guillemat
Inactivo
Logros de guillemat
Rookie
Rookie (2/14)
  1. la bateria tiene k estar bien hace 4 o 5 mese k la cambie,y el otro dia me dijo el mecanico que cargaba bien, a lo mejor sera alguna masa, k hace mal contacto, respecto a la alarma ( que no se si lleva ) en teoria si ya que cuando cierro el coche en la puerta del conductor se enciende un led y parpadea es de origen lo unico que llevo fuera es un telefono pero k ya lo tenia puesto cuando compre el coche. tambien lo llevare al taller para poder tener el coche unos dias parado sin tener k sufrir luego para arrancarlo. gracias todos por vuestra ayuda
  2. no llevo la radio integrada de audi con cargador de 6 cd y navegador en la pantalla pequeña todo de serie
  3. hola tengo un a4 tdi 1.9 130 cv lo k me pasa es que cuando dejo el coche 2 semanas parado no me arranca, si le hago un puente con otro coche si me han dicho k puede ser una fuga de corriente en algun lado del coche como puedo solucionar el problema? es muy dificil encontrar estos fallos ? gracias de antemano
  4. ok gracias por todo un saludo
  5. en cuanto al gasto de combustible me gustaria saber mas o menos si es posible alguien k tenga este mismo coche que me dijera quantos km le hace con 40 euros yo casi llego a los 400 es para saber mas o menos el consumo y si alguien me puede decir que consumos tiene este coche, el coche que tenia antes era una renault space 2.2 td y en trayectos largos hacia casi 1000 km y con 20 euros tenia para dos semanas unos 300 km gracias de antemano
  6. la tapa que quite es la de plastico que hace de aislante en cuanto a la vibracion la noto en la parte delantera derecha es como si al subir de vueltas el motor botara la amortiguacion o la rueda es muy incomodo a la hora de conducir pero lo raro es que cuando dejas de acelerar el coche si no le aprietas gas el coche va suave primero me pensaba que eran las llantas que lleva que son de 19" pero si fueran las llantas lo notaria aunque no acelerara no se una cosa muy rara
  7. mis preguntas son las siguientes: que consumo tiene el a4 mencionado arriba? quantos km puedes hacer con un deposito entero? es que me parece k me consume demasiado, el otro dia saque la tapa que cubre el motor y vi k estaban las valvulas como mojadas de aceite, solo algunas las otras estaban completamente secas me gustaria saber si puede tener algun problema de motor. tambien me pasas que cuando acelero el coche me vibra y cuando suelto gas el coche va bien puede ser por causa de que alguna valvula no funcione correctamente ? el coche esta en garantia pero es de importacion y me gustaria contrastar opiniones para poder ir mas seguro al compraventa para decirle mas o menos lo que le ocurre al coche gracias de antemano por vuestra ayuda
