Andross
Acerca de Andross
  • Cumpleaños 08/03/1987
    Gipuzkoa
    Audi A4 b7 Avant 2.0TFSI
Logros de Andross
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Nada, mi gozo en un pozo... Ha vuelto a aparecer el mismo error por lo que se ve que no quedó solucionado... He mirado con vag-com y me da error (light switch E1 implausible signal) que si borro vuelve a aparecer. Tambien he desmontado el mando para indagar y no veo donde puede estar el error, ya que el accionamiento es completamente mecanico... Alguna idea de lo que puede ser?
  2. Bueno chicos, problema solucionado. He desmontado el mando y todo estaba correctamente, no encontraba la razon por la que las luces se encendian en posicion de apagado... Pero mientras enredaba, en una de las ocasiones que he conectado el mando, al apretar el conector... Pum! Se apagaron las luces, por lo que entiendo que podria ser uno de los pines que no estaba haciendo contacto (puede que saliera al sacar el mando, ya que si es cierto que tiré un poco de el). Conclusion, que me quedo sin saber el por que de esto exactamente (y no veais como me jode eso), pero lo importante, que todo vuelve a funcionar correctamente. Gracias por vuestra ayuda, saludos!
  3. El mando es original y no se ha sustituido, solamente se ha cambiado la ruleta y el anillo exterior para una renovación estética. Se puede montar al revés? Me fije al poner la ruleta y sólo le vi una posición, además de que aparentemente esta todo en su correcto sitio. No se es algo raro la verdad, como decía antes, por la noche probare a desmontar a ver si sale el por que de todo esto...
  4. Haber roto algo me sorprenderia, ya que para sustituir la ruleta descarte tirar de ella, lo que hice fue desgastarla con la dremel para dejar las patillas interiores a la vista y asi sacarla facil sin forzar nada... No se, me parece raro. A la noche tratare de desmontar el mando para ver si descubro algo.
  5. Lo curioso es que tampoco es que desmontara nada... Vamos, que no abri "las tripas" del mando, simplemente quite esas dos piezas que van con unas patillas y puse las nuevas, nada mas... Al darme cuenta de eso, también me di cuenta que al desconectar el mando se encienden las luces... Podria ser algun tipo de error que haya que borrar con vag-com?
  6. Buenos dias compañeros. Tengo un pequeño problema con el mando de luces en mi A4 b7. Resulta que desde que ayer lo extrajera para sustituir las dos piezas exteriores por un kit de reparacion de estos que venden en ebay y asi dejar el mando como nuevo, las luces se me quedan encendidas en posicion de apagado (no llevo funcion auto). Es decir, posicion y cortas funcionan correctamente en su posicion correspondiente del mando, pero en apagado se queda igual que con cortas (eso si, si quito contacto se apagan sin problema). Alguna idea de que puede ser?? Gracias de antemano chicos, un saludo.
  7. Las llaves te pueden servir para aprobechar la electonica de las mismas, por lo que no te haria falta casar la llave con la bomba. Tendrias que conseguir un espadin virgen para tallar, sustituirlo por el del mando que te den, y tambien poner el transponder de tu llave
