pinpon70
Todo lo publicado por pinpon70
  1. O cambia los motores , del elevalunas , el de adelante atras y viceversa , aunque lo mas probable es que sea fallo electrico.Ya nos contras
  2. KIMI mira las barras de suspensión , algún cojinete ya estará desgastado y te pasa ese ruido. revisalo.un saludo
  3. Especifica un poco mas ,lo que le ocurre al coche, yo tengo uno igual que el tuyo y lo tengo bastante controlado.Un saludo
  4. Mira los tubos de vacio, igual esta quitado alguno.
  5. Pues el mio tiene 210 000 km y va muy bien.
  6. Mira la alimentacion de gasolina, mira la bomba electrica que tiene el deposito , igual esta obstruida y tambien el filtro ,Un saludo
  7. Mira la bomba electrica que lleva n el deposito a veces se suele obstruir y tiene poco paSo se gasoil...
  8. Mira el circuito de combustible ,desde el deposito hasta el filtro,seguro que no entra bien el gasoil.
  9. Felicidades compañero,suerte en tu nueva andadura.....
  10. Yo tengo el 1900 115CV y va muy consumo 5litros a los 100.
  11. Yo si quieres que te diga la verdad es que estos coches van genial, son bastante sencillos y andan muy bien,el que yo tengo desde hace 13 años solo le he tenido que cambiar el alternador y ya tiene 215000 km y va como la seda.si tienes oportunidad ni lo dudes que tendras coche para rato.un saludo.
  12. jod**,tio,ya te he dicho que tu coche no lleva bomba de injeccion,lleva injector bomba por cada cilindro,mira la bomba electrica que esta en el deposito del gasoil,hay lleva una especie de rejilla que se obstruye con el gasoil y.no deja pasarlo..quita la moqueta del maletero y veras una tapa redonda metalica la qiotas y debajo esta la bomba ,comprueba tambien si al dar el contacto ,esta bomba hace injeccipn.un saludo.
  13. Zix ese motor no lleva bomba ,sino injectorbomba,que estan dentro de la culata. La valvula antirretorno la lleva debajo del filtro del gasoil,sigue los tubos del gasoil y la veras..
  14. Ese motor lleva una valvula antiretorno en el circuito. Igual esta rota desmontala y simplemente soplando sales de dudas. =-O
  15. Eres un crack.......
  16. Lo primero en mirar , seria si le llega gasolina al motor o tiene algun filtro obstruido , o la bomba del deposito funciona bien.Un saludo.
  17. Seguramente , tendras algun tubo suelto , y no te entra el turbo al no haber vacio, mira bien todos los tubos , ...
  18. Pues yo llevo el mismo motor que el vuestro , y los tubos van exactamente como esta en el esquema, a que pieza te refieres , que no tienes tu?
  19. Muy bueno Richar , lo has dejado mejor que cuando salio de fabrica.Buen trabajo.
  20. Hola ,¿no los has puesto muy abajo, ?por que en las instrucciones , creo que pone que los sensores tienen que estar entre 50 y 70 cm, asi como los has puesto tu , igual te detecta el suelo , tambien.un saludo. por curiosidad cuanto te ha costado el pack de los sensores?.
  21. muchas gracias, es muy util.un saludo.
  22. si los quieres aqui tienes el enlace, yo ya los he colocado y quedan genial.http://www.ebay.es/itm/271191630166?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_5782wt_1186
  23. Metele unos sensores de aparcamiento, que por 16 euros te van a quedar genial.
  24. Muy bueno el brico¿pero no te hubiera salido mejor quitando el alternador por arriba? yo tube que quitarlo para cambiarlo por otro y simplemente tube que quitar los 2 tornillos que sujetan el alternador , eso si luego tube que cortar un poco uno de ellos ya que no podia meterlo por que me pegaba en la polea , pero asi no es ni la mitad de trabajo que haciendolo como lo has hecho.UN SALUDO
  25. Hola Rober, bienvenido , yo tengo un coche igual que el tuyo, y no me ha dado ningun problema , ya tiene 200000 km y va genial , tienes coche para rato si llevas los mantenimientos cuando le tocan, en cuanto a lo de la aguja que cuando la tienes en 1/4 se vuelve loca, prueba a quitar la conexion electrica que lleva , en el sensor del nivel de gasoil, la lleva en el maletero , quitas la moqueta y veras una tapa metalica redonda, quitala y veras que la tiene ahi, quitala y prueba si es de ese sensor.Un saludo.
