alberto00
    espana
    a4 a5
Logros de alberto00
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Buenas de nuevo, ahora mi problema con el 4G de esta pantalla. Me gustaria saber ya que nunca el vendedor me dijo cuales eras las bandas LTE que trae ésta pantalla. Yo instalé la antena 4G y tengo el slot del simm desde hace rato, pero solo hasta ahora he tenido que usarlo (antes usaba sólo carplay); pero ahora si la necesito. Podrian ser dos cosas: 1. No sirve el slot? 2. Mi simm card es de un operador que no usa las bandas de la pantalla que desconozco? Muchas gracias
  2. Excelente informacion, necesito actualizar mi pantalla 8.8" que es una android generica (no es coika) como se observa en la foto (Octa-Core 1.8GHz / 4GB (memory) / 64GB (storage). La compré hace unos años y me gustaría actualizarla. Dice que es android 9, pero AIDA dice es android 8.1 Ya no me funciona el EASYCONN (para hacer el mirroing) y tampoco me está leyendo las simm cards para el 4G No he podido encontrar como actualizarla, ya sea el MCU o sólo el android, alguna ayuda, les agradezco mucho
  3. Para molestar otra vez, me gustaria saber ya que nunca el vendedor me dijo cuales eras las bandas LTE que trae ésta pantalla. Yo instalé la antena 4G y tengo el slot del simm desde hace rato, pero solo hasta ahora he tenido que usarlo (antes usaba sólo carplay); pero ahora si la necesito. Podrian ser dos cosas: 1. No sirve el slot? 2. Mi simm card es de un operador que no usa las bandas de la pantalla que desconozco? Muchas gracias
  4. Buenas, tengo un a4 con la pantalla 8.8" android generica (no es coika) como se observa en la foto (Octa-Core 1.8GHz / 4GB (memory) / 64GB (storage). La compré hace unos años y me gustaría actualizarla. Dice que es android 9, pero AIDA dice es android 8.1 Ya no me funciona el EASYCONN (para hacer el mirroing) y tampoco me está leyendo las simm cards para el 4G No he podido encontrar como actualizarla, ya sea el MCU o sólo el android, alguna ayuda, les agradezco mucho
  5. Buenas, a mi me gustaria actualizar los faros de mi a5 facelift por los DRL (ebay item 314410811024 ). Enlace funcionando Alguien ha hecho este upgrade?
  6. Hola gracias de nuevo asanchez! recopilo alguna informacion de otros foros y concentrar todo en éste: -. Sobre las antenas gracias a Tineo: ”La antena LTE funciona muy bien pero es importante poner el cableado estirado (tanto esta antena como la otra de GPS-wifi) para tener el mejor rendimiento.... esto no lo pone el manual de instalacion y es muy importante.Lo de la wifi depende mucho cómo se instale el cable de antena gps (sirve de antena wifi); lo puse bien estirado sobre la guantera y va correcto. Si apelotonas ese cable la recepcion wifi cae estrepitosamente...." " La antena la tengo tras el aireador de la derecha, le hice un pequeño soporte en L sujeto a un tornillo. El resto de cableado lo deje haciendo un aro (del diametro de una pelota rugby) tras la guantera" - A mi tambien se me apaga la pantalla al quitar la llave pero el cacharro sigue prendido como en standby, luego al encenderlo al otro dia ves que queda prendido con las apps y todo en donde lo dejaste, lo que me gustaria es una app para apagarlo antes de quitar la llave y que arranque en cero la proxima vez que arranque el coche - El carplay lo que me gusta es la interface grafica que es diseñada para los coches, el tamaño es perfecto y ademas manda toda la informacion de las apps como wapp, spoti etc,y otras que se ven mejor que en android y no tengo que duplicar la informacion en el cacharro. El problema es que demora mas de cinco minutos en aparecer luego de ejecutar el zlink que es el app que viene con el cacharro cuando hago el hotspor por wifi, a lo mejor existe otra app mejor...? - Hotspot por usb no he podido hacer funcionar el carplay en el cacharro - Sobre colocar rooted el cacharro, gracias a chuzzxx: "No,los rsnav no vienen rooteados, había-hay dos tutos distintos para hacerlo con dos formas diferentes,pero de fabrica no vienen rooteados. Hay algún tuto que podeis seguir porque en principio no tiene que tener ninguna consecuencia que no sea que no se consigue y sin ningun perjuicio para el cacharro,pero siempre bajo vuestra responsabilidad evidentemente.Lo que se podría conseguir con ello como "logro"sería conseguir permisos de lectura y escritura para poder acceder al archivo donde están las imagenes de los coches y poner la propia con las mismas caracteristicas de peso y resolución ,eso deberia ser inofensivo para el navegador mas alla de perder la garantia si algo falla." link a KingRoot https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=b2bv4fvo_2E&feature=emb_logo Algun companero ha usado este KingRoot u otro para rootear el cacharro? -. Mi cacharro 8.8" no tenia ningun conector o cable de altavoz adicional, es necesario y debo adquirlo??, no se si algun companero con un 8.8"similar coika si le llegó con este cable de altavoz o es solo de los 10.25" un saludo
  7. Hola compañeros, sigo en el proceso de instalar el cacharro y sin el manual (tampoco he conseguido el de coika) estoy leyendo info de todos lados, y pues estos son algunos problemillas -. Se me cae como loco la señal del hotspot/wifi que le mando del (ios13), conecta rapido pero se desconecta rapidamente... es la misma antena de GPS la que maneja el wifi? En otro foro leí algo de colocar la antena estirada gracias a Tineo " La antena LTE funciona muy bien pero es importante poner el cableado estirado (tanto esta antena como la otra de GPS-wifi) para tener el mejor rendimiento.... esto no lo pone el manual de instalacion y es muy importante".. yo la tengo en el salpicadero y no tengo claro donde o como la puedo colocar estirada en tan corto espacio. -. Como puedo quitar las lineas de trayetoria de la reversa ? me aparecen juntas con las de la camara (que son fijas) -. Tiene carplay y funciona por wifi desde el iphone pero toma mucho tiempo en activarse con el zlink que viene, alguna app alternativa -. No he podido hacer funcionar el carplay por usb conectando el iphone ios13, no aparece nada, algun companero con el coika o similar si le funcional el carplay por usb ? -. Alguna app que apague completamente el cacharro, me estresa pensar que queda prendido siempre... -. Mi cacharro 8.8" no tenia ningun conector o cable de altavoz adicional, es necesario y debo adquirlo, no se si algun companero con un 8.8"similar coika si le llegó con este cable de altavoz o es solo de los 10.25" -. Donde me recomiendan colocar el cable con el slot de 4G, mi instalador lo colocó en la guantera y no creo sea el mejor lugar...
  8. Hola Tineo, gracias por la info.. A mi el wifi del hotspot del iphone me coje bien pero se cae frecuentemente la señal, la antena de GPS es la misma del wifi? yo la tengo en el salpicadero.. cuando dices cableado estirado como recomiendas hacerlo?? muchas gracias me tiene loco como se cae la señal del wifi
  9. Disculpas pero iba a editar el anterior comentario pero no me lo dejó por tiempo y mejor escribirlo bien de nuevo.. a proposito hay alguna forma de borrar un comentario completamente? ---editado--- Que buen hilo, aunque casi no lo encuentro (buscaba por multimedia android y no por pantalla).. e hice ya un poco de preguntas en el foro de RSNAV 8.8, a proposito mi cacharro es 8.8".. existe un hilo para Pantalla generica android 8.8? Como decia ya en el hilo de RSNAV confirmé que el equipo android 8.8" que compré por impulso el ultimo de black friday de un vendedor chino (que lastimosamente ya no existe su pagina en aliexpress y ni manual mandó) es el mismo que vende Coika (confirmado gracias a la info del compi asanchezb) con un SoC Spreadtrum SC9853HA (64-bits x86 Octa-Core 1.8GHz) 4GB / 64GB (basado en la microarquitectura Intel Airmont de 14nm) ... parece que usa el mismo android 8.1 de la pantalla del compi Farn68?, de casaulidad tienes un pantallazo del app de informacion AIDA64 (tab android) para compararlo, te agradeceria mucho Muchas preguntas como: si finalmente hay una forma de cambiar la foto del coche del menu principal... o un launcher que tenga mas wallpapers que incluya mi coche a5 (prefacelift) Lo de como ponerlo rooted parece que es complicado y realmente no se si valga la pena.. lo decia porque soy medio paranoico que veo que el cacharro siempre queda prendido y me gustaria apagarlo y queria usar una app llamada Power Off u otra como Quick boot que permiten apagar lo completamente como con mi android TVBox (que está rooted) pero al buscarlo en el Play Store del cacharro del auto dice que Power Off es para rooted devices y el cacharro no lo es y no me atrevo a instalarlo ; alguna recomendacion? un saludo
  10. Que buen hilo, aunque casi no lo encuentro.. e hice ya un poco de preguntas en el foro de RSNAV 8.8, a proposito existe un hilo para Pantalla genercia android 8.8? Como decia ya en el hilo de RSNAV confirmé que el equipo android 8.8" que compré por impulsoel ultimo de black friday de un vendedor chino (y ya no existe su pagina en ali) es el mismo que vende Coika (confirmado gracias a la info del compi asanchezb con SoC Spreadtrum SC9853HA 64-bits x86 Octa-Core 1.8GHz 4GB (memory) 64GB (storage) (basada en la microarquitectura Intel Airmont de 14nm) y parece que es la misma que tiene la pantalla del compi Farn68? Muchas preguntas como: si finalmente hay una forma de cambiar la foto del coche del menu principal... o un launcher que tenga mas wallpapers que incluya mi coche.. Lo de como ponerlo rooted parece que es complicado y realmente no se si valga la pena.. lo decia porque soy medio paranoico que veo que el cacharro siempre queda prendido y me gustaria apagarlo y queria usar una app llamada Power Off u otra Quick boot que permiten apagar mi android TVBox (que está rooted) completamente pero al buscarlo en el Play Store del cacharro del auto que dice que Power Off es para rooted devices y el cacharro no lo es; alguna recomendacion un saludo
  11. Excelente chuzzxx, e interesante confirmar ésta informacion, sería igualmente preguntar que marca son estos cacharros realmente? ya que si ves la Marca dice SPRD de Spreadtrum pero seguro esa no es la marca, deben ser companias chinas que toman ese SoC y le incorporan los otros componentes como display. Antes en los dispositivos que yo he tenido la marca era clara Hualingan o Roadrover pero estos parece no tienen una misma fabrica. Tu que tienes RSNAV, estos vienen rooted? los coika confirmado no
  12. Sobre el fabricante dice SPRD que son las siglas de Speadtrum (marca de semiconductores), y la CPU es su procesador Spreadtrum SC9853HA que se se basa en la microarquitectura Intel Airmont de 14nm.
  13. Muchas gracias, ya chequeé punto por punto y son identicos, lo unico que vi diferente es el Android ID en la seccion AIDA64/Android; yo tengo un a5 prefacelift (con symphony) y no he podido colocar la foto de un a5 ya que no hay en el cacharro.. tu que audi tienes?, Gracias por la info, ya puedo mirar el soporte a los COIKA y poder hacer una posible consulta o upgrade
  14. Siiii, eso estoy viendo a grandes rasgos, disculpa poner esto en el foro de RSNAV pero no he dado con el de android 8.8 o 10 generico.., gracias eres el unico con RSNAV que me ha contestado!! Y si la arquitectura es 64-bit x86 que segun dice wikipedia: "es la versión de 64 bits del conjunto de instrucciones x86. Soporta una cantidad mucho mayor de memoria virtual y memoria física de lo que le es posible a sus predecesores, permitiendo a los programas almacenar grandes cantidades de datos en la memoria. x86-64 también provee registros de uso general de 64 bits y muchas otras mejoras. La especificación fue creada por AMD, y ha sido implementada por AMD, Intel, VIA y otros."
  15. GRACIAS, si exacto, cual es el forum de 10 pulgadas generica, la verdad no lo he podido encontrar... me lo puedes faciltar, ya voy a mirar en detalle la informacion de tu coika Sobre el mío era una tienda con nombre generico shop#### y lo compré en black friday y ya no existe.. pero parece estos cacharros son hechos por la misma fabrica y solo cambian son los vendedores
