joseyizan
Todo lo publicado por joseyizan
  1. joseyizan
    elsawin
    hola alguien sabe de donde puedo descargarme los dvd de el elsawin me e descargado todo el programa lo tengo ya en español pero no consigo descargarme los dvd.espero vuestra ayuda muchas gracias a todos.
  2. Valla tela me as dejado muerto! y pregunto no le as roto la cabeza al dueño de ese taller?? porque manda narices.Espero que lo puedas resolver y que por lo menos consigas que te devuelvan tu dinero y por supuesto no lo lleves alli nunca mas porque igual te lo terminan de arreglar.saludos y suerte.
  3. Lo envían por seur.no se sí tienen más.
  4. En un desguace de Alicante ya están de camino a casa.un saludo.
  5. ok pues voy a pedirlas porque me las venden por 100€
  6. Hola tengo una duda alguien me puede decir si las molduras de las puertas estas que ban debajo de el todo de las puertas valen de un allroad c5 para un A6 4b c5. Un saludo y muchas gracias.
  7. Ok voy a buscar x desguaces aver que encuentro.un saludo muchas gracias
  8. Hola jafv e probado a hacer todo lo que me dices y nada sigue sin funcionar, el mando lo que es el botón que abre el maletero cuando lo pulso desconecta la alarma simplemente. No se qué puede ser. Aver si puedes ayudarme. Un saludo gracias.
  9. muchas gracias jafv voy a probar con esto que me dices aver que pasa.un saludo y muchas gracias.
  10. Nadie sabe nada sobre esto? Quiero saber si es compatible. Un saludo muchas gracias
  11. hola alguien podria decirme como se configura para abrir el maletero con el mando yo tengo la llave con 3 botones y solo abre y cierra pero el maletero no hace nada. un saludo y muchas gracias-
  12. hola a todos de nuevo la centralita mia tiene este codigo 4B0 962 258 B aver si alguien puede mirar aver si es compatible con el mando de 3 botones.Yo e intentado hacer con el vag com en el modulo 35 y no e sido capaz a hacerle abrir tengo la llave de 3 botones que abre y cierra el coche bien pero el maletero no.un saludo espero vuestra ayuda. gracias.
  13. hola yo me pasaria por turiamatic esta en el poligono de alacuas dices que vas de parte de jose angel de xirivella y te atendera muy bien, es especialista en cajas de cambio automaticas.un saludo espero averte ayudado.
  14. Yo cambie el módulo de el abs y no tuve que configurar nada con el vag com y ami el abs me funciona a la perfeccion. Asique no se. Saludos.
  15. Si es exactamente la misma que tiene que ser, no hace falta reprogramar nada con el vag com.Simplemente borrar el fallo con el vag com, o desconectar la batería unos minutos y volver a conectarla y no debería de encenderse ya ninguna luz en el cuadro de mandos ni nada.saludos.
  16. Si tienes el vag con puedes borrarle el fallo si no lo tienes desconectas la batería lo tienes unos minutos desconectado,vuelves a conectar la y debería de funcionar ya bien. Saludos.
  17. Yo tengo entendido que en el maletero no ban en las propias cerraduras.
  18. Echale un vistazo y si no los encuentras te subo una foto y asi podras ver si de verdad estan o no en tu coche.un saludo.
  19. si todavia se dedica a esto.cambia 2 chips pequeños que ban en la centralita y luego con el ordenador toca unos parametros no me digas cuales son porque no lo se,pero el caso esque deja el coche redondo. tambien me dijo que siempre y cuando no pasara de 100km/h reduciria el consumo pero que como pasara de ahi se le notaria algo mas de consumo.y eso lo tengo mas que comprobado que es verdad.un saludo.
  20. yo tengo un A6 2.5tdi motor afb 150 cv y lo reprograme a 180 cv y asta dia de hoy 0 fallos, ni embrague ni turbo nada de nada. ademas me lo hizo un hombre aleman que sabia de este coche muchisimo.y palabras testuales este coche con 180 cv es un tiro si fuese un 180 cv y automatico nunca te lo abria aconsejado,pero este coche se te va a quedar de cine y no tendras nunca problemas.hace 5 años que lo reprograme y asta dia de hoy como bien me dijo el hombre sigue siendo un tiro,para mi a sido una de las cosas mejores que le e echo al coche y no me arrepiento para nada.un saludo.
  21. Hola, abre el maletero y en el porton mira en los laterales derecha e izquierda y son como 2 palitos de plastico posiblemente esten sucios y por eso no hace buen contacto.un saludo espero poder averte ayudado.
  22. Si tienes que quitar 2 tornillos que lleva en el agarradero el parasol solo con descolgarlo y doblarlo te sobra no hace falta que quites el parasol luego empiezas tirando hacia ati poco a poco por la parte donde esta el agarradero y sale todo el pilar. Un saludo espero averte ayudado.
  23. hombre yo no lo cambiaria jamas aunque mercedes tiene muy buenas maquinas mi padre tiene un 320 cdi y eso es un maquinon comodo,robusto y con 224cv anda que no veas.viendo el modelo de coche que es un 230clk kompressor y viendo el audi yo me decantaria por el audi lo tienes al dia lo conoces y tienes coche para rato.Por lo que dice ceutanger yo por ese mercedes no cambiaria el audi que tu tienes pero por un bmw 320 o 325 aun menos...es mi umilde opinion.un saludo espero averte ayudado.
  24. hola Deivid_g7 seria de gran aporte que lo pusieras asi muchos de nosotros sabriamos como hacerlo.un saludo y muchas gracias.
  25. Hola ese mismo problema tuve yo hace un par de meses, yo hice primero las cosas que me dijeron por el foro, cuanto tiempo tiene la batería?? La batería tiene que dar el 100% siempre cuando deja de dar el 100% puede darte ese problema, luego trata de sacar el sensor de el líquido refrigerante, limpiarlo y si lo puedes poner nuevo ponselo no vale más de 20€ y si te sigue dando el problema yo como último recurso opte por comprar una cajita negra que se instala entre el sensor de el líquido refrigerante y luego cable a positivo bajo llave y negativo. Yo desde el día que le puse la cajita no e vuelto a tener el problema.. Arranca a la primera en caliente y en frío. Espero averte dado un poquito de luz a tu avería y averte podido ayudar en algo. Saludos.
