pinpon70
Todo lo publicado por pinpon70
  1. Feliz navidad y que en el 2013 no se nos rompa mucho el coche jjjjjjjjj
  2. Lo del airbag sera que el cable esta humedo y te hace contacto , osea que mira los cables que van de connector a conector de debajo del asiento y cambialos seguro que se te quita el fallo.
  3. Haber si al meter la homocimetica, has peñizcado el sensor ,y ahora te da fallo, si necesitas comprarlo aqui tienes uno. http://www.ebay.de/itm/ABS-Sensor-Hinten-AUDI-A4-BD2-BD5-B5-Avant-8D0927807C-/170747262949?pt=DE_Autoteile&hash=item27c15477e5
  4. Vale , gracias Ritxar, que dices que podria ser de ese sensor?
  5. A ver si esta se ve mejor......
  6. Bueno a base de mirar y mirar , he hecho un log en estos canales , y me marca esto, parece que hay falta de presion, pero debido a que? . A alguien se le ocurre algo?
  7. En este foro tendras un problema ,QUE TE CONVERTIRAS EN UN BRICOMANIACO , Bienvenido.
  8. http://stores.ebay.de/teileportal24/Auspuff-/_i.html?_fsub=3500801013&_sid=49043033&_trksid=p4634.c0.m322 Aqui tambien tienes unos cuantos y bien de precio,,,,
  9. http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=8D0+862+257+B Mira aqui estan pujando ahora.......
  10. Cambia los filtros de gasolina y de aire, para que vaya mas desahogado el coche, a saber desde cuando estan cambiados , es algo simple que puedes hacer tu mismo , y puedes ir eliminando cosas.
  11. Vaya cuadrilla , teneis pinta de haberlo pasado fenomenal , unos fenomenos .
  12. Pero la llave de contacto no es lo redondo?
  13. DE MANUALES Y CATALOGOS AUDI B-5 Y LUEGO > MANUAL ELECTRICIDAD A4 TDI YA LO SIENTO QUE SOY UN DESASTRE PARA ESTO DE LA INFORMATICA.
  14. A ver que tal asi.....
  15. He estado mirando el esquema electrico , y he llegado a este punto , si me podeis comentar haber por donde puedo mirar .Un saludo.
  16. Gracias Atabasco,he indagado un poco mas (aunque todavia no he soltado lo que me comentas) y bueno en el terminal positivo de la bateria hay 2 terminales uno que es una tuberia gorda y otro que esta atornillado(es tubo mas delgado)bueno pues el que tiene consumo es el tubo delgado , ¿sabeis donde va ese tubo?.
  17. Se enciende bastante, osea que comentais , que aparte de los fusibles que hay en el lateral izquierdo tambien hay en otro lado? en que lugar para poder quitarlos? Gracias.
  18. SI , ya he mirado eso y no tiene alarma ni nada.
  19. jod** tio , se ha desintegrado todo el culo, que pasada, que motor es el coche, y tu que tal estas?
  20. ¿QUE ES INDEPENDIENTE LA RADIO ? NO PASA POR NINGUN FUSIBLE.
  21. Hola foreros, tengo un problema , cuando dejo el coche 2 o 3 dias parado me consume la bateria , he comprobado con una luz de 12 voltios , que la coloco en serie ,entre el positivo de la bateria y el terminal , la luz se me enciende , luego he quitado uno por uno los fusibles y no se apaga la bombilla, todo esto con el coche parado y sin encender el contacto. ¿POR QUE NO SE APAGA LA LUZ SI HE QUITADO TODOS LOS FUSIBLES?
  22. Normalmente , suele ser lo que dice luislucena, los contactos que van debajo del asiento , son muy sensibles y se suelen desconectar. de todos modos en esos contactos puedes mirar con un tester la continuidad del cable.Un saludo. :crying_anim:
  23. este .....
  24. Mira a ver penteando uno a uno y podras ver cual es,.me refiero a quitar el conector que esta arriba de la rueda y puentealo.
  25. Yo me referia a yortx y daiagou que parece que van a quedar por vizcaya, un saludo.
