ser.mar
Todo lo publicado por ser.mar
  1. hola yo me e montado este y va perfecto con usb y aux y muy bien de precio http://www.aliexpress.com/snapshot/7527377811.html?orderId=74269810570785
  2. hola el az de luz lo hace el faro la lampara es la misma se puede poner sin problemas "pero no apto para itv"
  3. hola pueden ser xenon acopladasy no pasas itv o pede que el alternador vallamal y te produzcaese fallo
  4. hola lo que mas suele fallar en tu caso son las conecsiones de detras de la llave
  5. hola primer paso es comprobar fusibles con una punta de pruebas y si te sale corriente segundo paso y comprobar las tensiones del modulo o al menos que sepas a ciencia cierta cual es el fusifle del abs y lo quites para verlo.
  6. el modulo de engine?
  7. la llave de plastico si tiene transponder,los km depende de la ecu no todas los lees,aunque se bajen se ven los km y si se bajan bien no se ven los anteriores ,solo el conce puede tener historial o la itv
  8. pero en los demas modulos entra?
  9. hola lo primero es poner lamparas de 5w y dejarlo original para probar y si sigue dandote el fallo es una averia del coche entonces revisar instaalcion posiblemente cortada en la vaga de instalacion del maletero o simplemente fallo en contactos portalanparas
  10. jod** k mala fama tenemos los talleres pegando SABLAZOS
  11. yo tengo un b6 sin MF y si va la radio en el fis
  12. hola eso es equilibrado de ruedas,hazlo y veras como desaparece
  13. el tester deve marcar entre 13.5 y 14.5 v con el vehiculo en marcha si carga menos es que no carga bien o nada,esa pruefa es la perfecta para saber si un alternador carga
  14. Si no te interesa el post, pues no lo leas. No creo que esté mareando nada. el post me interesa,por eso lo leo,lo que no me parecio bien tu respuesta a un compañero que intententa ayudarte solo esa apreciacion
  15. como bien dice argentum son todos chinos y posiblemente los hagan muchos los mismos ami me va perfecto lo que pasa queel del enlace es una version muy antigua compra algo mas moderno mejor
  16. no lleva que yo sepa ninguna valvula ,el radiador siempre fluye el agua,en la foto no aprecio ninguna valvula casi 100% calector taponado
  17. hola estos de tecniclau os conozco muchos años son los mejores de valencia unos cracks y se portan muy bien,
  18. asegurate ese codigo de error no es de airbag parece ser de alarma 01616 - Signal Wire to Interior Monitor
  19. seria la primera vez que lo ollera,un taco vibracion a relenti o al salir un golpe si.ruido a velocidad estable no
  20. un taco motor andando?no no ...revisa bimasa
  21. hola aki lo tienes 37316842.xml_xsl=3.pdf 37316842.xml_xsl=3.pdf
  22. haz lo k te dice carlisu que al 99% es la polea
  23. puede ser una transmision
  24. la mejor prueba es aplicando presion al circuito sacas el tubito superior de la botella le pones un tornillo tapando el augero pa k no pierda y en la botella un trocito de tubo con una valvula de rueda y le aplicas con un hinchador 2 k de presion o 1.8 hasta que el tapon abra y le dejas parado con esa presion un tiempo y veras como sale la fuga ppor algun lado "con el motor parado"esa prueba es precisa y si baja la presion o nivel y no sale el agua fuera puede ser culata se mete a un ciindro
