así que nada, ya tenéis la solución para todo el que tenga el mismo problema del audio. Indicar que el conector de phonocar que se indica en los post no tiene nada que ver y no va. Luego si puedo subo unas fotos de las conexiones además de como ha quedado después de hacer un poco de Bricomania para dejarla que encajara como si fuera de fabrica, ya que la mayoría de las pantallas de este tipo no ajustan bien (Se puede retocar un poco más, pero ya pase, por poner un pero el color que es más oscura) Espero que le sirva a más gente de ayuda y que por lo menos yo les pueda ayudar aunque sea poca cosa....que los foros se supone que son para esto, pero en este foro poca ayuda salvo los 4 de siempre.... Un saludo,
Estoy pensando que nuestra solución a lo mejor es montar un adaptador de alta/baja de 2 canales los NO Bose y de 4 canales los Bose, ya que dicho adaptador se monta en las radios sin pre amplificar o aquellas que llevan salidas de RCAs y después se van a conectar a una Etapa de potencia. En nuestro caso no se que tal...ya que se supone que nuestra radio OEM las salidas para los altavoces traseros no son preamplificadas y solo lo son los delanteros y de esta forma tendriamos señal de alta y baja impedancia cosa que me parece que ahora mismo con las radios chinas no pueden barrer todas las frecuencias.... Todo esto son suposiciones mías, debo darle otra pensada, estoy pensando incluso en pillar el adaptador y probarlo. Un saludo,
Luego intento registrarme a ver si me deja verlos o hace falta número mínimo de post y esas cosas..... En este enlace hablan algo de conectar los RCAs que dice que estan mal, pero en mi caso los RCAs van a los pins correctos.... http://www.audi-sport.net/xf/threads/xtrons-headunit.194313/
Muchas gracias, Lo acabo de leer, sino entiendo mal, lo que hacen es puentear el conector, sacar los conectores de los altavoces traseros y conectarlos a las salidas de altavoces traseros que trae la nueva radio, cosa muy lógica, lo único que me desconcierta es que dicen que los altavoces traseros seguirán sonando bajitos. Cosa que en tú caso y el mio ya suenan pero bajitos, es decir que nos quedaríamos como estamos por lo que parece tanto si conectamos el ampli como sino....Debe haber alguna forma para que suene como debe sonar, es muy extraño que no suene igual, es como si sonaran en bajas en vez de en altas o algo así.... ¿Podrías pasarme los documentos ya que no puedo verlos? Muchas gracias,
Leyendo un poco más por ahí, indican que el amplificador Blakpunt necesita bastante corriente para que funcionen correctamente los altavoces traseros...Eso a lo mejor es una de las causas que estas radios den como menos sonido atrás, a lo mejor haciendo conexiones nuevas se puede corregir......voy a seguir investigando. Pero si alguien nos pudiera ayudar aclarándonos un poco más de esto.
Yo sigo investigando ya que aquí la gente no ayuda nada o casi nada, solo algunos entre ellos..... Estoy mirando una serie de adaptadores que me han dicho: Este en principio es para la antena, pero lleva un conector que digamos amplifica los 12v, pero no estoy seguro. http://www.ebay.co.uk/itm/Skoda-2x-FAKRA-to-Male-DIN-Phantom-Power-Diversity-Aerial-Adaptor-Autoleads-/231126887808?hash=item35d03c6d80 Luego esta este enlace que me cuadra más, pero tengo dudas, ya que se supone que si los altavoces y el subwoofer suenan quiere decir que el amplificador esta encendido, pero no estoy seguro del todo. http://forum.xtrons.co.uk//forum_posts.asp?TID=139030&title=pf71a3a-pf71a4a-half-or-bose-amplifier-connection Luego hay unos que se llaman p9/410, pero esos en principio son como adaptadores del Quadlock, pero en principio en tú caso y el mio no debería hacer falta porque son conexiones quadlock Si voy encontrando más cosas lo iré publicando.... Un saludo, Lo del primer enlace no tiene nada que ver seguro. Es un cable de antena. Te resumo lo que es por culturilla. La antena de serie de nuestros coches necesita alimentación para funcionar al 100%. La única radio que es capaz de alimentar la antena a través del conector es la de serie, por eso, cuando cambias la radio hace falta un cable de este tipo para poder alimentar la antena (conectando a positivo el cable azul de abajo del todo de la imagen). En mi caso la radio Android venía con un cable similar a este pero sin el cable azul de alimentación. A pesar de ello la radio se sintoniza perfectamente. Si el fallo fuese por este cable el problema estaría en que la radio sintonizaría mal. Lo que pone en el segundo enlace tiene mejor pinta. Habría que ver si el cable que va conectado al pin del amplificador lleva corriente y si no conectarlo directo a positivo... A ver si alguien que sepa de esto nos puede ayudar. Voy a hacer la pregunta también en el foro del Exeo a ver si allí alguien nos dice algo Muchas gracias pcuatrero. Efectivamente el primer conector es para darle corriente a la antena. En mi caso como en el tuyo viene ya con un cable para conectar a 12V y como bien has apuntado es para la recepción. El segundo enlace en principio es un conector que activa el amplificador de serie, así como convierte las RCAs. Dicho conector me han dicho los de soporte de Xtrom que es lo que hay que montar para activar el amplificador, en mi caso y creo que el tuyo, no tenemos un pin que ponga Amp, pero podríamos encuhar al +UB o al DSP EIN que llevan 12v. Le he lanzado otra consulta pero a la que no me responden es si con ese conector el sonido de los altavoces traseros sera como con la concert de serie. Otra cosilla, luego si puedo subo unos esquemas, ayer estuve liado revisando las conexiones de origen las que supuestamente trae la radio y en principio vienen como la de origen con la salvedad de que la parte que va hacia los altavoces traseros acaba en unos RCAs y en un cable de AMP COM, el cual se enchufa a otro cable con la misma indicación del quadlock que trae la radio el cual en principio conectaría al pin del Quadlock OEM que sería el pin de "DSP Ein" de la radio concert, es decir 12V.... Un saludo,
Perdonar que reflote este post, Finalmente me compre una pantalla de estas chinas para mi Audi S3 8p, más concretamente del fabricante Xtrons, el modelo PF72AA3A. Pongo la URL, pero el que sale es el modelo nuevo pero las conexiones son iguales. http://xtrons.co.uk/7-android-4-4-4-kitkat-quad-core-car-dvd-player-with-screen-mirroring-function-obd2-for-audi-a3-s3.html La he montado y tengo el famoso problema de los altavoces traseros, en mi caso esta radio lleva unas RCAs para los altavoces delanteros y traseros ya que es compatible con sistemas BOSE (Mi coche solo lleva la parte de trás amplificada con el amplificador y subwoofer blakpunt de serie), si conecto los RCA si suenan los altavoces traseros, pero se escuchan muy bajitos comparandolos con la RNS-E o con la concert III o Plus. RCA RL to RL+ RCA RR to RR+ RCA FL to FL+ RCA FR to FR+ Ha alguno os ha pasado eso?? mi coche lleva conector Quadlock. ¿Es posible que los altavoces traseros suenen pero la etapa no este funcionando? El subwoofer se oye pero muy bajo, ¿puede ser problema de que solo este funcionando 2 vias en vez de las 4? Muchas gracias,
quiero cambiar mi radio concert por una pantalla
elpijo responde a antonio_jose de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
La zenec la estuve mirando yo anoche. Tiene muy buena pinta así como compatibilidad total con el FIS y los mandos del volante, lo único que lleva un SO basado en Windows CE. Que rabia da...jejeje. Yo creo que finalmente me voy a decidir por la Dynavin con Android o una como esta http://www.ebay.com/itm/251647770078 o esta http://exclusivecarauto.com/1024600hd-radio-wifi-android-audi-p-1065.html, luego hay otra Mexa CNO que esta muy bien, pero nose -
Brico led matricula sin fallo audi a3 2010 y 2011
elpijo responde a Torvic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Como pone en el post, a partir de esa fecha en los restyling empiezan los errores porque montan otras centralitas..aaahhh, ok.No me acordaba, hace ya que lo lei, sorry -
Yo llevo los plafones del A5 y fue quitar los mios y montar los de a5 sin tener que comprar adaptador ni nada, a3 modelo 2008 -
Por el foro hay un brico y es fácil, pero si tal, yo creo que Mexa CNO en Humanes de Madrid y sino también había un chico del foro que hacia el cambio, si me acuerdo luego te digo el Nick
