ser.mar
Todo lo publicado por ser.mar
  1. Buenas crack, gracias por la info, pero estoy montando un Airbag de un B6 en un B7, es decir, un monofásico en un sistema bifásico, por lo que no me sobran cables... me falta uno ya que el Airbag del B6 solo trae dos cables (el blanco y el azul) y me falta el marrón, que es el que traen los bifásicos el marron a la resistencia y el otro lado al blanco o azul ,puedes hacer las pruebas si conectar el airbag y midiendo parametros con vagcom asi sabras haciendo combinaciones cua seran los cables
  2. Y tu montaste una smls nueva o usada???yo lei bastantes veces el tutorial y la única duda era el tema del pin para desbloquear la smls..... de desguace maneta y slms 30 euros me costo todo un chollo
  3. hola por la llave no puede ser, el inmo es solo para arrancar una vez en marcha no funciona
  4. el cambio de un fuelle palier biene costando en un taller sobre 50 +iva
  5. hola esas maquinas de diagnosis no reparan,sacan el codigo pin y lo clonas otro cuadro y afeitan km pero vale si tu pones otro cuadro para poderlo casar,para reparar hay enpresas que se dedican a eso en san google hay muchaas
  6. eso tienes que meterle el vagcon . as probado con otra llave ?
  7. hola como despiece no existe lo mas facil es un auricular o desmontas y te vas a una casa de electronica aver si tienen algo igual,pero el del auricular va perfecto yo lo hecho y va bien
  8. si lo comprendes es facilisimo
  9. hola, mira eso se soluciona conectando una fase osea dos cables y el cable que te sobra le mates una resistencia de 4 omnios y comun y asi si se disparara, solo se dispararia una fase y la otra quedaria nula,electicamente es la unica solucion y es muy facil
  10. hola.ami me paso lo mismo y lo hice al pie de la letra los pasos a seguir en la instalacion del tempomat y se soluciono
  11. HOLA LEBANTA EL COCHE Y DALE GOLPES CON LA MANO AL ESCAPE ABER SI SUENA SI ESTA SUELTO TE VIBRAREA
  12. aversi es el catalizador suele pasar mucho
  13. pon la referencia en san ggoogle y te saldra
  14. bueno si sabes luego reparar si claro
  15. un chorrada jejejejeje
  16. hola los mecanicos que tenemos vagcom o otras makinas cobramos por hacer diagnosis,el tiempo es oro.
  17. hola revisa el nivel de liquido de freno por si acaso
  18. comprueba la carga con un polimetro 14.20 v es lo perfecto hasta 14.50 es admisible
  19. hola tmb puede ser un altavoz que se ponga en corto al subir el volmen tendrias que ir dessconectandolo aver si asi va bien
  20. hola imagino que tendras el sensor de la rueda mal
  21. hola ami me paso algo parecido con un tt y le hice el ajuste basico con vagcom y a funcionar
  22. hola,el problema de que no te haga frio se deve al exceso de presion en el circuito del a/a,al no funcionar el ventilador,por eso en carretera como se refrigera del mismo aire que le entra el condensador hace mas frio, reparalo pronto que el compresor trabaja al limite de presiones.
  23. Con esa aportacion seguro que si friend, para decir eso donde has enchufado el vagcom? Jajajaja :8P: :clap1:
  24. hola.tambien tienen que comer los talleres jejejejejej
  25. hola,seguramente valvula de control de compresor sobre 125euros,o valvual de expansion sobre 15 euros eso es lo mas comun aunque pueden ser mas cosas,
