Todo lo publicado por Ivanjoes
Depues de rebuscar en el cd instalador he encontrado el mismo archivo que me dijiste que me bajase, el cual parece una version posterior a la que me baje. Lo he instalado y cuando hago la prueba del hardlock ya no me sale aquello en aleman. Pero me sigue sin funcionar y me sigue diciendo que no se detecta el hardlock. Ahora mismo ya no se que hacer, estoy a punto de buscar la ver. 5 e intentarla instalar, a ver si puedo. Aqui ya no se que hacer, si a alguien se le ocurre algo??
A ver, me lo he bajado, lo he instalado, y he reiniciado el ordenador. Me pone lo mismo NO SE DETECTA EL HARDLOCK Code: 304. En el Etka 6 hay un programa que dice ETKA6 Hardlock Test, lo ejecuto y me dice un mensage sobre el Hardlock, en el cual pone: Information über den vorhandenen Hardlock Version der DLL: 1.51 Beim Ansprechen des Hardlocks trat der Fehler 7 auf Ni paspa de aleman, osea si alguien sabe que pasa que me lo diga.
Gracias Goodson, ahora mismo lo bajo y lo instalo. Ya te digo cosas .
Pues ahi queda la pregunta. Despues de leer mucho sobre el tema, creo que a mas de uno le interesara este tema. SDS
La valvula EGR, esta en todos los coches?? O solo el los modelos con turbo? Si esta en un atmosferico donde se encuentra?
Si tienes el programa hacha, me lo podrias cortar y enviar en un par de cachos.
Pues yo este luenes voy a pasar la ITV para homologar la llanta 18". El ingeriero de la ITV me dijo que si las queria homologar tendria que contar con la equivalencia, la carga del neumatico y el ancho de via no me debia exceder de 3cm mas del original. Todo lo cumple pero, ya veremos el lunes que me dicen. SDS
La cuestion es que lo instale en casa de mi novia, en un momento no muy propicio para eso, entonces no tenia mucho tiempo y no lo pude investigar. Tengo que convencer a mi novia para que me cambie la tarjeta grafica e instalarlo en mi ordenador. Goodson, enviame el hardlock a la cuenta de hotmail, Ijmdm@hotmail.com. Con el remite tuyo de administrador, para que no se vaya a correo no deseado. Gracias.
No lo tengo ese fichero.
Lo he instalado en el ordenador de mi novia, tiene Windows Me. Por la res. no hay pega, lo unico lo del Hardlock. Que no funciona.
A alguien le funciona el VAG-COM del amigo Informá
Ivanjoes responde a goodson de discusión en Vagcom (VCDS)
Yo todavia nmo he provado el cable, ya que no he conseguido un portatil. Encuanto lo consiga os dire mi experiencia. -
Despues de conseguirlo mediante un amigo lo he instalado y nada No lo hago funcionar. Alguien que lo tenga y lo haya hecho funcionar, le agradeceria que dijese los pasos que ha seguido. Estoy ya loco, ya no se me ocurren mas cosas. No arreglo lo del hardlock.
Por mis experiencias los parachoques de fibra no suelen encajar perfectos con lo cual no los llegan a dejar bien encajados en el taller, a parte un golpe y la fibra parte. El plastico es mas caro pero por lo que yo he visto, encajan perfectos y parece que hubiese salido el coche con ello, y con un golpecito no se rompen.
A parte del problema de la res. lo he conseguido instalar en el ordenador de mi novia y cual es mi sorpresa. Me dice que el Hardlock no se encuentra o algo asi. Que debo hacer??
Si, el monitor se que aguanta esa res. pero mi tajeta en el manual pone 2048x1536 a 60hz y a 1280x1024 pone hasta 120 hz a 16.7 m colores. Por lo tanto lo que me cabrea es que no me funcione. Mirare de provar a ver si le cambio la tarjeta de video a mi novia que tiene otra TNT2 y si que le funciona esa resolucion. GRACIAS por el interes. SDS
Ya tengo el Etka. Problema: Sigo sin poder verlo por la p... resolucion, el problema es que no me deja seleccionar una resolucion superior a 1024x768 ni cambiando la frecuencia. Como puede ser que en un AMD 800Mhz 700 MbRam con una RIVA TNT2 y un monitor de 17" Proview de tubo(no TFT) no pueda llegar a esa resolucion?? He instalado los mil drivers que existan, tanto del monitor como de la tajeta de video. Podria ser algo de Hardware? De software no creo que sea ya que he intentado todo lo que se puede hacer. Ruego a ver si alguien le encuentra una p.... solucion. SDS
GRACIAS a3quattro, ya decia yo que no encontraba el maldito enchufe, <_< . Bueno ya iremos comentando lo que descubrimos entre todos. Una cosa yo estoy interesado en sacar una grafica de la potencia del motor(o una grafica de aceleracion, cualquier respuesta del motor en una grafica me vale), se podra hacer con esto, no?
Yo lo he recibido esta mañana. Al verlo he ahi mi pregunta, donde lo enchufo? Creia que iba conectado a un sitio pero me parece que no. Alguien puede poner una foto de donde vaya conectado en un A3?
Tengo el problema de la resolucion y no lo entiendo, he instalado hasta los drivers del monitor y no me deja pasar de 1024x768. No lo entiendo, mi monitor es un PROVIEW 17" y mi tarjeta de video una Riva TNT2 M64. En teoria me tendria que dejar seleccionar la resolucion, pero ni de coña. A ver si alguien sabe alguna manera, que estoy ya negro.
Pregunta tonta: Que es un MAP o un MAF? Es algo de la sonda??
Si le montas colectores, un supresor y un silencioso deportivo no hara tanto ruido. Eso si no le quites el cortafuegos, ya que al quitarlo quemas el silencioso y luego hace mas ruido.
David yo uso el WinAce y por ahora no ha habido formato que no lo descomprimiera, me parece que el rar tambien lo descomprime. Es el unico descompresor que uso y para mi el mejor usalo. Aqui lo puedes conseguir www.softonic.com .
Uep¿? Han aparecido mas servidores voy a ver que encuentro.
Estoy liado con el emule y no se como funciona. Tengo el mismo que DavidS3Bcn y me dice lo mismo que a él. Conoceis mas servidores?¿
