ser.mar
Todo lo publicado por ser.mar
  1. hola no te preocupes ya te saldra, ahora el coche calcula el km del proximo cambio en brebe te saldra igual 1000 o 2000km lo dves haber hecho correcto xk se apago la inspeccion
  2. hola efectivamente tipico fallo del radiador de la calefaccion hay un post por aki k hay brico para cambiarlo en una hora mas menos sin necesidad de quitar salpicadro suerte
  3. hola lo mismo te digo aki estamos pa ayudarnos suerte
  4. hola aki tienes la puesta acero de la imspeccionpuesta a cero.pdfpuesta a cero.pdf
  5. hola no te vale el enganche lleba una documentacion k no la tendras y sin ella no pasa itv y tmb hace falta certificado de taller y hoja del registro de industria del taller instalador
  6. hola solo tienes k soltar la correa del alternador y haces la prueba,para cambiarla necesitaras un util para desmontar la polea y creo k fuera de origen vale entre 60 y 90 euros dependiendo del modelo
  7. hola si cambiaste la bomba tande aver si te pierde un inyector k van dentro del motor,la culata yo la descartaria
  8. hola incluso sin comprobador tamb se puede comprobar cable a positivo bateria y toca el contacto del calentador si hace chispas esta bien si no hace na esta cortado te lo comento mas k nada por si no tienes comprobador yo si tengo pero no lo uso pa probar calentadores
  9. hola ,si el vehiculo te arranca bien imagino k se deveraa a la condensacion y es normal y si no arranca bien deves revisar calentadores
  10. hola, creo recordar k tu coche lleba tres aforadores y uno de ellos lleba la bomba mide el gasoil en tres puntos espero k te sirva de ayuda
  11. hola casi seguro k el ruido y vibracion te la produce la polea del alternador yo tmb la tengo pa cambiar.la prueba es soltando la correa y girar la polea del alternador a dercha y a izquierda movimiento brusco y en un sentido deve girar loka la polea, si se coge en dos sentidos esta mal, cambiala y a funcionar fuera de origen se vende de la misma marca y sera mas econonica suerte
  12. hola yo tmb igual ya somos tres
  13. hola es sencillo intercala una resistencia de 2 a 3 omnios en cada globo k kieras anular y ya no encendera la luz y los otros airbag funcionarian en caso de accidente
  14. hola que yo sepa en un b7 si se puede,yo tengo un b6 y si salen los km entra en aplicaciones luego en kmetrage edc15/edc16 y leer y te saldran suerte
  15. hola aver si es el interruptor del pedal de freno ,pero lo primero es pasar el vagcom sino es pegar palos de ciego
  16. hola sacalo de la caja de fusibles lateral es lo mas facil
  17. hola muy buen brico pero el color plata lo mata queda un poco garrulis
  18. hola yo pienso k deverias intercalar un amperimetro y si tiene consumo superior a 0.04 a empezaria a quitar fusibles uno a uno hasta que dejara de consumir,entonces averiguar que alimenta ese fusible y asi enpezar a buscar la averia puede ser un monton de cosas.esta semana tube un problema similar con un toareg y al desconectar fusibles el consumo me aparecio en la instalacion original del m/libres y como llebaba un parrot, la quite el fusible y asi va perfecto era una anecdota. suerte.
  19. hola entra en aplicaciones,luego en kilometrage edc15/edc16 y leer si tu cetralita lo soporta teindicara kilometrage original
  20. hola lo primero os aconsejaria que cargarais el a/c en estos coches suele ocurrir esto cuando les falta un poco de gas suerte
  21. hola mira en desguaces ami me costo 28 euros maneta y smls y funciona de lujo
  22. ufff pues en valencia hay un monton de talleres solo es tener confianza en uno y listo, si quieres en temas de inyeccion hay uno k se llama valenciana de inyeccion son unos monstruos en temas de inyeccion puedes ir y pedir presupuesto y compara
  23. hola vuestro problema es k no conecta el electroventilador al ir en marcha el mismo aire k entra refrigera y bajalas presiones del circuito del a/a por eso en carretera va bien, lo mas probable es k falle el electro cuando pones el a/a le tiene k llegar + y - al electro
  24. hola.anula el intercambior de calor es hacerle un puente a los dos tubos de agua que conectan al intercambiador,limpia el circuito y prueba seguramente el problema es ese como bien te comenta tolo
  25. hola si no llebas la radio original, tienes que comprar un amplificador de antena que se intercala en el cale y se alimenta con la corriente de salida de antena es pequeño n es caro
