Cesar Cañizares
Todo lo publicado por Cesar Cañizares
  1. hola, respondiendo a la pregunta de que en que consiste el elsawin: Pues bien; el elsa es el programa que usan los concesionarios audi-vw para informatizar sus manuales de taller, circuitos electricos de corriente, datos y otras mas cosas de todos sus modelos de coches, y el etka que tu tienes es el programa que gestiona los recambios. Volviendo al elsa, por si solo no sirve de nada, pues a parte del programa elsawin, necesitas los cd´s de datos que es donde estan todos los datos y manuales y demas cosas de los coches.
  2. Hola a todos los que hay por aqui. Me gustaria que alguien me echara una manita. Necesito el elsawin version 2.5, pues lo tengo dañado y no me deja craquearlo y solo me funciona en version de 30 dias. Ya no lo encuentro en emule, por lo cual me gustaria que si alguien lo tiene, lo compartiese con los demas colgandolo en emule o bien se pusiese en contacto conmigo para mandarmelo como sea. Tambien necesitaria los datenstand vw del 10. 2002 pues tengo instalados los del 2003 pero quiero instalar del 10. 2002 y tampoco los encuentro ya en emule, entonces pido que la gente que los tenga los comparta. Un saludo a todos y muchas gracias de antemano
  3. Hola, no, En las versiones ultimas se quitan datos de las versiones anteriores, como los numeros de codigos de averias, que ahora solo se pueden consultar a traves de la maquina que tienen en vw a traves de una localizacion guiada de averias, cuando con versiones anteriores podias mirar en elsawin los codigos de averias y te decia los pasos a seguir para reparar la averia. Un saludo. Pd. Aunque si se añaden nuevos datos tambien.
  4. Hola, Pronillo. Me temo que el problema no es de ajuste basico, como bien te ha contestado alguien tambien. Posiblemente sea debido a una falta de potencia por otra causa, la mas probable es que sea el medido de masa de aire (caudalimetro) o bien algun problema del turbo. Echate un vistazo en elsa win y empoyate el tema comprobar medidor de masa de aire y turbo. Esto se hace en leer bloque de valores de medicion de motor. Te digo los canales a seguir y los datos que te debe dar los tienes que encontrar en el elsa win. Tambien te digo que te aconsejo que esta prueba la hagas con otra persona, pues se hace en marcha en tercera velocidad, si no recuerdo mal, tienes que acelerar a fondo y mirar en ese momento los valores de medicion por lo cual es aconsejable que conduzca otra persona y tu compruebes con el vag com. Te explico los canales a seguir: 01 Electronica de motor 08 Leer bloque de valores de medicion canal 10 para ver los valores del medidor de masa y canal 11 para los del turbo. Espero haberte sido de ayuda. Voy a estar un tiempo sin aparecer por aqui,, pues me marcho de vacaciones pero en Septiembre volvere y mirare si has conseguido algo. Un saludo y felices vacaciones.
  5. Depende de a que unidad de mando le quieras hacer el ajuste basico. Un ajuste basico es adaptar algun elemento actuador de cualquier sistema con su correspondiente unidad de mando, para que esta tenga informacion de la posicion de ese elemento. Por ejemplo; Ajuste basico del cuerpo de mariposa de inyeccion: Es posicionar la mariposa del cuerpo de inyeccion en su posicion adecuada de ralenti, media carga y pleno gas y que la unidad de mando de motor sepa que valores de tension tiene que mandarle al cuerpo de mariposa para que se cumplan estas posiciones, y una vez hecho el ajuste basico la unidad de mando lo memoriza y actua en consecuencia. Mas o menos esto es un ajuste basico, pero ya te digo que hay muchisimos ajustes basicos de muchisimas cosas, por ejemplo: Ajuste basico de los servomotores de las trampillas de a/a. Ajuste basico de los motores de los elevalunas y muchisimos mas. Espero haberte ayudado y si tienes alguna duda no dudes en consultarme.
  6. Por cierto, Si fueras tan amble de echarle un vistazo a la discusion que hay sobre problemas al instalar elsa win, por si tienes alguna idea de la solucion al problema, ya que veo que has conseguido instalarlo y funcionar con él. Un saludo y muchas gracias. cesar.caizares@wanadoo.es
  7. Hola, respondiendo a lo que tu preguntas, las letras del cambio no importan demasiado a no ser que vayas a consultar algo sobre la caja de cambios, puedes meter unas siglas cualquiera de las que te deje elegir. No obstante en el libro de mantenimiento del vehiculo, en la primera pagina debes tener una pegatina que es el portadatos del vehiculo, o si no en el propio coche, debajo de la moqueta del maletero al lado de la rueda de recambio. en este portadatos veras las letras de motor y tambien al otro lado las del cambio. Aqui tambien te viene el tipo comercial, que en el caso del golf IV es 1J1 con algo mas, dependiendo del acabado del coche. Espero haberte ayudado.
  8. Hola a todos los foreros: Tengo un problema al instalar elsawin y quisiera ver si alguien me puede ayudar. Mi problema es el siguiente: Inicio la instalacion pasando el winelsareg (crac) Instalo elsawin v2.5 A continucacion intento pasar el winelsacrack y al hacerlo no termina de ejecutarlo, pues me sale el siguiente mensaje de error:(Ver imagen adjunta) Creo que es debido a que el archivo citado (instdll.dll) que cita el mensaje de error esta dañado en la instalacion de elsawin v2.5. Por lo tanto no puedo continual la instalacion, pues no me deja meter el codigo definitivo (el de ocho cifras). Quisiera saber si a alguno de vosotros le ha ocurrido y cual es la solucion. Muchas gracias de antemano por cualquier ayuda que me pudierais prestar. Un saludo. Espero respuestas a traves del foro o bien a traves de mi e-mail.
  9. Cesar Cañizares
    ElsaWin
    cesar.caizares@wanadoo.esHola, tengo el mismo problema que tu tenias, necesito las claves de los cracks para el elsa, y por lo que veo, tu ya las conseguiste, te agradeceria mucho si me las facilitases o me dijeras donde conseguirlas. Un saludo
  10. Cesar Cañizares
    vagcom
    Me gustaria saber donde puedo conseguir el conector OBD para fabricarme el interface para el vagcom, si alguien me lo puede decir. Ya tengo el esquema del circuito electrico, pero necesito conseguir el conector, Gracias. cesar.caizares@wanadoo.es
  11. Cesar Cañizares
    ElsaWin
    hola, Pronillo, me gustaria hacerte una pregunta. Me he bajado el elsawin del emule y esta comprimido con winace, entonces cuando lo voy a descomprimir me pide un password para descomprimirlo y yo meto el password que tambien me baje y me dice que no es valido pero que si quiero seguir a pesar de esto, entonces le digo que si y me lo descomprime, pero a la hora de ejecutar la instalacion con el setup.exe me dice que ese fichero no es una aplicacion win32 valida. ¿Me puedes ayudar?Gracias.cesar.caizares@wanadoo.es
