charber
Todo lo publicado por charber
problema al cambiar volante de a3 por el de TT
charber responde a charber de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
alguien sabe como calibrar el anillo de direccion en un a3 spb 8p? encontre esto de otro post de alguien que a hecho lo mismo usando la misma smls que yo, pongo en negrita lo que me fue pasando a mi: " To use the Electronic Module 8P0 953 549 F your car need to have the Return Spring with Slip Ring part 1K0 959 653 D. I suggest that you check if your car already have this part installed. Lucky for me I had this part in my car. After put all parts together it was vag-com time. New codification with VAG-COM is need in : Address 16: Steering wheel : consigo entrar pero al configurar me dice no se que error del wsc Address 37: Navigation. Also error in ABS module (Sensor for Steering Angle G85) was correct / eliminated. : el error de abs me salio en un principio pero al rato de estar en marcha se quitó After that Steering Limit Stop needs to be adapted too: esto no se lo que quiere decir mi problema es que no funciona la direccion asistida y el testigo del esp no se apaga el maestro mark me ha dicho que es problema de configuracion de smls y calibracion de anillo, pero no encuentro nada sobre la calibracion....si alguien me enlaza el post... :clap1: salu2 -
navegador para sportback con la nueva concert
charber responde a marley de discusión en Car Audio / Navegadores
con la nueva concert lo tienes chupao tio, quitar una y poner el otro. en ebay.de hay bastantes, pero supongo que habrá de todo...si puedes comprarselo a alguien del foro...mejor.. pero vamos que habra gente mala y gente wena en todos lados... salu2 -
charber publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
pues eso, visto el post de mark me decidí a hacerlo, y creo que hice todo bien, el caso que al arrancar.... NO HAY DIRRECION ASISTIDA...q pu...ada, a ver si alguien me hecha una mano. mi vag com no me deja meterme en modulos en los que mark pone que hay que reconfigurar... B) ayuda que estoy mu preocupaillo... salu2 -
Cambiar suspensiones Sline por Ambition...algún problema?
charber responde a Uriellu de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
y yo que queria ponerle la suspensión s-line a mi spb ambittion por eso mismo....porque me da la sensación de que no absorbe los baches bien, es decir que es muy dura...He probado la suspensión s-line en un a4 y es una delicia...por eso queria hacer el cambio...pero la del a3 no debe ser como la del a4 por lo que decis....Asi que no se que haré en un futuro.... me gustaria una suspensión que absorba bien los baches...ya que con llantas de 18" y perfil 40 me duele....pero que fuese estéticamente como la s-line de altura...creo q pido lo imposible... salu2 -
lo mismo me pasó a mi...con no poco esfuerzo consegui que cambiasen la barra...2 semanas despues....sigue el p.... sillon viejo¡¡¡ me veo echando grasa consistente de esa y a tirar....si es la solucion.... salu2
SMLS 1K0 953 549 AH de a3II
ok , muchas gracias por las respuestas, acabo de encargar la 8P0 953 549 F en el conce...140 aurelios na mas ni na menos.... va tocar vender todas las piececitas que tengo por aqui sobrantes para sacar algo de money... salu2 -
pues ya lo tengo todo, solo me queda comprobar si mi SMLS es compatible con el volante multifuncion, me he mirado todos los post pero ninguno hace dice nada de las terminadas en "AH".... La referencia es la siguiente : 1K0 953 549 AH si no es compatible me podria indicar alguien alguna que si lo sea? muchas gracias y saludos¡¡
140 cv : dos colas a la izquierda 140 quattro : una cola a cada lado 170cv: una a cada lado 170 quattro : una a cada lado
tube que cambiar smls y anillo, y de paso puse el tempomat. Es laborioso la verdad y facil no es. Luego hay follon también con el vagcom pero bueno, con paciencia y buscando todo se consigue... audi4ever tubo que cambiar todo eso porque su a3II es prerestiling es decir con volante antiguo, los que tengamos a3II spb y 3p restiling con volante de los nuevos "CREO" que solo hay que cambiar el volante y el airbag en el caso de q pongamos el de tt. y claro esta configurarlo con el vag com. hay que mirar la referencia de la smls (via vag com o desmontando) y comprobar con una tabla que esta rulando por el foro la compatibilidad de esta con el multifunción. salu2
cuales dices? las de la foto del s3 o las que salen solo la llanta?? Me gustan las del s3, las otras no terminan de decirme nada, las veo como las de serie del s-line pero en 18´, no se......... las de la foto de caractere son 19", y supongo que te habras equivocado,,,pero no es un s3.... suerte con tu busqueda¡
yo lo pondré en breve.... , estoy esperando a que me llegue..... ya os contaré como ha ido la instalación... busca un post de mark en el subforo electronica/electricidad, en el lo explica fenomenal... salu2
Empiezo a perderme en la nueva gama audi. Donde colocamos este? entre el A5, que aún no hemos visto, o el A4 que tambien tiene 4 puertas? Por mucho que lo llamen coupé, no es sino una berlina con las puertas de atrás camufladas, estilo Mercedes CLS. ESo, si, bonito lo es un rato. BERNAT yo lo veo muy sencillo, al igual que el a5 se coloca como coupe con un tamaño entre medias de un a4 y un a6, el a7 se coloca como "coupe" estilo cls como bien dices con un tamaño entre el a6 y el a8. :cry1: salu2
Acaso no se pueden escuchar cd's en el RNS D ???
charber responde a A4TDI163 de discusión en Car Audio / Navegadores
no se puede ... el rns-d lee el disco de navegacion , necesitas un cargador de cd´s , ipod ,... vaya tela...gracias por tu respuesta. un abrazo SI que se puede hombre....como no va poder? :cry1: lo unico que mientras escuchas un cd no podras tener la función navegador ya que el cd va en su ranura... mete el cd enla ranura, pulsa "fuente" y selecciona cd en vez de mp3. salu2 -
me uno a la respuesta "lo trato igual que ellos me tratan a mi en el conce", estoy hasta los h....s que por ser joven y no ir vestido para aparentar tener pasta me bacilen y me traten como un ignorante en los concesionarios oficiales. salu2
ok, pues idea descartada.... tienes razon la foto es sacada de fourtitude.com USA, que penita pena que no quede bien... salu2
Llantas de 18 " y Sportback Blanco
charber responde a allroad the best! de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
http://cgi.ebay.de/Audi-A3-Sportback-Ambit...1QQcmdZViewItem arsa killo... salu2 -
No se si lo que hablais es tambien referido al a3 SPB, seguro que no se puede?? hace tiempo que tengo esta foto...por eso no habia descartado la opción de ponerle el spoiler sobre el paraca del ambittion (como el de la foto adjunta) Lo suyo seria que nos lo confirmase alguien que haya provado a hacerlo o que lo haya hecho, no? basandonos en fotos y en el etka no nos podemos fiar mucho....creo yo... salu2
direccion asistida a4 2.0 tdi 170 cv s-line
charber responde a charber de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
mi a3 lleva las 235 que traia el a4, y el a4 lleva 225, gracias por molestarte en responder...asi que creo que será porque no lleva "servotronic"... digo yo....aunque siendo un 170cv con s-line se me hace raro que no venga eso.... gracias a todos¡¡ B) -
charber publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pues eso, no se si será normal o no, que la direccion asistida del a4 s-line de mi padre esté bastante mas dura que la de mi a3 spb, alguien me puede confirmar que es asi, o puede que le ocurra algo raro? a ver si me ayudais que es una preguntita de nada... sal2 -
Busca en este foro hay mucha información al respecto. salu2
me podeis echar una mano? estoy pendiente de alguna respuesta por si no es posible o es demasiado complicada la adaptación venderlo... un saludo..
me decidia a vender mi concertII de mi a3 y mirando otros anuncios en ebay he visto que algun vendedor pone que puede valer para audis mas antiguos que el a3II, cito textualmente lo que ponia en el anuncio: "tienes que modificar un cable del sistema electrico que llega al radio CD y puentear otro para activar las luces del radio CD, pero funciona en todos los audi´s." alguien me puede ayudar?, lo quiero poner en el a4 b5 que tenemos en casa. salu2
veo que no te molestas mucho en buscar por el foro....porque hay información por un tubo.... tienes varias opciones: -ir a un taller de chapa y pintura de toda la vida -ir al conce oficial (en el cual te sajarán) -buscarlo y comprarlo en ebay.de (alemania) -OEMpl.us (ee.uu) http://vw.oempl.us/index.php?cPath=60&...a548291068c8a8c mi consejo vete a un taller de chapa y pintura del que tengas buenas referencias y hazlo ahi, y si tienes un golpecillo o algo puedes ahorrarte una buena suma dando un parte de tu paragolpes delantero y pagas la diferencia (s3+antinieblas) salu2
MUSICA MP3 EN LA TARJETA, ERROR
charber responde a pirata840 de discusión en Car Audio / Navegadores
formatea la tarjeta y dale formato FAT y no FAT32, puedes hacer carpetas no te preocupes por eso... prueba lo que te digo y me cuentas... salu2 -
parece que la patrulla repost está de tregua...ya se habló de este tema y un forero comentó que con el mando se podía cerrar...y llevé al conce con cita previa y después de 5 horas me llamaron y me dijeron que SOLO se cierra con la llave NO se puede con el mando. charber, te refieres a dejar la llave metida y girar durante unos segundos o el mando confort sin meter la llave? aclaralo pues me aseguraron que con el mado es imposible <_< me refiero con el mando comfort (sin meter la llave), y sigo en las mismas johann...Consegui que se cerrase pero no que se abra, snowy me dan ganas de ponertelo yo con el vag-com e ir al conce que hayas ido contigo a restregarselo..... estos mecanicos de los conces.... salu2
