A3NEGRO2.0
Todo lo publicado por A3NEGRO2.0
VALVULA EGR A3 8P 2.O TDI 2006
A3NEGRO2.0 responde a A3NEGRO2.0 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
A LO MEJOR PUEDO SOLUCIONARLO COMPRANDO SOLO LA PARTE ELECTRONICA.ALGUIEN SABE LA REFERENCIA? GRACIAS -
GRACIAS,PERO LOS FUSIBLES ESTAN BIEN.CUANDO LE DOY A BAJAR A LA VENTANILLA HACE UN TOC-TOC,PERO NO BAJA Y AL MISMO TIEMPO EN LA LLAVE DEL COCHE SI MNTENGO PULSADO NO SUBEN NI BAJAN LAS VENTANILLAS NI EL TECHO SOLAR,ES MUY RARO
MUCHAS GRACIAS,LE ECHARÉ UN VISTAZO! GRACIAS
gracias por la respuesta. entonces como hago? a donde tengo que ir? porque me han dicho que tengo que ponersela nueva,que lo que me falla es la parte electrónica y luego si quiero la tapono con la junta ciega,que si me borran el fallo con el VAGCOM luego me vuelve a aparecer. Contesta porfavor que me urge,para el mes tengo la ITV! UN SALUDO -
Hola a todos El elevalunas del copiloto no me funciona,aunque si pulso el boton de bajada del lado del conductor hace un "toc-toc" pero no baja,le puse un motor nuevo a estrenar y sigue igual,asimismo cuando en la llave mantengo pulsado el boton de abrir o cerrar las ventanas y el techo solar ni se cierran ni se abren,alguien sabe a que es debido?como puedo solucionarlo? gracias de antemano
Hola a todos: Tengo un a3 2.0 tdi del 2006,la valvula EGR no para de darme fallos(aparece el chivato de color naranja de fallo sistema de escape en el cuadro) me han dicho en la Audi que es la parte electrónica de la vávula EGR,que suele dar fallos en ese modelo,pero por oidas creo que en todos los coches.Le meti una valvula de segunda mano y a los pocos dias igual.Tengo entendido que se puede anular y aparte es beneficioso para el coche.En los modelos anteriores al 2003 del grupo VAG se le puede hacer simplemente tapando la salida de gases de la válvula ,aparte pasa la ITV perfectamente,no da señal de fallo en el cuadro y mejora el rendimiento del coche...pero en los modelos nuevos si da fallo,enciende el chivato. Mi pregunta es como puedo anularsela en este modelo y como debo de hacer para que no se encienda la luz del cuadro.Por favor ,ayudadme porque os estaré muy agradecido. Gracias de antemano y un saludo a todos!
Hola buenas tardes ; mi pregunta es la siguiente: Para un a3 del 2006,tdi de 140cv con neumático 225-45-17......que marca y modelo de neumático me recomendais? Busco seguridad pero que no sean de las que se desgastan rápido.un saludo y gracias!
Hola buenas tardes! Tengo un a3 negro y parece que se esta quedando algo opaco,me gustaria darle mas brillo.que producto me recomendais??? saludos!
Hola buenas tardes a todos, Mi caso es el siguiente ; tengo un a3 de 3 puertas del 2006,y de un dia para otro la ventanilla del pasajero no baja de ninguna forma... y al pulsar el mando de la llave las ventanillas y el techo solar no bajan ni suben automaticamente tampoco.He comprado un motor de ventanilla nuevo y sigue igual,aparte he comprobado que el anterior si funcionaba pero por si acaso...alguien me puede decir algo?? si sirve de ayuda la luz que ilumina el boton del elevalunas tampoco va. Gracias y un saludo!
y alguien sabe como se resetea el aviso de revision?? el de prixima revision x km.....???
Hola amigos,buenas tardes a todos. Tengo un A3 2.0 tdi del 2006-2007 y como es muy sencillo yo mismo le hago el cambio de aceite y filtros...mi pregunta es como tengo que hacer para actualizar el aviso que me sale en la pantallita del cuentaquilometros,es decir ,ponerlo a cero de nuevo para el siguiente cambio.,es el aviso que dice:proxima revision x quilometros... Ya que estoy aprovecho tambien para preguntar si alguien sabe donde se pueden comprar piezas cromadas sueltas,porque el aro cuadrado que esta insertado en el cover del airbag lo tengo muy rallado y pregunto si se puede substituir sin tener que cambiar el airbag. Un saludo y muchas gracias por vuestro tiempo!
HOLA .BUENAS NOCHES A TODOS! ME GUSTARIA SABER QUE CHAMPUS DEJAN UN BUEN ACABADO PARA EL COLOR NEGRO DE AUDI (LIMPIEZA Y BRILLO) MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
esfera cromada del cover,a3 2006
gracias! ya estoy mirando yo,de momento encontre una por 59,90.es del a3 ambition de 3 brazos del 2006 -
muchas gracias german! -
hola a todos me llamo fernando y queria saber si existe la remota posibilidad de si se vende suelta la esfera que lleva el cover de los airbags del 2003 en adelante,me refiero al cuadradillo cromado.muchas gracias.
muchas gracias tambien bubu69!
pues no lo se,solo se que los venden sueltos y tengo entendido que en principio lo que es el cover si se puede adaptar de unos a otros,pero bueno si no puedo intento sacarle el anillo cromado que lleva pegado y lo paso de uno a otro,a mi lo que me falta es esa pieza,el embellecedor,pero esa si que no la venden suelta,o por lo menos no la he encontrado,si alguien me puede decir lo contrario seria estupendo porque me ahorraba el cover y su montaje! muchas gracias rafa!
buenos dias a todos,me llamo fernando y escribo desde a coruña quisiera saber si el airbag fabricado para el a3 del 2006 con volante de tres brazos sirve tambien para el a4 y a6,es decir,si es un modelo standar,haber si alguien me lo piede decir. muchas gracias de antemano!
sustitucion de la tapa del airbag
A3NEGRO2.0 responde a A3NEGRO2.0 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
venga hombre ,muchas gracias,me has sido de gran ayuda! -
yo encontre esta,que opinas? cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150603176903 mas barata aun.supongo que tendran buena calidad... los airbags son compatibles con todos los modelos no?a3,a4,a6....es el mismo para todos? -
perdona tienes razon,me llamo fernando y soy de a coruña,muchas gracias por tu respuesta,me ha sido muy util. -
Hola y muy buenas a todos,tengo un audi a3 del 2006,y a la carcasa de plastico que cubre el airbag de volante le falta el embellecedor cromado que rodea el simbolo de audi,es decir,el cuadradito cromado,pregunte en la audi y la solucion que me dan es un airbag nuevo!! yo solo necesito la pieza cromada o como mucho la carcasa sin el airbag.sabeis donde puedo conseguirla?? o por lo menos darme otra solucion? me seria de gran ayuda por favor,muchas gracias!
hola a todos! tengo el a3 ambition del 2006 y necesito para el airbag de volante la carcasa que lo cubre,pues la que tengo esta sin el embellecedor (el cuadradito cromado que rodea el simbolo de audi),pero me es imposible conseguirla,como mucho me venden el airbag entero.sabeis donde puedo conseguir el embellecedor por separado o la tapa o carcasa???me hariais un favor enorme! un saludo y gracias!
