ser.mar
Acerca de ser.mar
  • Cumpleaños 12/21/1965
    españa
    a4 b6 tdi 130 y peugeot 307 hdi 90 audi Q3 2017 tdi
Logros de ser.mar
Competente
Competente (10/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. hola yo tuve un cliente con un quemazo parecido pero fue en un peugeot y en un embellecedor trasero altura de la luna y al final nos dimos cuenta que era por un reflejo del sol en un cristal de un comercio hacia efecto lupa y quemaba la moldura,nos dimos cuenta porque lo aparco el coche en el mismo sitio y el sol marcaba ahi justo
  2. hola si no tienes idea de mecánica como tu dices, lo mejor es que lo lleves a un mecánico y mejor si no le enseñas el post, algunos no les viene bien
  3. hola es una cagada de audi yo lastengo rajadas tmb
  4. hola cuanto mas azúcar mas dulce el motor girara igual con la de 70 pero tendra un poco mas de capacidad puedes montar cualquiera te funcionara bien
  5. hola me alegro pero por el pedal de freno no te caería agua entonces
  6. hola en el q3 lo desconozco yo antes tenia un a4 b6 lo tenia debajo de los pies del conductor sentado
  7. ok gracias me equivoque pense que era de manual de taller
  8. hola posiblemente tengas mal el sensor de temperatura del fap que es el que toma la temperatura del fap antes y despues de el lleba dos
  9. hola si es normal asi suelen funcionar todos con inversiones de polaridad igual k los motores de elevalunas k no lleven confort y la señal de cierre te deve llegar de la central de confort
  10. hola en la tapa de llenado combbustible tendras la tabla con las presiones segun llantas y medidas de goma
  11. hola no va el enlace
  12. hola si es dentro del coche solo puede ser el radiador de calefaccion o los tubos que se conectan habria k destapar y ver
  13. lo mejor que acudas a un profesional y que valore el ruido es complicado ayudarte si oír o ver ese ruido
  14. hola aparte de la electrónica de la lampara lleva un modulo normalmente sobre la parte inferior del faro y eso es lo k se te podría quemar y es caro
  15. va con targeta el navegador
