DANIT
Todo lo publicado por DANIT
Es compatible, y además es el mismo que se monta con el RNS-E, o al menos eso dice la especificación.
Hola a todos, Acabo de comprarlo, pero hice la consulta del micro original, y me han dicho que no son compatibles, que la electrónica interna es diferente. Por cierto, lo tengo montado y no puedo codificarlo, ya que no tengo un vag-com actual con can bus, ¿algún alma caritativa se presta en Barcelona? S2 , Dani
Hola a todos, Resulta que estoy mirando para montar un manos libres Fiscon en mi A4 B7, y he visto en el manual que hay que codificar dos cosas con el Vag. Pues mi problema es que con mi antigua versión, no puedo acceder al módulo 56 para recodificar. ¿Alguien por Barcelona, y una versión un poco actual del Vag-Com, me ayudaría?, yo tengo la 311.2. Gracias anticipadas y S2.
Bueno, pues después de varios años con mi B5 avant, me ha tocado de herencia un A4 B7 de renting en el trabajo. El caso es que no tiene manos libres, pero sí volante multifunción y micro instalado, por lo que ahí va la pregunta: ¿Un A4 B7 de agosto'07 lleva preinstalación de bluetooth?, es que me gustaría aprovechar los mandos del volante y el micro, con la funcionalidad de origen. Segunda pregunta, en caso afirmativo, ¿alguien tiene idea de lo que valdría la obra? Gracias de antemano y S2.
Hola, En efecto, son diferentes. Se puede adaptar sin problemas y un poco de maña. Ya puedes comprarlo, es como el mio. S2
Hola, yo adapté sin mayor problema el de un a3 s-line, con mi funda. s2
Hola, Aquí encontrarás de todo, y de fiar: http://www.adslusera.com/systemppc/index.php#2 S2, Dani
Hola, Insisto, yo empecé así, y hasta que no cambié la bomba, no se solucionó. De todas maneras, no es normal que baje el nivel, y si no se ve fuga, hay que buscar por donde se ha ido. S2
Hola, Después de estar con el mismo tema unos meses, al final cascó la bomba de dirección. Ese ruido, suele deberse a falta de presión en la caja de dirección, ya sea por falta de nivel, o por bomba defectuosa. Ojo, que también puede ser la caja, pero para eso se comprueba antes la bomba. Si hay algún valiente, el procedimiento es: - Poner a nivel el depósito. - Si persiste, hay que conseguir un útil para acoplar un manómetro de unos 150 bar, y conectarlo en la salida de presión. - A ralentí debe dar entre 100 y 110 bar de presión, según el modelo de bomba, (en el Etka sale la presión de trabajo de cada bomba). - Si no da, pues ya sabes, hay que cambiarla. En el caso del sonido al acelerar, también debería reproducirse en estas circunstancias. - Si hasta aquí todo ha ido bien, hay que encomendarse y preparar la cartera. S2, Dani
Hola, ¿Tú no te habías montado un kit de xenon?, ¿puede tener relación? Aunque por otro lado, supongo que todo eso te pasa con las luces apagadas, ¿no? A ver si alguien te puede ayudar más... S2
Hola, en el Carrefour, sección automóvil. S2
Hola, Yo cambié un brazo de suspensión de cada lado y las bieletas de ambos. Si lo se, cambio todo el kit. Txispis ha escrito mucho sobre el tema. Hay kits con y sin rótulas, con y sin tornillos, ... pero por e-bay en Alemania. S2
Saber km reales en mi A4 B6 aleman con VAGCOM
DANIT responde a Soldadordemadera de discusión en Vagcom (VCDS)
Hola Luis, Primero, darte a ti las gracias, que como alguien ha apuntado por ahí, has ayudado con unos 400 bastidores, y eso no tiene precio, ¿no foreros?. Segundo, alabar tu santa paciencia. Tercero, pedirte que no abandones, por todos aquellos que quieren un Audi, y no pueden permitírselo nuevo. Otra vez mil gracias. -
ULTIMA VISITA A TALLER: 2003-05-23 Kilometraje: 176500. Gracias otra vez. Un saludo -
Hola Luis, te agradecería que me dijeras lo que puedas de este bastidor: WAUZZZ8DZXA054221. Muchas gracias de antemano. Un saludo. -
ULTIMA VISITA A TALLER: 2005-12-16 CON 067851 KM. Muchísimas gracias. Espero que no te canses de dar este gran servicio a nuestra comunidad. Un saludo -
Hola Luis, Tengo un nºde chasis: wauzzz8e63a263395, te estaría muy agradecido que me dijeras la fecha de la última revisión y sus km's. Gracias por anticipado. -
Pues si has bajado el segundo deberia de estar bien. Wok al final no se si bajo este o el de Tolo, porque creo que bajo un ISO y este era .rar, pero ya te digo que no lo se. Sin embargo es curioso que ahora falle, cuando hay muchas fuentes y ademas hemos comprobado que funciona . He recibido varios mensajes en los que me comentaban que el pass de los precios tambien fallaba, pensaba que no lo ponian bien, pero con esta novedad ya me parecen demasiadas casualidades. No puede ser que unos vayan y otros no. De todas formas, no lo vuelvas a bajar, estoy estudiandome un host que me dió ZX81 y si va mejor que Megaupload lo subo ahi. Si no, lo subo a Megaupload, que esta dando mejores resultados. Ok, pero como digo, creo que solo me falta ese archivo (setup.exe). Si alguien me lo pasa, o me da un enlace al mismo, lo intento arreglar y lo cuelgo. Gracias de todas maneras.
Llevo varios dias recibiendo privados con lo mismo, leeros el hilo completo, y vereis como hace mucho se detectó el problema y se colgó un enlace nuevo. No entiendo como continuais bajando el corrupto. Hola, Creo haberme leido el hilo de principio a fin. Es el segundo enlace que se posteó el que me ha fallado, el que iba sin password. Me imagino que ya te cansa el tema, pero creo que es una incidencia nueva. De hecho, pienso que solo me falta el archivo de setup.exe. Por ejemplo, he estado bajando de Wok, y si a él le va, he bajado del correcto. ¿Puedes ayudarme de alguna manera?, antes de empezarlo a bajar otra vez he de intentarlo, ¿no? Gracias
Buenas a todos, Despues de varios días de descarga, resulta que el Etka 7.rar está corrupto. Espero que solo me pase a mi, porque he visto a muchos del foro tirando de mi. Por supuesto, ya no lo tengo compartido. Lo he intentado reparar, y por lo visto me falta el archivo setup.exe que va en la raiz. Si alguien puede compartir conmigo solo ese archivo se lo agradeceré, y con un poco de suerte no tendré que volverlo a descargar todo. S2 y gracias.
Hola fokker, cuando tengas un momento, ¿me envías la contraseña? Gracias y un saludo
Hola Luis, te agradecería que me dijeras algo de este bastidor: WAUZZZ8E64A020560. Me imagino que si te diéramos un céntimo por cada vez que te han dicho gracias, te comprarías un coche nuevo, pero un millón más de gracias. S2 -
Hola, a mi me pasaba algo parecido. El mecanismo de cierre de la puerta, lleva un micro de dos cuerpos. Si lo cambias se soluciona. S2
Hola, Prueba con el de FTDI, que es bastante común con los conversores que funcionan con el Vag-Com. S2
instalar manos libres speed sound con pantalla lcd
DANIT responde a ALVARO LOPEZ de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, Yo no tengo la pantalla, pero el sistema es el mismo. El cable rojo de los que van al conector de la caja metálica, coje corriente de 12 v. fijos. Se trata de cortar el cable rojo, aprovechando el portafusibles, y conectarlo a una toma de 12v. controlada por la llave de contacto, (creo que son las X75). De esta manera, el manos libres solo estará conectado cuando esté la llave puesta. Tranquilo que no pierdes la asociación del bluetooth. S2
