rings
Logros de rings
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Muchas gracias Kolari!!!
  2. Buena, que ahora resulta que no es line assistance sino high beam, alguien sabe si se tiene que reprogramar o instalar algo mas para que funcione. Por cierto hoy mismo he instalado el retrovisor y la lucecita verde que hay en la izquierda del retrovisor parpadea, alguien sabe porque? Saludos!
  3. Buenas foreros, despues d tener mi q5 aparcado en la calle dia tras dia y durante 3 anyos, con el lorenzo que da aqui en la playa, el otro dia fui a mover el retrovisor y se me quedo en las manos, el plastico si hizo añicos...cabrada al canto..i pregunta de rigor a recambios d audi con la ingrata sorpresa que no hay despiece para el retrovisor y me tengo que papear toto el retrovisor entero al modico precio de 485 euros....sin comentarios..Despues de buscar y buscar he encontrado uno original en STAGEMOTION por la mitad d precio i encima lleva incorporado camara para el assistente de seguridad Line assistance. Alguien sabe si se necessita realizar alguna instalacion adicional? Muchas gracias.
  4. Buenas noches, o no? bueno al grano, resulta que metiendole mano al MMI plus de mi q5, con el menu oculto que descubri la semana passada (setup+car) me he cargado los datos del avegador, por error le di a la opcion de delete database navi ahora cuando inicio el navegador me dice :LOS DATOS DE NAVEGACION NO SON VALIDOS, no te jode pues claro me he cargado los mapas, creo! Alguien me puede ayudar! Sabe alguien si hay la possibilidad de restaurar los datos del navegador con el VAG-COM??? MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO!!!!1
  5. Buenas noches , he estado trasteando con el vag-com, y me ha salido el error siguiente, alguien sabe que es este p..to fallo, y lo mas importante como se puede arreglar, gràcias de antemano! ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 035 666 D HW: 8T1 035 666 Component: H-BN-EU H64 0047 Revision: -------- Serial number: 321BQ097555804 Coding: 010100060005E1ED01000F1E000000030000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7133DF03F5 Part No: 8R0 060 884 C Component: EUROPE 2008 5608 Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Component: E0380 Bedient H08 0100 1 Fault Found: 01043 - Control Module; Incorrect Software Version 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 36254 km Time Indication: 0 Date: 2011.09.27 Time: 12:55:25 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00010000
  6. rings
    filtro polen?
    ME REFIERO A ESTE CAJONCITO CON TAPA DE REJILLA DE PLASTICO! FALTA ALGUN TIPO DE FILTRO EN SU INTERIOR? GRACIAS
  7. rings
    filtro polen?
    Buenas noches foreros, esta tarde me he animado y he lavado mi cucinco, por fuera y por dentro y a ultima hora se me ha iluminado la biga y me he puesto a sacar el polvo del motor. Tanto ha sido la ilusión que le he puesto que he desmontado un plastico que va de punta a punta de lo ancho del buga anclado debajo de los limpias ( en donde esta el deposito de agua para los limpias...)y qual ha sido mi sorpresa que en el lado del copiloto he encontrado un pequeño cajoncito ,cerrado por una tapa de plastico tipo rejilla de palmo i medio de largo por medio palmo de ancho, Y DE UN PALMO DE PROFUNDIDAD en donde en el interior EN SU BASE Y EN EL FONDO hay un especie de ventilador en forma conica que al mover-lo rueda. Pero mi sorpresa es que este cajoncito esta vacio, NO SERA ESTO EN DONDE VA EL FILTRO DE POLEN??????NO SERA QUE EL cab*** DEL COMPRA VENTA QUE ME VENDIO EL BUGA ME LO HA VENDIDO SIN FILTRO!!!! SI ALGUIEN SABE QUE VA DENTRO DE ESTE CAJONCITO SE LO AGRADECERIA ME LO ACLARARA. SALUDOS MAJETES.
  8. Lo curioso del tema es que esta prueva la patrocine bmw,no? o si no fijaos en el cartelito de la rampa!!!! Esto es un timo!!! Viva la tracción quatro!
  9. Alguien sabe si cuando se desmonta el cuentaquilometors del q5(me ha entrado polvo y quiero limpiar las esferas) se desprograma y alencender a posteriori da error en el cuadro, se tiene que programar otra vez el buga? Grácias
  10. hola buenas tardes, he estado observando mi cucinco detalle a detalle i he visto que en el parachoques posterior y en el siguiente orden de fuera hacia dentro hay diferentes pilotos con su respectivas luces y en donde hay una que no se cuando se enciende: - la que mas a fuera esta del parachoques es la luz que se enciende cuando las luces de posicion/cruce estan encendida y se levanta el porton. -la que le sigue a la anteriormente citada o sea la segunda que va hacia adentro no se que funcion tiene. -la tercera luz que va hacia adentro la de marcha atras -la cuarta luz que va hacia adentro la luz antiniebla Pues eso alguien sabe cuando se enciende la segunda luz( la que esta entre la luz mas al borde del parachoques y la luz de marcha atras) Un saludo!
