migascustom
Todo lo publicado por migascustom
  1. Te corrijo, los mios son de fabrica y se disparan los lavafaros sin estar encendidos si mantienes pulsado. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Ah pues juraría que los míos no rulan si no están las luces encendidas, a no ser que influya que sea pre o que este puesto a posteriori. un saludo
  2. de fabrica osn 4 segundos manteniendo el pulsador y con las luces encendidas. Pero lo puedes variar con vag com eso.
  3. Ami para coches con frenos de verdad ( no como el mio jajaja) siempre me gustaron las VMR y en audi quedan muy finas, he de buscar alguna foto
  4. Pues yo creo que has hecho un cambio increible y la verdad es que le sientan muy bien al plata, difrutalas. Un saludo
  5. Estoy de acuerdo, lo unico que puedes adaptar son los plafones de la matricula y lo que puedes hacer es abrir o cerrar las patillas para ajustaro a 36 o 39 mm. Ah y sergio los link de los leds de 5050 con disipador, es absolutamente innecesario en el interior, porque el disipador se utiliza en placas que llevan o mucha intensidad o que van a estar muchas horas encendidas (como es el caso de la matricula) pero no el interior, pero oye cada cual con su movida. Yo habría puesto las que dice tome porque la unica diferencia entre un led 3528 y un 5050 es la capacidad lumínica de este, no la calidad ni la composición porque cualquiera de los dos son smd y cuando funden en el 90% de los casos no funde el led, funde la resistencia que controla a este. Todo esto lo digo para el que venga preguntando no se piense cosas que no son. Ale un saludo
  6. Totalmente de acuerdo
  7. si tienes vag com te aparece, si no, si desmontas el protector que hay debajo del volante puedes llegar al verlo, la bornetz es esta y aqui lleva la referencia pero vaya que siendo restyling yo creo que puedes llevar perfectamente la de 30 bytes vaya bestia! jajajajaj me ecncuentras todo. es lo que pienso, siendo restyling tiene que ser 30 bytes. aun asi, fui al conce y dicen que no pueden activar coming/leaving. sabeis si es algo del conce o es que realmente no se puede? y otra cosa, ya que me lo encuentras todo aprovecho, podrias encontrarme configuracion para: coming/leaving cornering subida ventanillas. ala, ahi te lo dejo, muchas gracias, un saludo Migas!!! Que va tio, lo que pasa es que todo lo que tu buscas yo lo tuve que buscar en su momento, o investigar como iba por eso te puedo contestar. Lo de que no pueden activar puedes ser que no puedan activarlo 100% original porque funciona a traves del sensor de luces, y es que originalmente si el sensor detecta luz no te enciende el coming home ni el living home. Pero me parece muy raro que no puedas porque siendo restyling tu puedes activar el menu oculto del fis y ya configurarlo de verdad, si pudep oner le coming en el mio en el tuyo fijo. Las configuraciones varian segun tengas una centralita de 30 bytes o no, te dejo un par de links donde estan todas Centralitas nuevas de 30bytes http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/229061-configuraciones-vagcom-probadas/ Centralitas antiguas http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/194200-configuraciones-vag-com/ Mira para las centralistas nuevas Coming home manual Modulo 9 Coding7 Long coding helper byte 12 bit 2 Do it Duración tiempo Coming home hasta el apagado Modulo 9 Adaptation10 Canal 23 Poner valores en segundos en la casilla New value (por defecto 15) Test Save Done/go back Leaving home (no funciona sin sensor de luz) Modulo 9 Coding7 Long coding helper Marcar Byte 17 bit 6 Do it Duracion tiempo leaving home (Hacer los mismos pasos que en el de tiempo de coming home pero con el canal 24.) P.D del mensaje anterior . Lo del leaving home lo hemos probado diciendole que tiene sensor de luces y activado tambien el leaving - home osea las dos cosas pero con el mando de luces en posicion 0 . lo que no hemos probado es si con las dos cosas activadas , sensor de luces y leaving -home con el vagcom es probarlo en posicion del mando de luces en cruce. Si os animais probadlo, ya que solo se ha probado en posicion 0 como vuelvo a decir y asi nada de nada. Activar sensor de luz: modulo 9 coding7 longcoding helper Byte 21, bit 5 Do it Coming-home automático (sin necesidad de dar rafagas de largas) (no se si sera aplicable tambien a leaving home para poder hacer que funcione) Módulo 9 --> Byte 17 -> Marcar bit 5 Luces cornering (de giro en antinieblas OJO solo MY10 nuevas centralitas que no tienen modulo 46) probado por el compañero JosedeCai. a ver.. modulo 9 Coding7 long conding helper byte 14 , bit 7 se cierra esa pantalla de los bits con la X y en la otra DO it Lo de las ventanillas se hacerlo en centralitas antiguas que no se si sera igual , te dejo configuraciones ahora Para centralitas antiguas Cornering módulo 9, byte 23, bit 2 y bit 3 Ventanillas automaticas con un solo click en mando sin dejar pulsado el boton: - Modulo 46(Central Conv.) - Pinchar en Coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed) - Transfer - Dot it Coming Home /Living Home Tan solo hay que desmontar la tapa inferior del volante y acceder a los conectores de la unidad de red de abordo (Bordznet-STG), es la centralita a la que van conectados los relés, en su parte inferior, veréis un montón de cables, pues bien tenéis que localizar el conector E, lo sacamos (para sacarlo hay que liberar una presilla de color rojo en la centralita que los desbloquea), y en el pin 12, hay que sacar un cable y conectarlo a masa, esto hará que el coming home este siempre activado, también se puede conectar un interruptor normal, o también se puede comprar el mando de luces original con esta función. Ahora solo queda codificar con VAG-COM, entráis al modulo 09, long coding, y en el byte 0, hay que activar los bits 5 y 7, que corresponden a coming home/leaving home. el menu oculto sale, tengas o no activados estos bits, activando el bit 1 del byte 23 y el bit 6 del byte 22. Desde este menu puedes activar o desactivar el coming/leaving home, que seria igual que hacerlo con el vag-com o hacerlo con el pulsador original que trae el coche. Si alguien quiere además configurar el tiempo que se mantienen las luces encendidas, se puede hacer, entrando en adaptación, y cambiando los valores del canal 01 (coming home), y del canal 02 (leaving home), los valores van en segundos o hacerlo mediante el menú del fis. Aqui te lo explican mejor http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/114265-activar-coming-home/?hl=codificar%20llave Ale ahi tienes para un buen rato de lectura jajajajaj, espero que te sirva de ayuda y te recomiendo comprar un cable vag com, yo pague 30€ por le y al final es mas cómodo que ir yendo a talleres y demás a que trasteen y que si se jode algo no sepas ni que tocaron. Un saludo
  8. si tienes vag com te aparece, si no, si desmontas el protector que hay debajo del volante puedes llegar al verlo, la bornetz es esta y aqui lleva la referencia pero vaya que siendo restyling yo creo que puedes llevar perfectamente la de 30 bytes
  9. No me has entendido, me refiero a precio dentro de plafon completo, que porque lo compres en madrid pagas mas porque otro se ha tomado la molestia de importarlo y envasarlo, no porque sea diferente o mejor
  10. yo trengo esa bombilla en la guantera y la verdd es que se ve bien, pero en el maletero por ejemplo, tienes un metal detras de la bombilla que te refleja la luz, igual que en las luces de los pies supongo. por tanto, es algo indiferente, pero tienes razon, seria la mas apropiada. saludos! CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it Yo en maletero tengo esto http://www.aliexpress.com/item/Super-Bright-Car-License-Plate-Number-White-LED-Light-Lamp-for-Audi-A2-A3-A4-A5/939798701.html , es lo mas barato que encontre de este tipo, eso si con las dos puestas mas te vale ponerte las gafas de sol al abrir el maletero jajajaj
  11. Buff! Me vas hacer trabajar! Las compré todas en DealExtreme, pero tendría que empezar a mirar pagina por pagina para encontrarlas... Lo que te puedo decir es que el consumo mínimo para que no aparezcan fallos es de 4 o 5w. Siguiendo esa premisa, elige tu mismo las que mas te gusten. Lo que si debes tener en cuenta es que las de freno deben tener más lumens que las de posicion, y si tiene mas W mejor tambien. El resto de bombillas ya las que quieras, naranjas para intermitente, rojas para freno y posicion trasera y blanca para marcha atras, y ya no hay mas trucos. La verdad que le da un toque mucho mas novedoso al coche llevar todo en led, parece que no, pero la luz es distinta y se nota mucho.Un saludo! yo teniendo el SPB, las posicion no tengo que ponerlas, solo freno, porque las de posicion son el tubo led. solo tengo que poner freno y intermintentes. voy a mirar yo mismo. muchas gracias, me has abierto un abanico con esto de que se le pued emontar todo LED.saludos! Exacto, además al ser SB no se si las bombillas serán las mismas... Si me dices que bombillas llevas, puedo ayudarte, ya que yo por ejemplo tuve problemas en conseguir una buena para freno, que alumbrara más que las de posición, sin que la de posición fuese de menor intensidad de la que correspondería. Por eso también compro en DX ya que te marcan los watios y los lumens de cada una, lo cual te ayuda a decidir mejor en tu compra, aunque a veces te equivocas como me pasó en el caso del freno, ahora ya lo llevo todo acorde y correcto. Ya me dirás si necesitas algun consejo! Discotek una pregunta rapida , estoy recopilando información para completar los leds en los faros traseros, tengo puestas intermitencia y comprada marcha atras, y tengo la lista de las bombillas, me podrías confirmar si esta bien ? Luces Faros Traseros W16W (2 unidades) - Luces freno R10/W (2 unidades) - Posición trasero P21W (1 unidad) [blanca] - Marcha atrás H21W (1 unidad) [Roja] - Antiniebla trasero Yo tengo faros traseros restyling que creo que tu tambien. un saludo y gracias por adelantado Una oregunta que supongo que en spb sera igual, las bombillas para freno, rojas o blancas? Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 te cito a diskoteck naranjas para intermitente, rojas para freno y posicion trasera y blanca para marcha atras, y yo para ir viendo las bombillas que lleva me fui a oscaro y vi el tipo de bombilla que tiene cada faro y mas o menos por deducción fui sacando, a ver si nos lo confirman
  12. Yo este mes no puedo concursar :crying_anim:, a no ser que querais ver un interior medio desguazado Revisa el tamaño porque creo que te van a decir que no llega la minimo.
  13. +1, yo tambien pasé de lijar y ocmpre sirectamente el doble din, ya viene con las medidas exactas y no tienes que andar lijando y mirando que si te pasas un mm ya te has cargado la carcasa
  14. +1, a mi se me ha desconfigurado varias veces, si no suben con un toque tienes que volver a configurarlas y para eso tienes que bajarlas del todo y mantener presionado 3 segundo y luego lo mismo para arriba (no se si es exactamente asi pero a mi me funciona) un saludo
  15. Buff! Me vas hacer trabajar! Las compré todas en DealExtreme, pero tendría que empezar a mirar pagina por pagina para encontrarlas... Lo que te puedo decir es que el consumo mínimo para que no aparezcan fallos es de 4 o 5w. Siguiendo esa premisa, elige tu mismo las que mas te gusten. Lo que si debes tener en cuenta es que las de freno deben tener más lumens que las de posicion, y si tiene mas W mejor tambien. El resto de bombillas ya las que quieras, naranjas para intermitente, rojas para freno y posicion trasera y blanca para marcha atras, y ya no hay mas trucos. La verdad que le da un toque mucho mas novedoso al coche llevar todo en led, parece que no, pero la luz es distinta y se nota mucho.Un saludo! yo teniendo el SPB, las posicion no tengo que ponerlas, solo freno, porque las de posicion son el tubo led. solo tengo que poner freno y intermintentes. voy a mirar yo mismo. muchas gracias, me has abierto un abanico con esto de que se le pued emontar todo LED.saludos! Exacto, además al ser SB no se si las bombillas serán las mismas... Si me dices que bombillas llevas, puedo ayudarte, ya que yo por ejemplo tuve problemas en conseguir una buena para freno, que alumbrara más que las de posición, sin que la de posición fuese de menor intensidad de la que correspondería. Por eso también compro en DX ya que te marcan los watios y los lumens de cada una, lo cual te ayuda a decidir mejor en tu compra, aunque a veces te equivocas como me pasó en el caso del freno, ahora ya lo llevo todo acorde y correcto. Ya me dirás si necesitas algun consejo! Discotek una pregunta rapida , estoy recopilando información para completar los leds en los faros traseros, tengo puestas intermitencia y comprada marcha atras, y tengo la lista de las bombillas, me podrías confirmar si esta bien ? Luces Faros Traseros W16W (2 unidades) - Luces freno R10/W (2 unidades) - Posición trasero P21W (1 unidad) [blanca] - Marcha atrás H21W (1 unidad) [Roja] - Antiniebla trasero Yo tengo faros traseros restyling que creo que tu tambien. un saludo y gracias por adelantado
  16. Me pillas bastante con cinco puertas no lo tengo muy claro, la que yo he comprado es esta http://www.aliexpress.com/item/30W-6XQ5-1156-Fog-light-High-Power-LED-lamp-bulbs-USA-CREE-chipset-Steer-light-Brake/931067350.html
  17. Matricula(tambien puedes poner unos de estos pares en el plafon trasero, que dan muy buena luz): http://www.ebay.es/itm/2-x-Bombillas-6-LED-SMD-CANBUS-C5W-Festoon-36mm-Matricula-interior-Blanco-Xenon-/261036930814?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cc70376fe Plafon delantero: http://www.ebay.es/itm/2-x-Bombillas-8-LED-SMD-CANBUS-C5W-Festoon-42mm-Matricula-interior-Blanco-Xenon-/251076458919?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a7552b9a7 luces de cortesia: http://www.ebay.es/itm/2-x-Bombillas-3-LED-SMD-C5W-Festoon-36mm-Matricula-interior-lectura-Blanco-Xenon-/261037517804?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cc70c6bec Maletero y guntera(solo necesitas una pareja de estas para los dos): http://www.ebay.es/itm/2-x-Bombillas-9-LED-SMD-CANBUS-T10-W5W-Coche-Posicion-interior-Blanco-Xenon-/251076440993?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a755273a1 creo que las luces en los pies llevas las mismas bombillas que las luces de cortesia. en todo caso si no son los de la guntera y maletero, si lo puedes confirmar mejor. un saludo! Las luces de los pies y de las puertas son las mismas y a su vez son iguales a las de la guantera, creo que eran w5w efectivamente, si son el mismo tipo son w5w. por tanto, seroa pedir 2 paquetes mas de las ultimas. CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it E estado mirando los led´s de los que hablais, mi coche es de finales del 2011 me valdrian sin fallo estos que anunciáis ? Sabeis de algunos que valgan para la marcha atras que den mas luminosidad ?? Si tu coche es tres puertas y si es restyling tu bombilla de marcha atras estoy casi seguro de que es una P21W y si las quieres de ms lumenes yo la he pillado de 30W que son unos 800 lumenes, son un poco caras eso si. Me pillas justo que estoy haciendo el cambio a led que la trasera es lo unico que tengo a medias, asi que si tienes alguna duda mas pregunta
  18. yo tengo por costumbre poner las buenas delante siempre, a mi es lo que me enseñaron y la verdad que de momento prefiero que me de el culo a que se vaya de morro jajajaj. un slaudo
  19. No se si serán esas mismas , pero aqui las tienes y son bastante baratas http://iepower.interescape.com/catalogo/ponteiras/detalhes.php?id=P_1010119 , yo las tengo de esta marca y van finas, aguantan bien y todo. un saludo muchas gracias!!!!! esop era las que buscaba la chica exactamente. un saludo Migascustom, eres un fenomeno! todo lo que pregunto me encuentras! jajaja jajaja nada hombre para eso estamos, un saludo
  20. bombillas diferentes? no me cuadra mucho eso. en principio si buscas en Welldone en el pack de leds te dice que bombillas corresponden a tu coche. y el kit es a partir de 2003. CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it http://www.welldonehid.com/epages/eb3940.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb3940/Products/pack_led_a38p un saludo! Yo tengo las mismas bombillas que dice tome y mi coche es del 2004 y tuene puertas y bajos de volante y copiloto también
  21. No se si serán esas mismas , pero aqui las tienes y son bastante baratas http://iepower.interescape.com/catalogo/ponteiras/detalhes.php?id=P_1010119 , yo las tengo de esta marca y van finas, aguantan bien y todo. un saludo
  22. Matricula(tambien puedes poner unos de estos pares en el plafon trasero, que dan muy buena luz): http://www.ebay.es/itm/2-x-Bombillas-6-LED-SMD-CANBUS-C5W-Festoon-36mm-Matricula-interior-Blanco-Xenon-/261036930814?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cc70376fe Plafon delantero: http://www.ebay.es/itm/2-x-Bombillas-8-LED-SMD-CANBUS-C5W-Festoon-42mm-Matricula-interior-Blanco-Xenon-/251076458919?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a7552b9a7 luces de cortesia: http://www.ebay.es/itm/2-x-Bombillas-3-LED-SMD-C5W-Festoon-36mm-Matricula-interior-lectura-Blanco-Xenon-/261037517804?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cc70c6bec Maletero y guntera(solo necesitas una pareja de estas para los dos): http://www.ebay.es/itm/2-x-Bombillas-9-LED-SMD-CANBUS-T10-W5W-Coche-Posicion-interior-Blanco-Xenon-/251076440993?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a755273a1 creo que las luces en los pies llevas las mismas bombillas que las luces de cortesia. en todo caso si no son los de la guntera y maletero, si lo puedes confirmar mejor. un saludo! Las luces de los pies y de las puertas son las mismas y a su vez son iguales a las de la guantera, creo que eran w5w
  23. Bueno, yo en el plafon delantero no puse canbus ni en la guantera y por ahora bien, no me ha dado problema ni queda medio encendido. Pero claro, cada bombilla es de 12led. Con una de 2-3 led supongo que no seria lo mismo. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 exactamente, el consumo viene marcado por le tipo y el numero de led, solo comentaba lo de la resistencia porque igual alguien pone un feeston de 3 leds y ve que cuando se apagan les queda un hilo de luz
  24. 11mil kms me duraron a mi A mi 15k pero si conduces alegre para mi es de lo mejor juntos con goodyear f1, pero estas ultimas hacen un pelin mas de ruido
  25. y en el interior si no pones canbus, lo suyo es soldarle unas resistencias, porque si no corres el riesgo de que te queden siempre medio encendidas, debido al bajo consumo del led
