Luis mengar
Todo lo publicado por Luis mengar
  1. Muy buen trabajo, lo que daria yo por tener sitio así y lo mejor de todo "un elevador" algun dia, quien sabe, :blink: :blink:
  2. Tengo mas diseños para ver como quedan por si le interesa a alguien, me he dado cuenta de que con menos led se ve mucho mejor y con mejor estetica.
  3. Hola, traker, veo las fotos y no se queda mal. Está bastante conseguido pero cuando lo veo parece como si le faltara algo, pero no me hagas mucho caso.
  4. las ultimas
  5. que pequeño me ha salido. voy a meterlo mas grande.
  6. Hola, me gusta el tema del day, es complicado meterlo y que se quede bien, he intentado hacer una simulación a ver que os parece, a mi me gusta en numero 3 y el 1, pueden ser una tira de led pegadas por la superficie del cromado (figura 1), tiene casi el mismo ancho, voy a intentar hacer una cosa haber como queda, voy a comprar en los chinos una tira y voy hacer pruebas, pero pegando las tiras en el capó, por dentro del motor mirando hacia el faro desde abajo para ver si se ve el reflejo y ya os cuento.
  7. Hola, se que ha sido muy dificil acoplarlo y meterle unas horillas de trabajo al day, pero para mi gusto no ha quedado bien, ¿y ahora? ¿te alumbrará por detras? ósea, ¿se refleja la luz en el faro?, yo tengo algo pensado (ya lo pondré cuando tenga tiempo), no esta mal la elección de "chemisky", pero ¿puedes poner algunas fotos de unos 5 0 10 metros con luz de dia o por la tarde? no esta mal del todo pero se puede mejorar, espero que no te moleste la critica, saludos.
  8. hola, se paciente, no repitas lo mismos en otros post iguales o no sabran donde responderte, no es buena idea porque así lo unico que tienes es un monton de post iguales y nadie te va a responder, lo dicho se paciente y alguien te ayudará.
  9. ¿Alguien con VAGCOM por la zona de Málaga? tengo desconfigurado una cosilla y me gustaria que alguien me ayudara en momentos de crisis :crying_anim: gracias
  10. Hola, hoy he estado en autovia, sin pendiente, a 120/km y se mantenia en los 100º, hoy le he cambiado algunos tubitos picados y estoy pendiente de cambiar el aceite haber si mejora algo, yo creo que sí, esperemos. La verda es que sube con facilidad, si piso a fondo se pone a 110º (en un adelantamiento) y poco a poco baja a 100º
  11. Cambiaré de mercadillo, jajajajaja. Es coña nem, el tema puede estar en la postura que cojas, numero de pié que tengas y tambien depente de si mides mucho o poco, peso que tengas, pero normal no es que rompas los zapatos.
  12. Hola, creo tu problema esta de en donde compras los zapatos, tienes que cambiar de zapateria, los que usas son de muy poca calidad y simpre se rompen por el mismo sitio, jejeje, del calor que desprende se pasa el pegamento ese que le ponen y con el sudor y eso pues al final sales del coche como los Picapiedras, ajajaa.
  13. Está visto y comprobado que como uno no mire uno por su coche, otro no lo va hacer, y va hacer lo posible para meterte contra mas m**** mejor para que antes de se joda el coche para poderte cobrar mas e ir antes a pasar por caja, POR ESTO YA DEJO DE IR POR ESTE TALLER PARA LOS RESTOS, tengo dos coches y jamás aunque mi coche me deje tirado en la misma puerta del taller pido una grúa y voy a otro sitio, ya es que estoy muy quemado de que te hagan una cosa y veas cosas sueltas......, que si un arañazo...... y nadie sabe nada.....que si el aceite por la nubes, OJO AL DATO - esta vez llevo 2000KM desde que me cambiaron el aceite, pues me dió por mirar al salir del taller (de regalo un arañazo en la parte delantera) el nivel de aceite y le saqué ni mas ni menos que un litro de masssssssssss, a punto de reventar el motor de tanto aceite. PERDON POR LAS PALABROTAS
  14. Si puedo este fin desemana se locambio sin falta,gracias por la ayuda.
  15. jod**rrrrrrrr, lo del sonido no me he dado cuenta, lo único que me dejó un bote de aceite y lo tengo guardado para el tema del relleno. Aquí otro hilo debatiendo el tema del aceite del motor: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/277660-temperatura-aceite-motor/page__p__3469088__hl__aceite__fromsearch__1#entry3469088
  16. Hola Alo, no entiendo mucho de aceites pero fué el que mi mecanico le puso, mi coche es un 1,9 diesel 130cv un 20/40 ¿es el que tiene que llevar?
  17. Gracias a todos por vuestras aportaciones, tienes razón, nuestros coches estan perfectamente preparados para soportar incluso mas de 120º pero un valor normal podria estar en los 120º, no quiero que nadie se alarme por las opiniones varias que aquí se tratan y crean que a su coche le pasa algo. Como he dicho antes pasar no va a pasarle nada a nuestros coches, lo unico que quiero es mejorar esa temperatura. Yo tengo el aceite/filtros cambiados de hace 2000km, creo que tiene un 20/40, creo que aun se podria mejorar con un 10/40 si no me equivoco. Antes tenia un Audi A4 y a los 90º no pasaba nunca en el marcador de aceite.
  18. Creo que el mio se sube un pelin mas de lo normal, creo que puedo tener algun tubito de los del turbo picado o roto, cuando acelero suena el tipico chiflido del turbo pero cuando piso mas a fondo suena diferente, hoy no lo he forzado, pero si estaba en cuesta arriba un pelin a 130km/h con un calor a las 13pm en Málaga, en 120º y normal se me pone en 100º io en 110º, no me guista que suba a 120º, espero a los foreros que pongan sus resultados para comparar, gracias a todos, seguid mostrando vuestros resultados, saludos
  19. Hola, ha mi me ha marcado hoy que he realizado 200km 120º ¿es normal esta presion? ¿que marca en vuestros coches?
  20. hola, ya he mirado el manual y pone que si se desprograma el cierre, al meter la llave en la cerradura al abrir o cerrar se programa de forma automática. Supongo que lo que me ace falta es meterle el vagcom y repararlo de una vez, pero no lo tengo, ¿Alguien por la zona de malaga, pueblos, etc con vagcom que me quiera echar una mano? Gracias
  21. hola, he tenido dos audis antes que este y el procedimiento es el que explicais, pero no consigo que funcione, antes funcionaba, todo fué a raiz de que pasó como 1mes sin las baterias y dicen que hay configurar el mando como si se le estubuese adaptando uno nuevo y este proceso dicen que puedes perder la configuracion de la llave si no lo realizas bien y puede ser que en intento desprogrames la llave y no poder arrancarlo, como esto ocurra obligatoriamente hay que meterle un vag o llavar en la grua a la audi si no tienes otra llave para arrancar el motor. voy a leer el manual y voy a poner lo que pone, quiero saber si alguien lo ha echo. gracias
  22. hola, lehe cambiado la pila un a vez y ahora la tiene nueva de hace dos semanas, dejo como 10 segundos pulsado al de abrir o cerrar y las puestas se cierran pero dejo pulsado y las ventanas y no se coscan, ya tube dos audis anteriores al mio y era el mismo procedimiento, leí en el manual algo referente al problema y dice que al pulsar el boton de abrir deve existir un destello en los intermitentes y al cerrar dos destellos pero en mi caso al cerrar el coche no hay ningun destello y siginifica que hay algo que no esta bien o sincronizado, solo cuando abro el coche se encienden los intermitentes, lo leí hace tiempo y ponia algo de que hay que dejar la llave puesta en el cuadro y pulsar un boton de la llave, pero he oido que en este proceso se puede perder la configuracion de la llave y no poder arrancar el motor y tener que programar la llave con el vag a la fuerza o en la casa audi, eso es lo que quiero que me explique alguien ese metodo y realizarlo bien, es como codificar unas llaves nuevas, me voy a traer el manual a casa y voy a leer bien lo que pone.
