monjrmg
Todo lo publicado por monjrmg
La verdad es que son una animalada, eso tiene que alumbrar una pasada. Yo escogi los Superflux por el tema del angulo de vision que estos tienen 120 º y los que tu has pillado son de 40 º con lo cual los tuyos tienen qu tener una potencia hacia adelante brutal, pero pierden al verlos de lado, pero tiene que ser una caña. Para calcular que tipo de resistencia te hace falta, yo he encontrado un programa por internet que te dice que tipo de resistencia necesitas, si lo necesitas pidemelo Suerte con el poryecto y ya pondras una fotos. Yo tambien baraje la posibilidad que vas has escogido tu pero me tiro un poco para atras el agunte que tendrian los leds ante un chinazo de una piedra o similar ( algo raro pero posible ), pero creo que aguantaran bien. ANIMO y cuentame como te va
Asi se aprecia un poco mejor, tambien se puede ver ( un poco mal, por cierto ) como le he puesto un pegamento en el borde del faro antiniebla para sellarlo bien.-
Y asi es como queda Por cierto hay que tener cuidado y ponerse unas gafas protectoras, que saltan muchos cachitos de metacrilato y quema o tener a un kolega que rocie el metacrilato con agua mientras cortais y aun asi os las recomiento yo como lo he hecho solo, pues gafas al canto
Ok gracias, mirare si lo encuentro, en teoria seria seita comprar una carcasa y ponerle los leds.-
Eso es cierto y yo el primero, mañana pondre mas fotos, que casi ya esta terminado. Si alguien me puede echar una mano para el tema de electricidad, se lo agradeceria.- Podria conectarlos a la luz diurna del coche sin que me de fallo del fix, desconectaria las actuales y conectaria estas, que resistencdia necesitaria?
Y hacer un birico en plan de ponerle leds a unas carcasas de aluminio? Eso si seria factible
Hola, alguien sabe si seria posible poner los espejos del nuevo A4 al A4 B7? Me encantan esos espejos con los leds incorporados, quedan de vicio
Si os interesa el tema sigo, sino ya no me molesto y lo dejo aki.- Ya me direis
Una vez seca, puse la pieza trasera, en la foto no se aprecia muy bien, antes de pegar lijar la zona. Esta es la pieza por donde extraigo los cables de los 14 leds Hay que sellarla con sikaflex
Bien ahora se trata de pegar la pieza frontal, despues de intentar pegarla la primera vez, la cual fue un fracaso puesto que el pegamento deshacia el plastico negro, me decidi por lijar la superficie donde se iba a pegar y esta vez si fue un exito. Aplique el pegamento en la zona de arriba, sonde termina la tira larga, y pegue esa zona la primera. Hay que aguantar un poco e intentar que no se mueva hasta que suelde. Una vez seca esta zona pegue la parte de abaja, solo deje sin pegar la zona del antiniebla. como tardaba en secar en esa punta, le puse una pinza, lo mas recurrido que tenia a mano en ese momento, y a esperar a que seque.
Asi es como queda por atras, fijaos lo que os comentaba del grueso de los cables. Por la parte trasera, por donde salen los cables, hice una pieza de metacrilato para tapar ese agujero, dejando sitio para pasar los cables y sellarlo. Esta pieza que veis ahora es para poner delante de los leds, para hacer una caja estanca. Medio un poco la lata, porque hay que hacer la forma redonda del antiniebla, con paciencia y una lima se hace.
Empece soldando de los lados hacia el centro, para utilizar el agujero que hay debajo del faro antiniebla para pasar los cables por ahi. Para los cables de los dos leds de arriba hice un agurejo con una broca muy fina, ajustada a los cables, el cual sellaramos con sikaflex
Bueno, aunque no hay mucho interes os pondre unas fotos del proceso, aunque como ya dije antes la mayoria de las fotos las perdi, estas son todas con el preceso en el estado actual. El soporte para los leds, esta hecho con metacrilado, bueno todo esta hecho con metacrilato. La forma que le he dado sigue la que tiene el embellecedor del faro de niebla. La forma he escogido la del A5 para darle a la tira led. Bien primero hice una prueba con carton, para mirar la longitud y la forma, sobre todo la forma curva y me decidi por esta: como podeis ver, esta hecho en dos partes, una grande con 14 leds y una pequeña con 2 leds bien una vez tengo el formato final hecho con carton, lo utilizo como plantilla para dibujarlo en la plancha de metacrilato para proceder a cortarlo, Para cortarlo he utilizado la dremel y un cuter, (el cuter es bueno para los tramos rectos), para los curvos la dremel. Justo debajo de donde va el antiniebla es mas estrecho y hay que rabajar la tira. He puesto 16 leds para que al encenderlos se vea bien la curvatura. Estos son los leds tal y como vienen, tiene cuatro patillas, 2 para el positivo y 2 para el negativo Para no tener que hacer cuatro agujeros para cada led en la base con forma de " J " tumbada, he cortado un positivo y un negartivo, yo los he dejado en diagonal. Una vez todos los leds con dos patillas, hay que lijar los restos de las patillas cortadas para poder pegarlos bien. Procedo a pegarlos con un pegamento de dos componentes de CEYS Plasticos deificiles. una vez estan los 14 hay que soldarlos. Aqui es donde cometi mi primer error, utilice un cable demasiado gordo para esto , lo cual pagaria mas tarde.
Referente a lo de la altura que comentas, hoy he visto un mercedes clase E (creo que era clase E ,el nuevo modelo), y tiene los leds en la misma posicion, donde los faros antiniebla. Con lo que deduzco que por la altura no hay problema, otra cosa es la homologacion de las luces, eso ya es otro tema.-
Gracias, pero aun no estan terminadas, si os interesan ya comentare como las he hecho, aunque no puedo poner fotos del proceso porque se me han borrado al formatear el telefono Realmente creo que es un efecto optico, yo no he visto diferencia en el brillo, tambien tengo que decir que si produjese un pequeño aumento de brillo, no me daria cuenta por que al estar yo solo no lo puedo comprobar si en el momento justo de encender las luces aumenta, porque pierdo de vista los leds al ir a encender las luces de cruce.- Dudo muchisimo que pueda pasar la ITV con estas luces, por ese motivo escogi ese lugar para instalarlas, porque a la hora de pasar la ITV, solo tengo que quitarlas, lo cual es muy facil.-
Con la carta que te han enviado, ve a la Jefatura Provincial de trafico mas cercana y solicita personalmente la foto que corresponde al expediente de esa denuncia, y si no corresponde con tu vehiculo te la anulan directamente.- El unico problema que te veo es que eres de Bilbao y vosotros teneis las competencias de trafico transferidas, e igual tienes que solicitarla por carta, pregunta.- Guarda ese recibo de la OTA, que te puede ser muy util a la hora de hacer un pliego de descargo en condiciones.- Hay una posibilidad y es que tu placa haya sido doblada y este rodando en otro AUDI, pero eso ya es mas raro.- SUERTE y ya comentaras
Bien aki os dejo el link a la pagina de ebay donde he comprado los leds. Hay gran variedad de ellos, yo me decidi por estos: http://cgi.ebay.es/50pcs-5mm-5-Chips-White...93%3A1|294%3A50
Los leds, los he comprado en ebay, ya pondre la direccion.- Son leds sueltos, hay que soldarlos, poner resistencia, y montarlos, en mi caso en una base de metacrilato, que lo uso tambien para hacer una " caja " estanca, da MUCHO TRABAJO te lo aseguro Creo recordar que 50 leds me costaron unos 25 € mas o menos.-
Hombre, solo tiene 2 leds mas que los nuevos A4, pero bueno, como bien dices " vigoro " para gustos colores, tambien hice una prueba con menos leds, pero para darle esa forma me decidi por los 16 leds que tiene.- Los leds son de tipo " piraña o Superflux " SuperFlux LED 100mA 55Kmcd tienen muy buena intensidad, la mas alta que he conseguido.-
En cuanto tenga un poco de tiempo hare unas fotos al aire libre, se que en el garaje las fotos no dan para mas.
Hola a todos, envio estas fotos para saber vuestra opinion. Despues de leer mucho en este foro, y postear poco, la verdad, me he decidido a poner estos leds en mi coche, como no puedo retirar los faros, porque necesito el coche a diario y solo puedo hacer las ñapas poco a poco, descarte la posibilidad de instalarlos dentro de los focos. A mi personalmente me encanta, AUN NO ESTAN TERMINADOS pero ya falta poco. Bueno espero me deis vuestra opinion y espero os gusten. Perdon por la calidad de las fotos,-
Hola soy nuevo por este foro, tengo un A4 (B7) 2.0 tdi Sline interior y exterior con llanta de 18". Resulta que tengo algunos ruiditos en el coche: 1.- las correas me hacen un silbido molesto en cualquier situacion y vueltas del motor, lo he llevado a Audi y me dicen que es normal, pero todos lo modelos iguales al mio que veo circular no lo hacen, ¿alguien sabe algo de este problema? 2.- el coche retiembla al relenti, y la respuesta del conce es: que es un sistema nuevo que incorpora este motor para asegurar el confort en marcha y que por eso retiembla al relnti. Sobre este segundo problema he leído por el foro que puede ser problema de la centralita o incluso de los inyectores. Alguien me puede aconsejar. Gracias, muy buen foro.
