ser.mar
Todo lo publicado por ser.mar
  1. hola seguro k es la bimasa tipico fallo, cambiarala y a rodar
  2. hola realmente cual es el problema? aveces cambian el compresor y resulta tener la polea rota y se vende por separado y encuanto a la referencia tendrias k lebantarlo y verla por debajo amenos k con el chasis alguien te la pueda decir la k le tocaa tu vehiculo
  3. hola un atraco la polea esta entre 60 o 90 euros mas la mano de obra e iva y una horita de trabajo mas menos,ah fuera del conce pero la polea de la marca original que es de INA
  4. hola si no hay en gerona, cualquier casa de repuestos te venden una recostruida entregando la tuya o la envian a reparar
  5. hola el liquido que llean los audis es mineral verde aunque el k repara las cremalleras de direccion dice k no le pasa nada por llebar el atf rojo,sobre la cremallera hay remanufacturadas fuera de origen con un año de garantia sala bastante mas economica y yo montado alguna y van muy bien tmb hay otra opcion hay ki las repara por lo menos aki en valencia hay dos o tres sitios que yo conozca
  6. hola angelito 71 lo tuyo parece un ruido de falta de liquido de direccion revisalo k seguramente lo tengas vacio suerte
  7. hola igual es tonteria pero pones el contacto????
  8. muerto el perro se acabo la rabia jejejejejjejeje
  9. hola revisa catalizador aver si esta suelta la porcelana y es la que te genera el ruido con el coche parado a ver si le puedes dar algun golpe al catalizador aver si suena
  10. hola yo tamb tengo un b6 tdi 130 con 116000 km ninguna vibracion va perfecto, posiblemente sea la bimasa y al pulsar el embrague no deve de desaparecer la vibracion si es de la bimasa ,siempre le meto gasoil normal de la bp
  11. hola pienso k sera el sensor de posicion de cigueñal se cortara y se para motor
  12. hola lo mas probable sera el interruptor del pedal de freno k este mal cambialo vale muy poco y da muchos problemas
  13. hola pero esos leeds por la noche seran molestos no? pienso k los originales con su luz tenue seran mejor.o quizas me equivoco?
  14. hola de todas maneras necesitas el vagcom para codificr y hacer ajuste angulo direccion asi k mejor primero busca quien te lo pueda codificar,de todas maneras creo k si k funciona todo pero se encendera luz esp y abs y la radio normalmente si es la de origen reconocera chasisi y no pide code bueno ami no me lo pide el concert 2 cuando desconecto bateria."yo tmb lo compre en un desguace el tempomat y me va delujo"
  15. hola asi bote pronto el ruido puede venir del alternador de la polea y si enciende la luz de bateria posiblemente deja de cargar tendras k desmontar y reparar alternador.el ruido kitando la correa se puede probar si deja de hacer ruido ya descartas muchas cosas
  16. yo tmpoco entendi imagino k la faja ees la correa y el ruido sera casi seguro la polea del alternador
  17. hola igual te tocair al taller y QUE TE SAQUEN LO K NO ESTA ESCRITO jejejeej valla fama tenemos suerte compi
  18. hola hombre lo unico k dee tener mal es el buje eso en cualkier taller te lo cambian sin problemas ahi estan las roscas delos tornillos de rueda nose si ale lapena traerlo a españa y cambiarlo en cualquier taller de aqui
  19. hola yo coincido con miriam69 el mio tiene 115000 y lo unico k tieneun poco de desgaste es el de luces asegurate el kilometrage, el 19 tdi tmb es una buena opcion menos gastos de mantenimiento y consumo y an de lujo aunke pa ser del 2004 estan caros pero lo bueno se paga
  20. hola si no le llega corriente alas bobinas ,la corriente la manda el modulo de control uce los terminales 94-95-102-103 si sale corriente de la unidad revisa la instalacion aver si esta cortada eso si suponiendo k no le llegue corriente a las bobinas
  21. hola mira aki tienen filtro para el 2.5 tdi pero posiblemente te valga www.desguacemalvarrosa.com
  22. hola aver si te falla el sensor de temperatura pasale el vagcom y aver si es correcta la temperatura suerte
  23. hola depende aveces duran mas y aveces menos no hay tienpo estipulado
  24. hola revisa distribucion quitando tapa de balancines lleba otro arbol de levas movido por una cadena yo vi un fallo asi parecido y era k la cadena no movia el otro arbol de levas revisalo k no cuesta mucho revisar,se paso la chaveta del piñon suerte "espero k no sea eso sino hay k sacar culata"
  25. perdon tocayo serjio no habia visto tu respuesta tu lo esplicaste mejor
