ser.mar
Todo lo publicado por ser.mar
  1. mala respuesta miguelon siendo que pides ayuda llebalo al conce y no marees mas
  2. boton mal como bien te dice serjio
  3. hola,aver si el catalixador esta suelto y aveces se mueve y no pasa porel panal y hace mas ruido
  4. hola no es bueno hacer esa prueba con tanta electronica,mejor coje un tester y comprueba la carga que seguramente es el alternador
  5. hola,no deveria pasar nada arrancando sin cuadro solo que no arranca posiblemente se haya descodificado el inmo, ya que veo que estas en valencia podias llamar a tecniclau(calle nicasio benlloch, valencia) a mi me a pasado algo parecido y me lo codificaron y se portaron muy bien,se desplazan a ponerlo en marcha sacan el pin code y recodifican
  6. cambiando solo la bobina del cilindro 1 era suficiente no necesitas cambiar las demas,
  7. hola llebalo al taller, sera mejor
  8. hola yo desmontaria la mariposa y la limpiaria bien "si todos los tubitos de gases y vacio estan bien"
  9. revisa tubos de vacio que van a la mariposa aver si hay alguno rajado
  10. la centralita es el mismo klima hazlo que te dice tolo hasta que todos se pongan en 0 y pruebas
  11. eseme parece que es el actuador del sensor de posicion del arbol de levas,mas bien creo que estara en la posicion 4
  12. no me suena que sea ese
  13. hola la semana pasada repare un b7 mismo problema que tu y fue el radiador de la calefccion perdia
  14. hola los fusibles se encuentran en salpicadero lateral izquierdo y son losfusibles 5-7-42 dependiendo modelo,suerte
  15. hola el radiador de calefaccion se tapona mucho en estos coches cambialo no es dificil,el compresor del aire no interfiere en la calefaccion descartalo como fallo
  16. hola casi al 100% necesitaras prensa para caammbiarlos asi que te recomiendo un taller
  17. revisa el radiador de la calefaccion podria ser
  18. hola ,primero preguntale al mecanico si le llebas el material si esta dispuesto a cambiartelo
  19. hola,o te falla alguna alimentacion o modulo abs,
  20. osea lo que te falla es el ventilador.desmonta la guantera y detras esta el ventilador seguramente esten mal las escobillas
  21. hola ,se enciende el klima? o solo te falla el ventilador?
  22. con vagcom no da errores?
  23. yo las meto con un martillo de fibra un golpe en seco y entra perfecto
  24. hola llevo muchos años montado metalcaucho y febi y nunca me salio un taco motor malo con vibraciones, eso es muy dificil que un taco nuevo no original valla mal (bueno en mas de 30 años de esperiencia nunca lo vi)
  25. yo montaba un de la marcca marelli e iba de lujo solo cuando se mojaba no iba tan bien
