ser.mar
Todo lo publicado por ser.mar
  1. Entonces lo de reparar es entre comillas porque lo que hacen si el alternador está bien es sustituir el regulador y ya, no? Salu2.
  2. busca en talleres de electriciddad del automovil ellos si te lo repararan,te lo digo por esperiencia tengo yo un taller.
  3. hola lo primero pon vagcom
  4. hola no estaba tan sucia los he visto mas sucias ,buen brico carlisu
  5. hola el alternador se puede reparar y cuesta muchisimo menos que cambiarlo ,lo k deves acudir a un taller de electricidad donde te digan que lo reparan, xk lo que hacen muchos es cambiarlo reconstruido que el taller tiene un 40 o 50 % de descuento y si no es electrico no sabe reparar y gana mucho mas.asi que pregunta si reparan como bien te dicen antes el regulador dee carga cuesta sobre los 50€ y la gran malloria de veces es ese el problema suerte
  6. hola creo que ese cable vale para el concert I pal II no
  7. hola si suelta las rotulas vera enseguida cual es la k tienes mal montadas como no sea exagerado igual no las ve
  8. hola anulaste la bimasa? si es asi es normal k tengas vibraciones si montaste un kit valeo anulando bimasa
  9. ni desde la radio solo del m/libres
  10. hola,me alegro k sea asi, quitar el aceite es un engorro y se estropean los tubos de agua
  11. no, es la del abs
  12. hola trata de solucionarlo pronto si no te se pondra perdido el circuito de agua radiadores y demas
  13. hola si tienes corriente y masa y el fusible interior del cargador esta bien pues deve estar mal el cargador internamente
  14. hola ufff eso me huele a enfriador de aceite roto o junta culata suerte
  15. hola ami me paso eso mismo con un mercedes c180 kompresor y tenia un tubo de aire rajado era uno fino k conecta junto a la caja mariposa y con un audi 100 tmb me ocurrio igual
  16. hola es el aforador de gasoil que esta sumerjido en el deposito de combustible,creo que debajo del asiento hay un registro suerte
  17. hola yo tmb tengo un cable muerto sin apenas usos aver si alguien save solucionarlo
  18. hola si pierde te deve dejar un charco miralo bien aver por donde es
  19. hola te pone no compatible con concert II •ATENCIÓN: NON COMPATIBLE CON Audi Chorus II, Concert II, Symphony, VW Beta 5, Gamma 5, Beetle Gamma, Delta 6, RCD300, MFD, Blaupunkt DAB52, DAB53
  20. hola perdon no me di cuenta k no tenia pantalla aki te dejo unas instrucciones de un interface que magino k sera lo k lleba tu coche parece k tienes que buscar esta caja y lleba un resert mira las instrucciones suerte http://www.parrot.com/fr/support/guidesutilisateur/unika_qsg_mki-rki.pdf
  21. hola si no te aclaras quita una rueda y meide el disco y solucionado
  22. hola ponle un poco de aflojatodo en el bombillo de arranque se te deve de haber estropeado suerte
  23. hola as probado a cambiar el balastro de sitio? alejalo del abs prueba eso
  24. hola es la version 704 no es la del 10.6 pero gracias de todos modos
  25. hola ,pero es un ruido como hidraulico o como correa? aver si puedes especificar un poco mas
