tecno321
    Portugal
711 visitas al perfil
Logros de tecno321
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Buenas, Alguno de este foro ha comprado el 4.2? Que tal le ha sabido? Trae problemas al arrancar como el 3.0? Que hay que tener en cuenta?
  2. Sigo dando vueltas a este tema. El coche le cuesta dar señal para el motor arrancar. Doy a la llave y nada, y de repente después de uno rato ya funciona! Se ha cambiado bateria y bloque de motor entero con culatas por problemas en la biela del cilindro 1. Algunos dicen falta de masa, otros motor de arranque. Unas veces va bien otras mal...
  3. las bombillas led para faros principales tienen poca profundidad! de luz, ya la he probado.
  4. ademas del xenon original del a6 c6 ser peor que faros normales...
  5. Yo llevo el escape completo milltek y va de lujo pero ha costado un pastón...
  6. Gracias. He buscado pero para nuestro coche no hay regulación, creo.
  7. alguna ayuda? una duda más, como se ajusta el alcance de los faros? salu2
  8. tecno321
    ETKA 7.3
    gracias a alagar27 por las instruciones de instalacion saludos
  9. Gracias. El mío no es el allroad por eso las velocidades son diferentes. Gracias por la explicación! Saludos.
  10. cuando pueda te hago un vídeo del comportamiento del mio!
  11. No. Solo en el mmi. En el cuadro solo enciende cuando tengas Algun problema en la suspensión. Sí la puedes cambiar en movimiento o parado.
  12. Hola! Lo puedes hacer parado o en movimiento. El lift no es para el elevador, es pera subir el coche al maximo possible para algun camino complicado. solo se puede utilizar hasta 50 o 80 kmh, no me acuerdo bien. cuando pasas esa velocidad vuelve al modo anterior. cuando lo pones en el elevador o cambias las ruedas con el gato hay que ir a CAR, despues SETUP y poner el modo de gato, o algo así en ON. en ese menu tienes el modo de gato y de conducion con remolque si la necesitas! cuando acabes el servicio(elevador o cambio de rueda con el gato) volver a poner el "modo gato" en off. cuando tienes el "modo gato" ON no puedes cambiar el modo de la suspension(lift allroad etc). La verdad es que no sé como está en el mmi el nombre del modo gato en espanol ya que tengo mi mmi en portugues! en el libro del coche tienes todo eso muy bien explicado en el tema de la suspensión a aire! saludos p.s.: espero que sea util!
  13. Hola, que tal? Alguien tambien le ha cambiado los encendedores? merece la pena? cuanto valen? saludos
  14. Sí lo sé, los adaptadores no los encuentro.
  15. Gracias por toda la ayuda alcoscar. Sabes cual el enlace para comprarlo? Muchas muchas gracias por todos. Saludos.
