Itis
Logros de Itis
Cambiar actuador del turbo
Itis responde a Ganxxus de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En mi caso hago el test y se mueve perfectamente, ahora bien, cuando está en limp mode no hace el movimiento el actuador. Saco y meto el conector y otra vez a funcionar de nuevo. alguna idea?? -
Como puedo hacer el output test? y que resultados debo obtener para saber de que se trata?? Lo que decis del conector yo creo que no será, por lo que he podido probar yo, cuando da el fallo es por una diferencia entre lo que la centralita le dice al actuador y la medida real, en ese momento da fallo y el actuador deja de funcionar debido a que entra en limp mode. cuando sacas y pones el conector resetea y vuelve a funcionar, pero no quiere decir que este fallando la conexion. Yo me inclino mas a alguna valvula que falla, tubo roto (que no encuentro) o fallo en el geometria variable del turbo (aunque a simple vista se mueve con facilidad) Alguna idea para ir descartando errores y saber de que se trata??? -
pérdida de potencia en AUDI A6 2.5 TDI
Itis responde a Belarus_zgz de discusión en Mecánica General Audi
Gracias Sergio. También quiero revisar todos los tubos. Como revisó los del intercooler? Desmonto paragolpes? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Nada, limpio errores. Cojo el coche y va bien y en cuanto le pido potencia se va a limp mode y vuelven a saltar los errores. He cogido un log del canal 33 (Turbo) y del 36 y 37 que son los bancos de la admisión. al principio del log todo iba bien y salto el limp mode. alguien puede ayudarme a interpretar el log para saber cual es el fallo? Gracias a todos. log.pdf -
y que puedo hacer?? He pensado en limpiar EGR, y sustituir valvulas de presion. Como puedo verificar la presión?? Me tiene loco y si lo llevo a la Audi me van a cambiar el turbo cobrarme 2000 del ala y seguiré con el problema. -
Voy a empezar a cambiar piezas a ver si doy con el fallo. No creo que sea el Turbo. Podeis decirme donde esta la N75, Valvulas de presion y temperatura del Turbo y demas componentes a cambiar? El error que me da es el siguiente: 000565 - Boost Pressure P0235 - 001 - Regulation Range not Reached - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2142 /min Torque: 175.5 Nm Speed: 70.6 km/h Absolute Pres.: 1305.6 mbar Absolute Pres.: 979.2 mbar Mass Air / Rev.: 405.4 mg/str Temperature: 48.6°C 013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724) P3348 - 006 - Electrical Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 66.3 Nm Speed: 0.0 km/h Temperature: 87.3°C Duty Cycle: 60.0 % Voltage: 13.22 V Duty Cycle: 7.9 % 013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724) P3348 - 008 - Electrical Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 66.3 Nm Speed: 0.0 km/h Temperature: 87.3°C Duty Cycle: 60.0 % Voltage: 13.22 V Duty Cycle: 7.9 % Readiness: 1 1 0 0 0 El problema solo lo hace cuando se calienta el motor, en frio va sin problemas todos los días, pero cuando se calienta el motor y lo paso de 2500 RPM salta el limp mode. Cualquier ayuda es bienvenida. -
Podéis decirme que pinta tiene la N75 en el 3.0 tdi?? Esparza cambiarla e ir probando, me tiene loco la put* avería. Gracias a todos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Tengo el mismo problema he probado de todo la geometría se mueve libre, que puedo hacer? Donde llevaríais el coche en Madrid? Se puede cambiar el actuador?? El sensor del qué hablabais dónde está?? Se puede cambiar? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Me parece a mi que esto del sw da mas errores fantasmas que otra cosa, lo mismo lo ha desarrollado Bill Gates.
Ferchir, No he tenido nunca un golpe con el coche, no me ha saltado el Airbag y tampoco me han cambiado la centralita. Sabeis por que esta el error?
Ese tema es el que menos me preocupa, el coche lo compre nuevo en conce oficial en 2005 y os aseguro que no he bajado km ni nada por el estilo. Esos números significan otra cosa seguro. Podéis ayudarme con el resto de errores? que tengo que hacer para borrarlos? hay algún error importante del que me deba preocupar? Gracias a todos por vuestra ayuda.
Buenos días a todos, Aunque llevo tiempo por aqui me acabo de comprar el VAG-COM, he realizado un Autoscan y me ha salido el siguiente chorizo: Wednesday,15,February,2012,18:30:57:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E35A494211 Mileage: 161760km/100513miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 8E0 910 401 K HW: 8E0 907 401 AJ Component: 3.0L V6TDI 000SG 0030 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011111 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2759FFAFEF7D 2 Faults Found: 001025 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2058 /min Torque: 159.9 Nm Speed: 116.5 km/h Duty Cycle: 63.8 % Duty Cycle: 20.9 % Mass Air / Rev.: 522.9 mg/str Duty Cycle: 52.1 % 004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2): Lower limit not reached P1018 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 840 /min Torque: 128.7 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 13.91 V Duty Cycle: 20.5 % Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 20.5 % Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB Component: ESP8 quattro H04 0180 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004425 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2759FFAFEF7D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AL Component: A4 Klimaautomat 2731 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6BD1C39F3315 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 L Component: int. Lastmodul ECE 0304 Coding: 10021 Shop #: WSC 06325 VCID: 3B7133DF03F5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H10 3230 Revision: 91H10323 Serial number: 0036M002JTLG Coding: 0034622 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7133DF03F5 3 Faults Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 11 Reset counter: 99 Time Indication: 0 01316 - ABS Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 18 Reset counter: 99 Time Indication: 0 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 S Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 01012 Shop #: WSC 06325 VCID: 43814B3F7B05 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 931 D HW: 8E0 920 931 D Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Revision: 0040 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007141 Shop #: WSC 00311 572 56466 VCID: 295DF997F969 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C Component: RNS-E HIGH EU H54 0660 Revision: 08S Serial number: AUZBZ7E0403203 Coding: 0301311 Shop #: WSC 00162 572 05423 VCID: 2443E8A39E4B 3 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Time Indication: 0 Date: 2009.03.24 Time: 08:19:03 Freeze Frame: Voltage: 10.60 V Mileage: 655350 km Count: 1502 Clock: 17:15 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 102 Time Indication: 0 Date: 2009.11.19 Time: 15:42:24 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1302 Clock: 09:25 02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 65 Reset counter: 199 Time Indication: 0 Date: 2007.04.27 Time: 09:24:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBD1439FB315 1 Fault Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BM Component: Komfortgerát T3B 2431 Coding: 07034 Shop #: WSC 06325 VCID: 7DF5FDC75D61 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205 6 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 397D29D709C9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C Component: RNS-E HIGH EU H54 0660 Revision: 08S Serial number: AUZBZ7E0403203 Coding: 0301311 Shop #: WSC 00162 572 05423 VCID: 2443E8A39E4B 3 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Time Indication: 0 Date: 2009.03.24 Time: 08:19:03 Freeze Frame: Voltage: 10.60 V Mileage: 655350 km Count: 1502 Clock: 17:15 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 102 Time Indication: 0 Date: 2009.11.19 Time: 15:42:24 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1302 Clock: 09:25 02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 65 Reset counter: 199 Time Indication: 0 Date: 2007.04.27 Time: 09:24:22 End --------------------------------------------------------------------- Hay fallos desde 2007 y en el conce no me han dicho ni pio. Sabeis como borrarlos y que significa cada fallo o que tengo que hacer para solucionarlo? Gracias por adelantado a todos.
Al final los he cambiado, pero no ha habido manera de cambiar por este metodo el izquierdo, mi motor el es el 3.0 TDi y esta demasiado comprimido todo. He soltado un poco el paragolpes, no es necesario quitarlo del todo, he sacado el faro, solo hay que aflojar 3 tornillos, quitar el conector del faro y todo para fuera. Por si le sirve de ayuda a alguien para quitar el conector del Xenon hay que abrirlo haciendo palanca con un destornillador pequeño y luego tirar.
ALMERIA, Como sueltas los conectores metalicos de los Xenon, los abres con un destornillador o simplemente tirando hacia abajo de ellos?. Otra pregunta, en el faro Izquierdo, suelto el bote de la direccion, los cables, pero no sale el bote de la dirección, hay que hacer algo especial para sacarlo? Gracias por adelantado.
Freestylero, Me puedes decir como se abre el angulo de la lente? llevo mas de un año con el mensajito de no puedo leer el DVD de MApas. Mil Gracias
