agciaalo
Todo lo publicado por agciaalo
  1. Lastima, hay bastantes en mercado de 2ª mano ... y de a3 mas deportivos que los de un ambition (los q llevo) no encuentro nada. Son más anchos
  2. Pues eso ... si alguien puede darme algo de luz en este tema... Gracias
  3. Hola a todos ... tengo un cable USB-HEX-CAN compatible con la versión 512.4 ... hasta ahora me había funcionado bien, y de repente ... cuando lo he pinchado en el ordenador, ha dejado de detectar el hardware, cambiando por usb-com y no respondiendo el VAG-COM ¿alguien puede ayudarme? Un saludo y gracias.
  4. Buenas noches, he instalado un volante multifunción y he cambiado la smls para también poner tempomat... El tempomat lo tengo funcionando correctamente ... pero el volante multifucion me da problemas: Los botones funcionan "como quieren" ... los rodillos no funcionan como rodillos, al pulsar el derecho sube el volumen, al pulsar el izquierdo lo baja, y con los otros dos botones ... a su aire, al pulsar uno hace el efecto que haría dar hacia arriba en el rodillo izq y al pulsar el otro como darle hacia abajo ... ¿alguien puede ayudarme? En principio creo que el canal 16 está bien codificado, es bastante sencillo: 3 radios, multifunción, isn triptonic ... en el navegador también lo he dado de alta ... y no se si se me pasa algo. Gracias de antemano.
  5. Buscando buscando lo encontré: http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=2851148 Esta solución funciona y me ha permitido codificar la smls ... pero sigo teniendo un problema que yo pensaba que era por la codificación: Los botones funcionan "como quieren" ... los rodillos no funcionan como rodillos, al pulsar el derecho sube el volumen, al pulsar el izquierdo lo baja, y con los otros dos botones ... a su aire, al pulsar uno hace el efecto que haría dar hacia arriba en el rodillo izq y al pulsar el otro como darle hacia abajo ... ¿alguien puede ayudarme?
  6. Buenas, el coche en cuestión es el mío ... y buscando he encontrado esto: http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=3590 voy a echar un vistazo a ver ...
  7. Buenas noches, tras una instalación de un bluetooth que parecia satisfactoria ... he pasado el VAG y han aparecido problemas que no se qué son ni como solucionar... he revisado todos los cables, etc ... y encima todo funciona. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Part No: 8P0 820 043 H Component: KlimavollautomatH17 0200 2 Faults Found: 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 008 - Implausible Signal - Intermittent 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Part No: 8P0 907 279 F Component: Bordnetz-SG H36 1201 Coding: 01884F068214100000000000000000000008FE175C0100 Shop #: WSC 06314 Part No: 8P1 955 119 B Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 2 Faults Found: 01800 - Light Switch (E1) 008 - Implausible Signal - Intermittent 02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Part No: 1K0 907 530 F Component: Gateway H10 0120 Coding: 3D0F0BCA070100 Shop #: WSC 06314 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Part No: 8P0 035 192 Component: RNS-E HIGH EU H57 0450 Coding: 0205711 Shop #: WSC 42587 3 Faults Found: 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 011 - Open Circuit - Intermittent 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit - Intermittent 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Part No: 8P0 035 192 Component: RNS-E HIGH EU H57 0450 Coding: 0205711 Shop #: WSC 42587 3 Faults Found: 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 011 - Open Circuit - Intermittent 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit - Intermittent 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Me preocupan en especial los el modulo 09. El redto no los entiendo, el navegador funciona correctamente, señal, satelites, radio ... el bluetooth tambien ... ¿alguien puede echarme una mano? Muchas gracias de antemano.
  8. Buenas noches, tras una instalación de un bluetooth que parecia satisfactoria ... he pasado el VAG y han aparecido problemas que no se qué son ni como solucionar... he revisado todos los cables, etc ... y encima todo funciona. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Part No: 8P0 820 043 H Component: KlimavollautomatH17 0200 2 Faults Found: 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 008 - Implausible Signal - Intermittent 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Part No: 8P0 907 279 F Component: Bordnetz-SG H36 1201 Coding: 01884F068214100000000000000000000008FE175C0100 Shop #: WSC 06314 Part No: 8P1 955 119 B Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 2 Faults Found: 01800 - Light Switch (E1) 008 - Implausible Signal - Intermittent 02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Part No: 1K0 907 530 F Component: Gateway H10 0120 Coding: 3D0F0BCA070100 Shop #: WSC 06314 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Part No: 8P0 035 192 Component: RNS-E HIGH EU H57 0450 Coding: 0205711 Shop #: WSC 42587 3 Faults Found: 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 011 - Open Circuit - Intermittent 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit - Intermittent 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Part No: 8P0 035 192 Component: RNS-E HIGH EU H57 0450 Coding: 0205711 Shop #: WSC 42587 3 Faults Found: 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 011 - Open Circuit - Intermittent 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit - Intermittent 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Me preocupan en especial los el modulo 09. El redto no los entiendo, el navegador funciona correctamente, señal, satelites, radio ... el bluetooth tambien ... ¿alguien puede echarme una mano? Muchas gracias de antemano.
  9. Como bien ha dicho, en ebay hay faros tipo: http://cgi.ebay.es/Audi-A3-Typ-8P-Xenon-Xe...1QQcmdZViewItem Que a mi me parece que llevan los balastros incorporados. Lo que no se, por ejemplo, es si llevan la regulación automática de luces. Alguien puede opinar sobre el tema ... muchas gracias de antemano.
  10. Creo q no. La mía era una 1K0 953 549 AF y no era ocmpatible. He tenido que cambiarla y es una 8P .... Un saludo.
  11. Yo tambien quiero instalar en un A3 II Tengo el manual original de audi, pero no tengo claro si necesito instalar el cablecito famoso o no. Se supone que solo sería necesario si fuera anterior al 05/05 ... pero tengo mis dudas. Si alguien puede decirme algo ... un saludo
  12. También podrías online: http://densionusa.com/merchant/merchant.mv...=DICE_IPOD_AUDI
  13. Según dicela página: Distribuciones Escudero Fijo s.l. info@escuderofijo.com C/ Miguel Servel 18 Bajo, 46015 Valencia Tel.: +34 963 461 388 Fax: +34 963 463 046 Ya nos contarás si te pones en contacto con ellos. Salu2
  14. Isidro y yo tambien tenemos que comprar el cable ... podíamos comprarlo juntos y por lo menos ahorramos algo en el envío. Un saludo.
  15. Buenas a todos ... pues eso, partimos de un A6 de noviembre del 04, que ya lleva pantalla integrada en el salpicadero, la botonera detrás de la palanca de cambios, etc ... ¿alguien sabe como se le puede poner navegador a ese coche? Gracias a todos.
  16. Gluppp pues si que es diferente ... no solo no veo el micro ... tampoco veo el hueco donde se instala :-s Haz una foto de lo que normalmente se ve, con un poco de suerte los agujeritos del micro nos den una idea.
  17. Cuanto te costaron? Donde los compraste? HAce falta modificar algo? Gracias de antemano por las respuestas.
  18. Vendo centralita bluetooth: 8P0 862 335 D solo la centralita, sin cables, sin micro, sin antena ... aunque si quien la quiere no sabe donde conseguirlos le echo una mano. Precio: 180€ En Madrid entrego en mano. A quien le interese PM
  19. Yo compre por ebay y ningún problema. Como ya te han dicho, lo que tienes que hacer es fijarte en lo votos del vendedor. Y si encima es de Madrid en lugar de Alemania o Polonia, lo tienes fácil; escribele y propón una entrega en mano. Por último, se que hay empresas de transporte que te permiten pago contrarenvolso pudiendo ABRIR el paquete para comprobar el material. Peor el vendedor querrá que pagues tu el plus de transporte que supone. Un saludo
  20. Ya que estamos con el tema ... ¿alguien sabe si se pueden comprar los botones con su cableado? ¿una referencia? y una duda más, hay por ebay volantes con referencia 8JO ... según el vendedor sirven para el A3 ... tengo mis dudas ¿podeis aportar un poco de luz al asunto? Mil gracias
  21. http://cgi.ebay.es/Audi-A3-A4-A6-Bluetooth...1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.es/Audi-A3-A4-A6-Bluetooth...1QQcmdZViewItem Pues eso chic@s, que he encontrado esto buscando por ahí. No conozco al vendedor ni tengo referencias, que quede claro. Un saludo y suerte
  22. dehyb ¿tienes ya el bluetooth? Yo no se exactamente cuando me llegará ... y tengo que pedir el micro al conce. Por cierto ... ¿hacemos lo del tempomat? ¿o no?
  23. Teneis disponibles 2 bluetooth en ebay ... http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...=ADME:B:SS:ES:1 http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...=ADME:B:SS:ES:1 Suerte con las pujas a ver si somos más los que lo instalemos. Saludos
  24. ¿no te sirvió el que te mande?
  25. Te da el número para transferencia internacional. Lo das en el banco y ya está. El tlf en MP
