Itis
Todo lo publicado por Itis
La instalación es sencila: 1.- En principio no tienes que desconectar la batería si trabajas con cierto cuidado, si quieres desconectarla, no hay problema, pero prepara el codigo de activación del RNS-e para cuando termines la instalación. 2.- Los adaptadores que necesitas son solo los Pines para el conector Verde, para el Mute en el adaptador Marron puedes re-utilizar un pin del parrot, tambien necesitarás 2 ladrones para el + y el - (los tienes en cualquier tienda de repuestos). Los pasos a seguir son: 1.- Saca el Navi con los extractores (Aunque se cierre la pantalla no hay problema, los extractores son lo suficientemente finos como para que no pase nada) 2.- Suelta todas las conexiones traseras del Navi (Conector Multiple Power, Altavoces y can Bus) y las antenas de diversidad. 3.- retirar el Navi 4.- desmontar el panel de debajo del volante 5.- desmontar el panel de fusibles 6.- Cortar la manguera negra del parrot que lleva la caja negra, pelar la manguera, el cable rojo al pin 6 del conector verde del navi, el cable blanco al pin 12 del conector verde, y el azul (Mute) al conector marron del Navi en la posición de mute. 7.- Alimentación.- Con los ladrones el rojo del parrot con el rojo/azul del Navi y el marron con el marron, el cable naranja hay que soldarlo directamente en un fusible con corte bajo llave. 8.- Conecta todo y haz una prueba, si el volumen del Parrot no te funciona, no te preocupes, lleva el coche al conce y que te activen el modulo de Telefono del NAvi. Suerte...
Junta tus dudas en un post e intento ayudarte
Totalmente de acuerdo con Jolaca, el servotronic es una pasada. Una duda, no viene de serie en todos los B7?, por que en mi modelo me dijeron en el conce que venia de serie.
En el correo original se me olvidó decirte que tambien tienes que conectar el cable naranja de alimentación a una conexión 12v bajo llave, yo la he sacado directamente de la caja de fusibles. Saludos
Te harán fanta los pines de los conectores que ya llevas instalados, ya que si hay una posición del conector sin conectar de origen no tiene el pin asociado.
Te lo hace perfectamente, Las conexiones son las siguientes: Alimentación.- Rojo al - del Navi, Negro al + Altavoces y Mute: Para la conexion con el Navi te sobra la caja Negra, la cortas del tirón, y en la manguera negra la pelas y aparecen varios cables. El Azul a la conexión de Mute del Navi El Rojo al Pin 6 del conector Verde El Blanco al Pin 12 del conector Verde. Por otro lado lleva el NAvi al Conce y que te habiliten la función de Telefono en caso de no tenerlo activado. Eso es todo, Parrot funcionando perfectamente y sonando por todos los altavoces del coche.
Que pasa Jolaca, Que tal ese peaso de TDI? He estado investigando por otros foros, lo que necesitamos es lo siguiente: Cables: HEX-COM+CAN HEX-USB+CAN Sw: Vag-Com 403.1 o superior Coste de la broma.- 775€ en Mediakit2010 (http://www.mediakit2010.com/modules.php?name=catalog&file=index&cPath=67_76)
Hay un chaval en Pozuelo (AV de Europa), que trabaja muy muy fino, solo se dedica a coches Alemanes y Deportivos, la empresa se llama "Art of Sound" respecto al precio, es carillo, pero creo que mece la pena. Saludos
Necesito saber cual es el cable para el Vag Com y el sw necesario para un A4 B7, supongo que es igual que el del A4/B6, Pero de todos modos me lo podrías confirmar?? Tambien estaría bien saber donde lo puedo comprar. Gracias
Tarin, Eso tampoco es, efectivamente como tu dices con el telefono puedo subir el vol, pero el problema es que el RNS-E no amplifica el parrot, y por lo tanto se oye bajisimo el volumen. Algun experto en el sw del Navi, podria indicarme como activar por sw para que amplifique el navi las conexiones Tel+ y Tel -??????????????? Gracias. y cualquier comentario o propuesta sera bienbenida.
Gracias Serg|o, pero ya he comprobado la polaridad y los menus del Navi, creo que todo reside en que no puedo manejar el Volumen de la pantalla del Telefono, ya que me sale un mensaje diciendo Tlf no instalado, estoy casi convencido que si soy capaz de poner activa esta pantalla (aunque no pueda hacer nada con ella) podré manejar el Vol de las conexiones Tel Line + y Tel Line -.
Efectivamente tengo RNS-E, pero de todos modos muchas gracias.
Please, no hay nadie en foro que me pueda iluminar con este tema?? Seguro que hay alguien que tiene montado Parrot con Navi+ GRACIAS
Bueno, Tengo otro hilo abierto en el foro de Car Audio sobre este tema, he probado a montar un Parrot con el Navi+ en un A4 B7 y todo funciona bien salvo que el volumen se oye bajisimo, esto puede ser por que tenga que activar algo en el navi por sw que permita controlar el volumen del telefono con el Navi?? Gracias a todos
El tema del volumen puede ser debido a que hay que activar por sw algo en el Navi+ para que active funciones de Telefono? lo digo porque si entro en el menu del Navi del Tlf me dice que no hay dispositivo instalado.
la de 2Gb funciona en Naci+ sin problemas, yo tengo una.
Ya he probado a subir el Vol del Navegador cuando hablo por Tlf, pero no da resultado, respecto al parrot tambien tienen volumen, lo tengo puesto al maximo pero se oye bajisimo.
Este fin de semana lo he montado de forma provisional, todo funciona, pero la chica del parrot casi no se oye, y el sonido que sale por los altavoces cuando hablo por telefono es casi imperceptible, puede ser que tenga mal conectado los cable Verde y marron de Line + y line-. Decidme algo si lo sabeis. Gracias
Solo para escuchas las llamadas por los altavoces, para ver las llamadas y utilizar la agenda del Navi+ estamos investigando la posibilidad de montar el sistema de manos libres de Cullmann, en teoria es el que monta Auidi pero con un coste aprox de 300€
Gracias Serg|0nT. Tambien he conseguido en un Foro Aleman las conexiones para Navi+, este finde me pondré con ello, ya os comentaré como queda.
Gracias por la información Serg|0nT, pero me puedes decir que contiene cada referencia??
Que tal Kinder, Me interesa mucho el tema, He estado buscando por tiendas Alemanas el Cullman VC4 y lo tienen en casi todas, pero he preguntado si las conexiones son 100% compatibles con el Navi+ y nadie me ha sabido responder. Si JavitoGR me lo pudiera aclarar me animaría a pedir un kit a Alemania. Saludos
Podeis ayudarme a identificar que cables hay que conectar y en que sitios del esquema del NAvi+ para conectar el Parrot??
Necesito un poco de ayuda, con el tema de las conexiones del Navi+, los conectores ya los he encontrado, pero no se que conectar con que. Venga algún experto del foro PLEASE. AudiMB creo que vosotros ya habeis montado algún parrot con Navi+.
