golfwagen
Logros de golfwagen
Rookie
Rookie (2/14)
  1. hola seresmis gracias por tu consejo sobre normas yyyyy he probado a quitar la dixosa centralita esa y evidentemante no se cierra pero lo que es peor aun se queda sin cierre centralizado asique no se ni que hacer espero puedas ayudarme saludos y muchas gracias de antemano
  2. wenas pren la verda esque no hace falta ni que ponga el contacto nada mas abrirlo se cierra solo, por lo tanto no solo pasa con el motor en marcha. asique cuando pongo el contacto ya se ha cerrado yo sigo pensando que es el modulo del mando a distancia que tiene que estar fundio alguna resistencia condensador o algo esto es un laberinto sin salida
  3. gracias romulo por tu cosejo creo que tienes razon y pido mil disculpas. Hay voi aunque las presentaciones nunca fueron mi fuerte: hola soi un manchego propietario de un audi coupe del 89 negro metalizado el coche es un 2.2 10v con 200000km que compre a un conocido con un golpe en aleta y faro delanteros lo compre como posible negocio pero le estoi cojiendo cariño y cada vez tengo menos claro el venderlo ROMULO como subo fotos!!!! me dice que es demasiado grande para enviarse
  4. hola de nuevo amigos ya estoi aki y sigo con mas de lo mismo las masas las he mirado y las lije por si era corrosion pero sigue con el mismo sintoma lo de el rele por lo que dices PREN no creo que sea por que yo bajo la ventana y se sigue cerrando con la ventana abajo, no puede ser que sea el propio modulo ese del cierre el que esta dando ruido, cuando lo conmpre ya lo tenia instalado (el modulo)y tenia ese problema otra cosa que me he fijado esque tiene quitado el pestillo ese que sube y baja cuando abro y cierro podria ser algo de eso? o no tiene na que ver? el modulo del cierre parece haberse mojado alguien entiende de circuitos impresos!!!!!! GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO.
  5. una mala masa de la centralita del mando del cierre piensas que puede ser le voi ha hechar un ojo esta tarde y luego te dijo algo gracias por tu colaboracion si alguien piensa que puede ser otra cosa que able ahora o calle para siempre jajaja saludos
  6. hola wenas a todos y gracias por el trabajo que realizais que es buenisimo tengo un audi coupe comprado hace poco y mi problem es que se cierra solo estando arrancado y cuando abro la puerta (arrancado) se vuelve a cerrar al pasar 2 o 3 segundos, he desmontado el panel de puerta y descubri una instalacion de mando a distancia que desmonte y tenia pinta de averse mojado mi duda es como anularla o si es posible reparala por que estoi seguro que es de eso, si me pudierais ayudar se agradeceria mucho nose como hacerlo, gracias de antemano
