SergioRS
Todo lo publicado por SergioRS
  1. Espero que lo hayas hecho liso ... es una faena cuando hay que limpiarlo y nutrirlo. En cuanto lo tenga desgastado lo hago alcantara.
  2. Yo también los llevo, y efectivamente no llevan airbag. En el s3 también los llevaba y no tenían airbag tampoco.
  3. Si se te escapa de precio blueflame que son de las mas economicas, mejor no mires marcas mas punteras... ¿Has mirado don silencioso?
  4. Comprarlo en ebay que ahorráis un buen pico.
  5. Es valido el equipo, no el marco. Para acoplar ese marco en tu restyling tendrías que cambiar toda la botonera por la de pre restyling.
  6. No se si era especial, pero vamos, a lo mejor no comparten las mismas bombillas los a3 y s3. Te hablo de mi caso, te es mas fácil quitar un faro y comprobarlo por ti mismo ... venga que te vaya bonito.
  7. Cuando cambie las de mi s3 eran todas iguales.
  8. Si tienes un restilyng, no te sirve. Ese marco es específico para modelos pre restilyng 2003-2008.
  9. Las bombillas que has puesto no te sirven para intermitente, esas son ba15s, las necesitas bau15s, es decir, polos asimétricos.
  10. El 3.2 lo descartaría por consumo/prestaciones. El que más satisfacciones te va a dar sin lugar a dudas es el s3, debido a su mayor turbo (k04), con 4 tonterías te plantas en 350 cv. En cuanto al precio dependerá mucho del estado/km.
  11. A Juanma_75 Se le ha colado el 6 por el 9.
  12. Las del plafon delantero con presionar un poco se puede ajustar ... De hecho, compré de 36mm y 42mm, estas últimas entraban un poco forzadas (se me abrieron las patillas) y decidí montar las de 36mm, y sin problemas. En el s3 llevaba pack de iluminación que no se si varia en algo respecto a los vuestros. Se que no son necesarias, pero al mismo precio prefiero aconsejar dichos led con canbus y demás que es una apuesta segura. Luego nos quejamos que duran 2 suspiros, que la luz no es uniforme, cambian de tono con el tiempo ... Por calor tambien funde el led. Pero ya cada uno con su dinero ... Como dice tome están bien, las de lectura puedes poner esas o las que son 2 pisos (9 leds), más no que no entran. Si quieres mucha luz las de 6 led, si quieres menos las de 4 led. No pongas de 9 leds porque solo te dará luz de 2 led como dije más arriba.
  13. En ebay tienes los discos nuevos por 500€, y montaría unas pastillas acorde al conjunto. Si no monta el kit de brembo de r8 para que quede un look de origen.
  14. En mi opinión, has dado un paso atrás. Si con las rs4 que llevabas se veían pequeñas, estas se acentúa más todavía.
  15. Si que dan más de luz. Por eso mismo dije que ese tipo de bombilla que decía tome no era la mas indicada, dado que solo te da luz de 2 led. En ebay podrás comprarlo pero con un % más de cargo por el importador. Da igual la medida, las patillas son ajustables. De hecho yo llevaba de 36mm en el plafon delantero.
  16. Hola, Yo llevo linea completa akrapovic, con silencioso en catback únicamente. De serie venia con 2 pequeños silenciosos más el catback. Con lo que has comprado va a sonar bien, si en un futuro montas linea completa dependiendo de la persona puede ser muy escandaloso, y tendrias que poner el intermedio que te decía fabrica.
  17. Hola, @vittor la calidad de esos led es mala tirando a mediocre, a precio de oro, el precio es de una bombilla, no el par, ojo. Mínimo compra led smd 5050, y tendrás led de por vida. Te recomiendo estos si quieres mucha luz; http://www.ebay.es/itm/2-BOMBILLAS-LED-COCHE-CANBUS-FESTOON-C5W-36mm-6smd-5050-COLOR-BLANCO-/290824691760?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item43b680a030&_uhb=1 Si quieres menos luz estos; http://www.ebay.es/itm/2X-Bombilla-3-LED-Festoon-Matricula-coche-36mm-Canbus-NO-ERROR-/281134244588?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4174e822ec&_uhb=1 Lectura, estos;http://www.ebay.es/itm/2-BOMBILLAS-NUEVAS-LED-233-BA9S-T4W-5-SMD-BLANCO-XENON-12V-POSICION-ALTA-CALIDAD-/281066126076?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4170d8bafc&_uhb=1 Como dije mas arriba, el precio de los leds no lo es todo ...
  18. En mi ex s3 la chapa mencionada solo la incorporaba la luz del maletero, las demás iba con una de plástico.
  19. Hay cosas mas importantes que el precio, como la marca, el tipo de led, la luminosidad, watios, la polaridad, tension, etcétera ...
  20. Para pies, puertas, guantera, maletero, os recomiendo estos que son los que mejor van para esos casos. http://www.ebay.es/itm/2-BOMBILLAS-LED-COCHE-CANBUS-T-10-W5W-6-SMD-1-CARA-COLOR-BLANCO-/300827393125?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item460ab5bc65&_uhb=1
  21. En el s3 también llevaba varias cosas mtm, entre ellas las llantas, y recuerdo que me costaron solo llantas 2000€ que es lo que venia costando cualquier llanta de calidad ... aparte los neumáticos, en mi caso monte ps2 235/35/19. Puedes probar suerte, en foros extranjeros suele salir algún juego a la venta de segundamano.
  22. DavidBCN en mi ex s3 primero tuve la combinación de b8 y h&r, para calle, cumple de sobra aun exigiéndole en situaciones comprometidas, luego me lié y monte los roscados de dicha marca y contentísimo también. Si no vas a entrar a circuitos y demás vas sobrado con esa combinación.
  23. Bonita esa foto, pero me quedo con las que hace el propietario de dicho coche que son buenísimas. Espero que tengas la misma suerte en los próximos 13 años.
  24. Si has comprado las piezas sueltas, te faltaría las coletas que no van incluidas para completar lo que quieres montar. Tienes 2 opciones: coleta simple código: 766619, coleta doble código: 766616
  25. Si no excedes el 3% en el ancho de vías de la medida original, y no sobresalen de la carrocería es legal totalmente y no es necesario homologar.
