rortega
Logros de rortega
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Jagoca7 haber si hay suerte al cambiar el rele. Un saludo
  2. Buenas tardes; Le han cambiado la correa alternador, correa poly-v y un rodamiento de un tensor y ya no hace el ruido. Total:300€. Un saludo.
  3. Buenos días; A mi también me está haciendo ese ruido trac-trac, solo lo hace en ralentí y en frío. El jueves lo llevo al taller, para que me digan que puede ser. El mecánico me ha dicho que no haga muchos kms con el. Os voy contando. Un saludo.
  4. Buenos días; Como os dije en el mensaje anterior, hoy le he cambiado la cerradura de arranque. Puede hacerlo uno mismo sin problemas, se tardan unos 20 minutos. En el taller me han dicho que al cambiarla, cierre el coche con el control remoto y lo vuelva a abrir para que pille la codificación de la llave, así lo he hecho y ha arrancado a la primera. Esta es la pieza: https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/ignition-starter-switch/8k0909131c/ en taller oficial vale sobre unos 80€. Y este es el manual para reeemplazarla: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/621361-DIY-Ignition-switch-replacement Un saludo.
  5. Gracias por la info, carreras. El mio es de Mayo de 2008.
  6. Buenas; Retomo el tema. Desde este verano, me ha pasado como 10-12 veces, meto la llave y hace el movimiento para arrancar pero no arrancaba, sacaba la llave cerraba el coche con el control remoto, lo volvia a abrir y arrancaba sin problemas, asi todas las veces hasta esta semana pasada, que un dia me toco meter y sacar la llave unas 10-12 veces, pero ayer, fui a cogerlo del garaje y el coche no arranca he probado muchas veces y ahi sigue sin arrancar. He desmontado, la cerradura de contacto con este manual: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/621361-DIY-Ignition-switch-replacement y mañana ire a por un recambio, espero que sea eso. Si no es eso, tendre que llevarlo al taller y que miren el relé que comentaban los compañeros Aleman PB y Pajarraco. Xabiins, has vuelto a tener el problema? Os ire contando. Un saludo. Os iré contando, por si hay más
  7. Gracias Shuco77... El kit de Xenon? Leí en otros posts que es ilegal y si te pillan te crujen.
  8. Jabicho, me animé a hacer tu brico para cambiar las halogenas diurnas por leds y el cambio del coche en estética, es brutal pero hay un problema, a las pocas semanas se me funden y salta el aviso en el FIX de bombilla diurna fundida. He puesto ya estos dos modelos... http://es.aliexpress...storeId=1746451 Las p13w plasma de 4300k que pusiste te dan este problema? Gracias
  9. Shuco77, que bombillas vas a poner?
  10. Asi es lomoi. cuanto se aprende por aquí. Gracias
  11. Buenas; ¿Qué bombillas ponéis para que no salte en el FIX el aviso de bombilla diurna fundida? Ya he puesto varios modelos de bombillas y a los 2-3 semanas, me salta el aviso de bombilla fundida. Estos son los modelos que he puesto: http://www.ebay.com/itm/2x-18-SMD-P13W-12277-LED-Bulbs-for-Audi-A4-Front-Turn-Signal-lights-/300962520720 http://es.aliexpress.com/store/product/4300k-40W-car-fog-lights-p13w-bulb-Led-800-Lumen-Fog-Light-DRL-lamp-Motor-LED/1746451_32332200836.html?storeId=1746451 Gracias Un saludo
  12. Tema solucionado. El problema era el mismo que le pasaba al compañero Alfer. Total: 440€ en Aldauto de Tres Cantos. Estos 440€ hay que sumarlos a los 350€ del cambio de la segunda bomba eléctrica que conté en el mensaje anterior,.
  13. buenas noches; Retomo el tema, porque es muy curioso lo que me ha pasado. Hace unos días me apareció la famosa luz amarilla, le pase el vag-Com y me salió este error: Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072120 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 244C5BFA2F0CE93ECBD 1 Fault Found 4875 - Coolant Pump 2 P261A 00 [172] - Open circuit MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Mileage: 213256 km Date: 2016.05.08 Time: 21:17:20 Readiness: 1 1 0 0 0 Lo llevé a Audi y me cambiaron la bomba eléctrica, 350€. Ayer lo recogí del taller y hoy se me ha vuelto a encender, le he pasado el Vagcom y me ha salido este error: Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072120 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 244C5BFA2F0CE93ECBD 1 Fault Found 7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [175] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 213681 km Date: 2016.05.25 Time: 19:13:41 Readiness: 1 1 0 0 0 Mañana lo volveré a llevar, porque esto me parece de coña. Os contaré.
  14. Hola a todos. el chino de ebay ha vuelto a subir el precio de las p13w led a 57€, se ve que lee este foro y quiere hace negocio. Una pregunta, ¿cuantas bombillas p13w led son necesarias para cada faro? Gracias Un saludo
