migascustom
Todo lo publicado por migascustom
  1. Desde mi punto de vista el nuevo A3 poco tiene que hacer contra el clase A, pero es solo mi opinión. En temas mecanicos puedo hablar del cambio 7G de mercedes ya que en casa tenemos un clk con dicho cambio y la verdad es que es una delicia y habiendo probado el STronic de Audi dudo mucho que audi este a años luz de mercedes en ese aspecto. Un saludo
  2. Eso es lo que he estado pensando que puede pasar , lo suyo sería hacer como un molde para que el IPhone quedase sujeto por la parte de abajo , le estoy dando vueltas y no se me ocurre como. A ver si me viene la inspiración !! Un saludo y gracias a los dos compañeros por contestar. Y si utilizas la base del cenicero junto con la de la tipica dockstation ? el tema seria las medidas pero te puede funcionar
  3. Tienen muy buena pinta....y el precio.....interesante!! Yo las tengo puestas en un tres puertas y sinceramente estan muy muy bien hechas , yo no tengo ninguna queja del acabado, el tono es muy muy parecido, nada de pintura mala y si tienes paciencia, alguna de esas pujas terminan muy baratas , yo lo saque por unos 35€ aproximadamente. Un saludo Gracias por la contestación compañero, estaré al loro, me parece que valen tanto de A3 A4 y A6. ¿Son difíciles de montar? O solo hay que soltar los dos tornillos que vienen por debajo del retrovisor para sacar la carcasa. Son sencillas de desmontar , sinceramente lo mas complicado es quitar los crsitales sin que se rompan , pero basicamente se quitan los cristales, luego la tapa inferior negra que lleva dos tornillos y ya puedes quitar la carcasa que tiene como pestañas , sale muy facil
  4. Tienen muy buena pinta....y el precio.....interesante!! Yo las tengo puestas en un tres puertas y sinceramente estan muy muy bien hechas , yo no tengo ninguna queja del acabado, el tono es muy muy parecido, nada de pintura mala y si tienes paciencia, alguna de esas pujas terminan muy baratas , yo lo saque por unos 35€ aproximadamente. Un saludo
  5. Volante achatado completo (alguna marca de uso pero muy barato de momento) http://www.ebay.de/itm/Audi-Original-Lenkrad-abgeflacht-TT-8J-TTS-TTRS-R8-A3-8P-S3-RS3-S-Line-Airbag-/150895706433?pt=DE_Autoteile&hash=item232215c141
  6. Y es adaptacion de cables ¿en que consiste?...porque yo de estas cosas...nada de nada, no me entero. ¿que costaria esta adaptacion mas o menos? Gracias. La adaptacion si mal no recuerdo es que el conector del achatado o del de tres radios tiene unas pestañitas a los lados que nuestros volantes no tienen y esto es debido a que los nuevos funcionan en bifase y los nuestros son monofase 8o un nombre similar) que consiste en que , el bifase tiene dos detonadores de airbag, es decir uno salta cuando vas a menos de 120 creo que era y otro cuando vas a mas velocidad . Y nuestros coches al ser monofase tienen un detonador que salta a la velocidad que sea. En definitiva cortas las patitas del cableado y lo conectas, no tiene peligro ninguno porque el airbag saltara si o si a la velocidad que sea . espero que te quede un poco mas claro. Un saludo
  7. Yo creo que los que están al revés son los de la foto. Otia, ¿si?. Bueno a ver que dice el personal...a ver si los voy a llevar bien y al final los voy a poner al reves , aunque tampoco influye mucho. El que los lleva al reves es el el boton tiene que quedar en la cara exterior de los asientos. Un saludo
  8. Volante achatado completo http://www.ebay.es/itm/330787926479?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
  9. Yo le cambie a mi a3 ambition del 2004 el volante por un achatado y vale perfectamente, lo unico que tendrias que hacer es adaptar el cableado y en el caso de que fuera multifuncion el volante que vas a poner tendrias que cambiar el anillo de direccion y la smls para que funcionen los controles del volante pero el tema de intermitentes y demas no tienes problema ninguno, espero haberte servido de ayuda. Un saludo
  10. a mi me pasa exactamente lo mismo, aunque parpadean tres veces y se estabilizan
  11. Alguien me puede confirmar si las referencias de las molduras de un tres puertas son las siguientes: 8p3853959J GRU 8p3853960J GRU Si me decis que son esas las encargo en el conce, Un saludo y gracias
  12. No, no tienes que poner ningún adaptador, el conector de xenón es el mismo que el de los faros halógenos
  13. Por lo que tengo entendido el sistema de lavafaros se conecta a la bomba de forma independiente al sistema de liimpiaparabrisas, de echo hay un brico de como hacer la instalacion y la botella de agua no es necesario cambiarla si no quieres. Un saludo
  14. aparte de codificarlo con el vag-com ahy que hacer algo mas? y el regulador ese automatico de luces ? eso no tiene que hacer un barrido las lueces y puedes ponele el regulador antiguo de tus faros normales? Para que funcionen solo tienes que codificarlo, luego para el regulado de altura si quieres que sea automatico tienes que montar la centralita que va creo que es por la zona de debajo del volante con los sensores de altura de los ejes y por ultimo cambiar al ruleta de luces por las de xenon , pero si no te quieres liar tanto tengo entendido que puedes desmontar los motores de regulacion manual de los faros halogenos, montarselos a los de xenon y seguir regulando desde la ruleta. Un saludo Esa solución no es legal. La solución legal es meterle el regulador automático, con su centralita, sus sensores y su mando de luces, aparte del lavafaros, claro. ya, para pasar la ITV tiene que ser automatico, pero una solucion temporal puedes ser el ponerle la regulacion manual mientras no consigues todas las piezas para hacerla automatica
  15. aparte de codificarlo con el vag-com ahy que hacer algo mas? y el regulador ese automatico de luces ? eso no tiene que hacer un barrido las lueces y puedes ponele el regulador antiguo de tus faros normales? Para que funcionen solo tienes que codificarlo, luego para el regulado de altura si quieres que sea automatico tienes que montar la centralita que va creo que es por la zona de debajo del volante con los sensores de altura de los ejes y por ultimo cambiar al ruleta de luces por las de xenon , pero si no te quieres liar tanto tengo entendido que puedes desmontar los motores de regulacion manual de los faros halogenos, montarselos a los de xenon y seguir regulando desde la ruleta. Un saludo
  16. Podrias explicar un poco mas dtallado como hiciste la instalacion de los leds? Tenia la idea de hacerle algo asi al mio y me parece una idea muy buena. Por cierto, precioso coche y esas llantas, uf increibles. Un saludo
  17. Yo puse xenon en mi a3 del 2004 y si que tienes que codificar , la codificacion es asi : Modulo 09 - Central Electronics Coding Byte 21 Bit 2 http://imageshack.us/photo/my-images/696/xenon2.png/ Byte 0 Bit 1 http://img201.imageshack.us/img201/3184/xenon3.png [19] - CAN-Gateway Coding Byte 0 Bit 6 http://img585.imageshack.us/img585/7536/xenon4.jpg Espero que te sirva de ayuda , un saludo
  18. Bienvenido !!!! Pues donde yo compro llantas .. (compré mis BBS y unas réplicas para un amigo) es con Romisport.es El tio se llama Román y es un crack .. ademas de muy muy muy serio. Me fio de el con los ojos cerrados. Piensate montar las 18" que te quedarán muchiiisimo mejor y las ruedas te valen 10-20€ mas cada una .... jejeje Saludos Y en el tema de replica funcionan bien, es decir , no se doblan y cosas asi ? porque tiene precios bastante buenos . Un saludo
  19. Cuales son los que te quedan ? Un saludo
  20. Cuales tienes todavia? Un saludo
  21. Cuales tienes todavia? Un saludo
  22. Muchas gracias por las respuestas , revisare el cableado y la smls para ver si consigo hacer que funcione. Un saludo
  23. Hola, primero gracias por responder y segundo a que te refieres con ques están los pones cambiados? Un saludo
  24. Hola, tengo un audi a3 del 2004 (el modelo de double frame) y el problema que tengo es el siguiente , he comprado un volante achatado multifuncion y he hecho la adaptacion del cableado de airbag, he cambiado la smls y el anillo de direccion. Pero las teclas del volante no hacen la funcion que les corresponde , por ejemplo si pulsas la rueda de la derecha baja el volumen y si pulsas la izquierda lo sube . Las referencias de la smls y del anillo de dirección que tengo montadas son las siguientes: -SMLS: 1K0 953 549 F -Anillo de direccion: 1K0 959 653 D y comprobe que la codificacion esta bien un monton de veces pero no hay forma. Si alguien ha hecho este cambio y me puede decir el problema se lo agradeceria mucho. Gracias de antemano
  25. Yo te puedo contar mi experiencia y es que tengo un a3 del 2004 y la regulacion del faro izquierdo no funcionaba y la causa era que se habia quemado le motor que hace posible la regulacion, mira a ver si es eso . El precio si mal no recuerdo fueron unos 40€ y el problema se soluciono , espero haberte sido de ayuda . Un saludo
