joseyizan
Todo lo publicado por joseyizan
  1. nada prueba que te prueba en el modulo 35 y sigue sin funcionar el boton de apertura de maletero,lo unico que hace es desconectar la alarma cuando le apretas a dicho boton.un saludo.
  2. Con ese numero también prove y no me funciono de todas formas hoy volveré a intentar aver que pasa. X el momento con cualquier código que pongo cuando le apretó a la llave apertura de el portón lo mantengo pulsado y se desconecta la alarma. Porque no lo se. Un saludo.
  3. De normal no deberían de ponerte ninguna pega, yo siempre lo dejo en el punto limpio d mi localidad y jamás me an dicho nada al contrario ellos tienen un envase donde ponen los aceites y las garrafas las dejan en la zona de plásticos.
  4. jejejej...eso eso! mañana le echare un vistazo al modulo 35 otra vez.saludos.
  5. Hola a 34323 ami en el modulo 46 no me deja entrar lo tengo que hacer desde el 35 hoy e probado lo que me dice mas arriba jafv y tampoco e podido yo tengo exactamente ahora el codigo 04714 e probado con todos los codigos que me pone jafv y no me funciona el porton no abre e podido observar que cuando cierro el coche y por ejemplo le pulso el boton de abrir porton se apagan las lucecitas rojas de la alarma.y si no abro el coche ya no se encienden vamos hace como si desconectase la alarma.Espero que alguien pueda darme algo de luz a este problema.ya no se si es por la centralita,la cerradura de el porton que tiene que tener alguna cosa mas no se!!Un saludo a todos y muchas gracias por ayudarme
  6. Okk pero para hacer eso en que modulo tengo que entrar porque en el 46 no me deja. Un saludo y muchas gracias jafv.
  7. Okk, si yo e leído que entrando en el modulo 46 pero ami no me deja entrar en el modulo ese creo que lo tendría que hacer en el 35 pero no se que código ni nada de lo que tengo que hacer. Muchas gracias a34323.
  8. nadie sabe nada???
  9. Yo no tengo ninguna parte mecánica rota, yo tenía un mando de 2 botones y ahora tengo un Mando de 3 y el problema esta en que le apretas al botón de abrir el maletero y no abre, pero cuando le das al botón de abrir todas las puertas el maletero se abre también. Saludos
  10. si la cerradura lleva un conector de 2 pines y esta conectada la llave de 3 botones esta tambien configurada pero no abre el maletero saludos y muchas gracias a34323.
  11. nadie sabe nada?? e leido que se activa con vag com pero en que modulo ahi que entrar? que codigo ahi que poner? una ayudita porfavor...
  12. buenas a todos,alguien podria decirme donde va conectada la cerradura de el porton trasero electrica? la que actua cuando le das al mando para abrir el porton.tengo la cerradura y la llave la llave la tengo ya casada con el coche abre y cierra puertas pero falta poner la cerradura para que pueda abrir el maletero desde la llave.saludos y muchas gracias a todos.
  13. Ami me cambiaron hace nada la distribución con todos los tensores termostato y bomba de agua y me cobraron 700€ clavados me faltaría que hacerle el timing que no se como se hace pero por lo demás el coche perfecto y todo original bosch que me hace pensar que será buena correa, en 14 años que tiene mi coche y 254.000 km la primera correa que e cambiado. Saludos.
  14. tracker una pregunta eso de las luces americanas como lo puedo activar en el mio?? un saludo gracias.
  15. ami me interesa el manual de el System Navigation Audi Plus pero no me deja descargarmelo de el enlace que a puesto abd alguien podria volver a subirlo? un saludo gracias.
  16. okkk!! apartir de ahora ya lo se jejej...muchas gracias.
  17. Efectivamente desconecte la batería 15 segundos tocandose las 2 bornas entre si y le e echo unos 50km e vuelto a pasar el vag com y ya no me sale la unidad de control de el motor bloqueada. Muchas gracias a todos.
  18. eso es totalmente normal se llaman ventiladores viscosos nada mas poner en marcha el coche empieza a dar vueltas pero podrias llegar a pararlo con la mano( no comprobar porque te podria cortar) y segun el coche coje temperatura lleva el ventilador en el centro como unas aspas que recojen el calor y hacen que la silicona que ahi dentro se ponga dura y como que se queda bloqueado y hace disipar el aire.Con el tiempo esa silicona se estropea y ahi que volver a rellenarlo o lo que es mejor poner uno nuevo.saludos espero aver aclarado algo.
  19. si yo desconecte el cuadro con la bateria puesta la bateria tiene unos 5 meses aprox.
  20. si lo e leido que puedo empezar por hacer desconectar la bateria aver y dejarlo unos dias aver si vuelve a salir? ayer lo unico que hice fue desmontar el cuadro para arreglar la bombilla de la luz larga y volvi a poner podria ser por aver desconectado el cuadro??
  21. buenas a todos e pasado el vag com y me sale averia unidad de control de el motor bloqueada.alguien sabe a que puede ser? porque el coche arranca y funciona bien. Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 401 F Component: 2,5l/4VT EDC G00SG D32 Coding: 01002 Shop #: WSC 02324 1 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - Readiness: N/A Aver si alguien sabe algo y en todo caso como podria desbloquearla.
  22. de el 2000
  23. buenas me surge una duda tengo un amigo con un seat toledo y tengo el vag com 311.2 alguien sabe porque no me aparece el modelo de ese coche?? tengo seat ibiza, seat arosa,seat leon, y seat alhambra pero no me aparece ni el cordoba ni el toledo!
  24. ok,voy a revisar la masa aver si pudiese ser eso aunque la bateria es nueva y los bornes estan bastante limpios,podria ser que estuviese un poco suelto.lo revisare.muchas gracias.
