homerjj
Todo lo publicado por homerjj
  1. El error en vag-com me lo da en la N18 pero soy incapaz de dar con ella
  2. Buenas tardes, ¿Sabéis indicarme donde van estas válvulas en este modelo? Gracias
  3. Este tema se trató hace años sin resultado. Al parecer estos mmi no la incluyen. Para qué se necesita? Básicamente cuando se dispone como es mi caso de pantallas en los reposacabezas. Hasta el momento lo he solucionado con un TDT que compré en una página polaca que se integra con los mandos del coche y me permite al menos mandar la señal de vídeo de ese TDT. Pero hay que actualizarse y me viene en camino un equipo para disponer de CarPlay, con la pega de tampoco disponer de AV Out. Llevo semanas buscando por internet si alguien ha dado con la tecla, que entiendo debe existir vía modificación del hardware del mmi, de que sea posible sacar vídeo, pero nada. Sabéis si se ha conseguido? Gracias
  4. Entiendo que es esta pieza?
  5. Muy buenas, estoy experimentando el mismo problema. Alguien tiene fotos de este brico? Muchas gracias
  6. Pues líquido rellenado en frío hasta el máximo indicado. La botella es de un litro . Creo haber echado ente 10 - 20 cl. El cambio, brutal. De estando en friío girar y tener la sensación de goma tensa que va a romper con un ruido muy desagradable a absolutamente nada. Giros perfectos. Este es el que le he echado: Saludos,
  7. El martes me llega. Ya te diré. Por cierto, un pelín duro para abrir, pero ayudado de un trapo sin problemas
  8. Pues es verdad, y le había hecho una foto al tapón.... Gracias Juliaars2000
  9. Buenas, Tengo que rellenar de líquido de dirección asistida, pero no tengo ni idea de cuál comprar(por internet), ya que por otras razones, me es imposible acercarme a un concesionario. He leído lo del tapón rojo y verde, pero el mío no tiene ninguno de los dos. Es un A6 2.0 TDIe del 2.009. Pego foto del depósito del líquido.
  10. Me autocito y os agradezco la ayuda prestada. Como me dijo Ximo@6, era la válvula reguladora de combustible. La desatornillé para ver si era el tema de las virutas en el circuito como he leído en algún post o en el enlace que colgué de Ross-tech, pero había sólo gasoil y perfectamente limpio, así que busqué y por 77 € en Amazon envío incluido me hice con la válvula. Llevo cinco días andando con el coche en carretera, ciudad, con y sin atascos y ni se ha vuelto a encender el dichoso piloto ni por supuesto se cala. Antes era casi a diario y una o dos veces por lo menos. Adjunto imágenes por si puede ayudar a alguien. Lo dicho, GRACIAS !!!!!
  11. Hasta ayer no pude cambiarlo, pero me temo que ese no es el problema. Se me ha calado yendo al trabajo hasta 3 veces (en los puñeteros atascos). Algo más que poder cambiar de bajo costo y fácil mano de obra? Gracias
  12. Lo pedí el jueves pasado. Está en camino...
  13. A ver, cuando desconecto, al arrancar directamente el piloto de los calentadores se enciende de manera intermitente y el coche entra en modo protección, apenas tira. He dado varias vueltas en un entorno muy cercano a casa y no se ha calado, pero claro, el calarse es algo tan esporádico algunas veces y tan repentino y repetido otras, que tendría que estar varios días así y no sé si es procedente además de peligroso. Se os ocurre algo? Gracias
  14. Lo probaré el fin de semana. Ya os contaré Gracias a los dos
  15. Pues me temo que era parte del problema, pero no al 100%. Pasados unos días, me lo vuelve a hacer. A lo mejor se tira 3 días bien que en un mismo día se me enciende el piloto o directamente se cala cuando llego a un semáforo dos o tres veces... Sustituyo este por uno nuevo? Gracias
  16. SOLUCIONADO !!!! Y vaya tela.... Resulta que hace unos 5 años, le puse el Race chip que supuestamente aumenta la potencia y mejora el consumo. Va conectado como se ve en la imagen en el sensor de marras. Pues bien, el viernes, que se me había calado como 5 o 6 veces en un trayecto relativamente corto y llegó a encenderse el testigo del motor de manera permanente, pasé el vagcom y me dio 2 de los 3 errores. Los borré, quité el Race chip dejando la conexión como en origen, y hasta hoy, después de casi 1000 km hechos desde entonces, nada de nada. Así que los que hayan usado estos dispositivos, ya saben lo que les puede pasar. Gracias por vuestra ayuda !!!!!
  17. Estoy hecho un lío. Ximo@6 no es ese entonces. ayer, buscando di con esto: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16471/P0087/000135 y no sé si es a esta vávula a la que te refieres Las últimas veces observo que directamente se me cala cuando llego a un semáforo, rotonda, stop (afortunadamente no en todos).... pero ya sin piloto de calentadores. Se cala, arranco y ok
  18. Siguiendo ese esquema he dado con el sensor. Foto del motor (Flecha roja) Foto del sensor Y que según ETKA, ek sustituto actual es el que indicaba en el anterior post: Pero por la respuesta de ximo ya me quedo en la duda de si es el posible causante del problema. Juliaars2000, ¿como veo lo de la presión con vagcom y qué parámetros serían los correctos? Gracias
  19. Es el 2.0 TDIe de 136 CV. Del año 2009 (modelo 11-2008 - 03-2011)
  20. Como dije antesdeayer cambié el filtro y 24 horas más tarde recién salido de casa en la primera rotonda se me caló, piloto calentadores encendido, arranque de nuevo y ok hasta hoy. Quiero cambiarle el sensor. Creo que es este: 03L9 06054A, pero no soy capaz de localizarlo. No entiendo de mecánica ni motores aunque como sí soy un pelín manitas, le meto mano a lo que haga falta pero teniendo claro donde y cómo. Cualquier aclaración se agradece. Saludos,
  21. Bueno, pues acabo de cambiarle el filtro Probaré unos días a ver. He borrado errores con vag-com. Espero que sea esto que la bomba es una multa. Lo que no localizo es el sensor o valvula de regulación de presión al que te refieres.
  22. Ahí va el scan hecho con vagcom. VIN:---------------------------------- Mileage: 188720km-117265miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 57-TV Tuner -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGB) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 SB HW: 03L 906 022 FG Component: R4 2,0L EDC H01 3787 Revision: 11H01--- Serial number: Coding: 0105002C18072118 Shop #: WSC 02325 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022SB A01002 ROD: EV_ECM20TDI03L906022SB.rod VCID: 77FA73F3CEDEE3866C-8022 3 Faults Found: 5211 - Fuel Rail/System Pressure P0087 00 [096] - Too Low Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 187800 km Date: 2017.08.07 Time: 00:04:47 5227 - Fuel Rail/System Pressure P0087 00 [096] - Too Low Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Mileage: 188717 km Date: 2017.08.21 Time: 11:41:05 5231 - Fuel Rail/System Pressure P0087 00 [096] - Too Low Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 11 Mileage: 188717 km Date: 2017.08.21 Time: 11:41:05 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT Component: ESP8 front H01 0060 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020855 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 6DD6519B7482595686-8038 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0100 Revision: 00H05000 Serial number: 10602601254335 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00217 572 99178 VCID: 254669BBECF2A1160E-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 D Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H22 0320 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0013121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 346084FF5728C89E89-8060 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H10 0040 Coding: 00056595 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH04 0003 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A Component: CDC-MP3-Pana H47 0050 Revision: 00000011 VCID: 214E7DAB38DA4D3672-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 4F0-910-655-10.clb Part No SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E Component: Airbag AU1042 H06 0090 Revision: -------- Serial number: 003000000000 Coding: 30314236303630303031554A304C34463053 Shop #: WSC 02323 785 00200 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 306888EF6B30F4BEED-8064 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 3574SRB40000853CFACP Crash sensor for side airbag; front passenger side: Serial number: 3584SRB40000853C8221 Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Serial number: 35152RB401N7TCMB0S1K Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: Serial number: 35252RB402T7NM951KLQ Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 3554NRB4000047AA5391 Crash sensor for front airbag; front passenger side: Serial number: 3564NRB4000047EA98BH No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Component: J0527 0410 Revision: 00H03000 Serial number: 90025083180323 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 275A63B396FEB3063C-8072 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 4F0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4F0 920 933 L HW: 4F0 920 933 L Component: KOMBIINSTR. H06 0135 Revision: 00000000 Serial number: AE745ATC8 Coding: 0F74090502000008000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 306888EF6330F4BEED-8064 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 111 Mileage: 184602 km Time Indication: 0 Date: 2017.06.26 Time: 10:19:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0024 Revision: 4LA70021 Serial number: 2100L08B250270 Coding: 000303 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 326C82E76D3CC6AE9B-8066 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Component: J367-BDM H07 0107 1 Fault Found: 00467 - TV Tuner (R78) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 210 Mileage: 188720 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.22 Time: 13:09:05 Freeze Frame: Bin. Bits: 00111 Voltage: 11.70 V Count: 7 Bin. Bits: 0011 Time: 0.00 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 4F0-959-793.clb Part No SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000100577474 Coding: 011F02204040410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4684CE37F1B44A0E27-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N Component: Komfortgeraet H28 0240 Revision: 02400028 Serial number: 01164720780000 Coding: 0139505 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060 Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 210 Mileage: 165429 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.13 Time: 08:08:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H13 0100 Revision: Serial number: 00000000606919 Coding: 0001104 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB40657892432CE0F-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 4F0-959-792.clb Part No SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000100587832 Coding: 011F02204040410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4586C93BCCB241162E-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B Component: EPB CEFC0090 H05 0090 Revision: --H05--- Coding: 0000111 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 214E7DABF8DA4D3672-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 H Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3F8ADBD36E6E1BC664-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 056 K HW: 4F0 035 056 Component: Radio U STD H44 0074 Revision: AB001007 Serial number: 005LZ087504288 Coding: 010003020100000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 2858608F5BE0BC7E35-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 57: TV Tuner Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4E0 035 666 K HW: 4E0 035 666 Component: H-BN-EU H62 0187 Revision: -------- Serial number: 345L%087539146 Coding: 010100000002C3ED01000715EF6300030001 Shop #: WSC 03654 128 80736 VCID: 2E5496977904E24EFF-807A Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 ED Component: EUR 2017 2402 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S Component: Bedienteil MM H01 0060 1 Fault Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 179 Mileage: 178797 km Time Indication: 0 Date: 2017.04.01 Time: 11:56:24 Freeze Frame: Voltage: 14.30 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B Component: TSG HL H10 0251 Revision: Serial number: 0000100582569 Coding: 010E00204040220001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4382D723C2867F2600-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B Component: TSG HR H10 0251 Revision: Serial number: 0000100582856 Coding: 010E00204040220001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4382D723C2867F2600-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4L0 910 283 HW: 4L0 919 283 Component: Parkhilfe 4-Kan H02 0400 Revision: 00H02000 Serial number: 13730833702980 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 67DA23B3567E7306FC-8032 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 04:05)--------------------------
  23. Pues esta mañana tras arrancar y sin aire acondicionado, a los 3 minutos de salir del garaje, en el primer paso de peatones sobre elevado, se me ha calado y acto seguido piloto calentadores intermitente. Arranca perfecto y sin más novedad. No será tan del aire ...
  24. Muy buenas, He leído que el encenderse el piloto de los calentadores, con la consiguiente entrada en autoprotección y pérdida de empuje del coche se debe en la mayoría de los casos al interruptor del pedal de freno, que ya he pedido por internet y estoy a la espera por si fuese la causa. Lo extraño es que solo me pasa cuando tengo el aire acondiconado encendido. Estoy en Rota (Cádiz) y es prácticamente necesario ir con el aire. Algunas veces hasta se me cala. Vuelvo a arrancar sin problemas pero al rato me lo vuelve a hacer. Sin aire acondicionado he hecho varias pruebas de andar largos espacios de tiempo y no se enciende. Es un Audi A6, 2.0 TDIe del 2.009. Alguna idea? Gracias
  25. atacaQ5 te mando mp. El mapa es normal que funcione 2 minutos si no está bien activado.
