Jorge Peña
Logros de Jorge Peña
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola Audistas, les escribo desde Argentina, tengo un A4 B7 , la lámpara de stop y posición lleva un solo filamento, en posición ilumina como si fuera de 5 watts y cuando freno 21 watt, alguien sabe como es el circuito?. Le puse un faro adicional en la parte baja del paragolpes con el objeto que solo prenda cuando freno, pero queda prendido con baja intensidad y aumenta cuando freno. Les mando un abrazote. Jorge Peña
  2. Hola denuevo me pueden decir como envio fotos sin que diga que el archivo es demasiado grande¿ Gracias Jorge Peña
  3. No se porque no puedo enviar mas fotos, haber si puedo?
  4. Hola quedan muy buenas las leds en matricula. Por fin terminé con mis opticas de mi S4 B7, les mando unas fotos para que vean como quedo y la reforma . Saludos desde Argentina Jorge Peña
  5. Hola de nuevo, cuando compre mi Audi S4 las luces de día no encendían, lo lleve a un concesionario y me las conectaron sin costo alguno, vale decir que cuando pongo contacto se encienden las lámpara incandescentes pedorras de 21 watts c/u, por eso e3s que hice la reforma de ponerle leds como el B8. Bay Jorge desde Argentina
  6. Hola amigos, tengo un B7 y quisiera saber si es normal que cuando pongo la baja que es de xenon, se apage la luz de día, pues le he puesto los 14 leds en forma de "S" acostada del B8 y me gustaria que sigan encendidas. Les mando una foto del conjunto donde van alojados los 14 leds (los he sacado de unas ópticas rotas del 2011) Muchs gracias y felices Pascuas Jorge
  7. Hola amigos,les escribo desde Argentina, estoy reformando las opticas de mi S4 y necesitaria saber si alguien puede ayudarme con la ficha de 11 pines. Quiero saber segun el número cual pertenece al giro, luz de dia y al balasto, les mando una foto para que vea el modelo. Bueno espero que salga mi pedido y alguien me responda. Muchas gracias Jorge
  8. Hola que es un relay ? como lo conectas para que no te de error? Sds. Jorge
  9. Hola creo que tienes que abrir el faro con un dremel y reemplazar el led quemado. saludos y suerte Jorge
  10. Hola tienes suerte que te hayan regalado ese balasto para los leds, en Argentina cuesta unos U$S 500 c/u. Yo estoy adaptando unas ópticas de B8 2011 a mi B7 modelo 2007 colocandole 14 leds de 12 Voltios, usando las mismas lupas originales. El tema es que de seguro me va a marcar error, todavía no se si conectarle una resistencia y de que valor. Te mando una foto de la pestaña que aloja los 14 LEDS y del led que pienso adaptarle. Saludos desde Argentina Jorge Peña
  11. Hola muchachos todo ese circuito para que no de error ? o es para otro propósito? Tenia entendido que con una simple R bien calculada era suficiente. Saludos y muchas gracias Jorge (Argentina)
  12. Hola foreros de España, por fin consegui un juego de opticas modelo 2011, sin balastos, para mi S4 2008, les cuento que abrirlas es muy sencillo, con una pistola de calor se despega facilmente el policarbonato, como veran en la foto separe la pestaña que aloja los 14 leds, la pregunta del millon?: que voltaje hay que aplicarle. La optica original viene con dos balastos uno para el xenon y otro para los leds. Alguien sabe con que voltaje encienden?... los leds son muy pequeños y llevan una lente cada uno + un disipador de calor cada uno (de aluminio), por lo tanto deben ser de alta potencia, por lo que iluminan y por el calor. Bueno les agradecere el dato Desde Argentina Jorge Peña
  13. Hola compatriotas, necesito saber en el conector hembra de los faros delanteros del B7 2007, cual es el pin que alimenta la luz de dia, creo que debe haber dos pines positivos, uno para el xenon y otro para la luz de dia, si pueden mandar una fotito os agradeceré. Saludos Jorge Peña (Argentina)
  14. Una vez abierta la optica B7, se anula la luz de giro que parece un huevo frito y so conecta con el giro de la B8, la lupa se deja, tambien hay que anular la luz de día, cortandola con un dremel para conectar ese cable a la "S" acostada. Si se fijan bien hay lugar para adaptar la parte interna de la nueva optica. Y con un poco de buena imaginacion una vez terminado le queda asi.... Optica B8 Optica B7 TRABAJO TERMINADO
  15. Hola Muchachos les escribo desde Argentina, les voy a dar una idea para transformar las opticas del B7 al B8. Vallan a cualquier concesionario Audi y pidan opticas rotas (ellos las tiran) y abriendolas les sacan la pestaña en forma de "S" acostada con los leds y las adaptan a la optica vuestra, acabo de comprar un par de opticas rotas de un 2009, las abri y les estirpe la "S" y se las estoy adaptando a mi optica, se conecta a travez de una resistencia a los 12 voltos de la luz de dia. Cuando tenga las fotos se las mando. Saludos Jorge Peña
