ser.mar
Todo lo publicado por ser.mar
  1. creo recordad en clima ajustes basicos alinear motores start hasta quw marquen 00 todos (mas o menos es de memoria)
  2. hola metele vagcom y hazle un ajuste de motoposicion de clima y seguramente ya te ira bien si no te salen averias
  3. revisar que no tengais una toma de aire
  4. http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?35419-BRICO-para-reparar-cuadro perdon
  5. si es el cuadro aki te esplicacomo repararlo
  6. los motores deves poner los antiguos el faro vendra sin motores
  7. hola una pregunta.paque quieres que marque en millas?no es una chorrada?
  8. lo primero vag com luego ya se vera
  9. hola con 310000 no es muy recomendable repro ahora ya esta viejito
  10. BIMASAA
  11. hola mirar esto,mandamos la bomba y me la devolvieron reparada y reforzado el eje que se les rompe poniendolo mas gordo,lleba un año circulando y perfecto creo que era este enlace llamar e informarmaros
  12. los filtros de particulas se limpian que no te los cambien,losabren limpian con ultrasonidos y vuelven a soldar,se quedan perfectos,suerte
  13. la cerradura d e la puerta lleba un micro que estara mal seguramente
  14. las tuberias se calientan lo que no se calienta es el panal del radiador cuando se tapona,eso no lo puedes saber si no lo abres o con el peso desmontado se puede saber
  15. revisa las conecsiones de bajo del asiento del conductor
  16. hola me parece que esta junto a la transmision izquierda donde conecta en el cambio
  17. hola la carga del aire acondicionado no vale para la calefaccion,va por agua,el termostato si esta estropeado osea abierto,tarda mucho mas en calentar el agua y entonces va mal la calefaccion,posiblemente el problema que tengais y es muy comun en estos coches es el radiador de la calefaccion taponado,la prueba es si las tuberias del calefactor estan calientes casi seguro es que no recirculan por los conductoss del radiadory en ese caso lo mejor es cambiarlo.suerte
  18. eso te avisa que pal 2030 se estropeara la centralita jejejeje
  19. 18434 / P2002 / 008194 Contenido [ ocultar ] 1 18434 / P2002 / 008194 - Banco de partículas Filtro 1: Mal funcionamiento 1.1 Los posibles síntomas 1.2 Posibles causas 1.3 Posibles soluciones 1.4 Notas especiales 18434 / P2002 / 008194 - Banco de partículas Filtro 1: Mal funcionamiento Posibles síntomas Lámpara de indicación de mal funcionamiento (MIL) activa Posibles causas Sensor de presión de escape (G450) defectuosa Filtro de Partículas Diesel (DPF) defectuosa Soluciones posibles Revise / cambie el sensor de presión de escape (G450) Filtro de Partículas Diesel (DPF) Lleve a cabo la regeneración de emergencia (consulte Especificaciones!) Revise / cambie el filtro de partículas diesel (DPF) Notas especiales Skoda Superb (3U) y VW Passat (3B) (Códigos motor: BGW, BSS, BWW) tenían problemas con los sensores de presión de escape defectuosos (G450), que eran defectuosos de fábrica y debido a una fuga sellando los valores medidos son correctos y resultet en mal filtro de partículas de carga calculada y ciclos de regeneración sin éxito. Con motores CBEA y CJAA, la documentación de la fábrica puede mostrar la ubicación parte equivocada para el sensor de presión de escape 1 (G450). Este sensor está en una bolsa de aluminio justo detrás de la tapa de aceite. Categoría : Códigos de Falla
  20. perdon vi k lo pone en el fiss me respondo yo,si son originales
  21. hola.son originales los xenon???
  22. hola tiene pinta del modulo,si fueran los sensores te diria averia en sensores,esta enpezando a fallar "suponiendo que la bateria este ok"
  23. hola por culpa del bimasa no puede ser,revisa egr
  24. hola ,la verdad que no deverian saltar ,para eso vale la esterilla del asiento del pasagero quecalcula si hay peso en el asiento.aveces dejamos algo encima del asiento y asi si saltaria saludos
  25. hola si le notas el pedal de freno algo mas duro enpieza revisando la instalacion de tubo de vacio que alguno tendras mal
