ser.mar
Todo lo publicado por ser.mar
  1. hola eso pienso que es mas complicado de lo que cees,porque como va a saber tu vehiculo si hay personas sentadas sino tiene sensores de ocupacion detras,te avisaria sienmpre que estan sin abrochar(siempre que no los abrochen de atras)suerte
  2. tienes mensage pv 12.29 euros
  3. hola ,eso de que no saves de mecanica lo dices tu en este post , por eso te lo decia yo, te lo habia leido ,y clrao que puedes conprate un coche,eso es logico aunque no sepas de mecanica.por eso te digo que lo acerques a un taller que te lo miren
  4. hola si no me equivoco solo gira 90 º luego estira hacia fuera es solo de media vuelta creo recordar
  5. hola,vamos a ver eso es facil de comprobar,llebalo a un taller di que te quiten la correa y comprueben la polea eso se sabe enseguida y si es asi que te la cambien y no de des mas vueltas,porque veo ke de mecanica andas justo y se necesita un util para cambiar la polea
  6. hola .si eso de soldar las conecsiones es asi pero aunque fuera ese el problema seguiria la luz encendida aunque desconectes bateria
  7. hola,mirar aver si teneis agua estancada en el compartimento donde se aloja la bateria si es asi lo mas normar que entra el agua en la caja de la centralita y lo que mas falla es el rele de control de motor que esta ahi suerte
  8. hola me parecee mas logico que sea la polea del alternador,que es facil de comprobar soltando lacorrea ademas es tipico falloen nuestros coches,yo el compresor casi que lo descartaria ademases polea y todo de plastico a menos que fuera el rodamiento pero sonaria siempre,suerte
  9. hola huy eso sin vagcom es dificil saberlo,bueno igual conum poco de suerte esun simple rele,pero lo primero esla diagnosis ,suerte
  10. hola no tienes que sacar una rca hay una conecsion azul de 8 pines que se conecta detras de la radio y un interface que ahi le metes usb,o targeta o aux o iphone depende modelo
  11. hola muy bonito koldost,solo un pero el color en las llantas,por lo demas esta muy bien
  12. No porque como se activa el compresor mueve todo el sistema. Lo que si te recomendaria es que lo arregles cambiandole los tacos de goma no hace falta cambiar la polea completa. Eso si ten cuidado al desmontar porque el tornillo de 6 o 7mm esta durisimo y puedes pasarlo, como me paso a mi y ahora tengo que cambiar el compresor hola carlisu la polea para desmontarla hay que quitar primero un pasador que esta casi al borde de la polea luego el tornillo que mencionas que parece que se te rompio suele ir duro pero para desmontar el plato hay que hacerlo alreves deves apretarlo y asi sale la polea a la vez que se unde el tornillo y asi se puede desmontar,ami me paso lo mismo que ati el primero que desmonte jejejejjj suerte
  13. si es este sale recto pero se pega mucho, el tornillo de plastico de vaciado lo llegas a girar?si lo giras abre el tapon de la botella del agua aveces no sale si no toma aire suerte
  14. hola con el coche lebantado si no es con una palanca como bien te dice alvaro no lo sabars,o puedes bajarlo te tiras al suelo y alguien te gire el volante der. a izq. como en la itv
  15. hola vacia lo k sobre y prueba que este a nivel
  16. hola aunque solucionaras el problema limpiando los cables de debajo del asiento (si ese fuera ese el problema) sin vagcom no podrias apagar la luz aunque estubiera reparado
  17. hola.laverdad que por 15 euros que vale comprate ese el 12.12
  18. hola,caro no..... es un regalo 20 euros la hora de taller y 4 horas es el tiempo razonable de desmontar ,descarbonizar y montar
  19. hola,yo siempre monto DAYCO o GATES y ningun problema
  20. hola,cambia la lampara del derecho al izqu. asi sabaras si es lampara o balastro
  21. hola algun tubo de admision rajado seguramente
  22. hola la velocidad la coge de los sensores de rueeda del abs deverias pasar vagcom hacerle prueva de aujas en instrumentacion yver si da tmb alguna averia en abs
  23. hola aki lo tienes
  24. hola va directo de la unidad de control para red de abordo j519 al faro,conector negro t23/18 y t23/16 pin 18y 16 d ,e, iz
  25. hola, hombre si no tienes muchas nociones mejor si lo llebas a que telo comprueben y si es asi que lo descarbonicen no es dificil pero requiere un poco de conocimientos de mecanica
