Manuelras
Logros de Manuelras
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Por cierto, con esta imagen sabéis cual es la referencia del airbag del volante?. Necesito el código y para evitar desmontarlo para ver el código. Ya que el volante lo compre de segunda mano. Se puede ver la referencia con el vagcom ??
  2. Gracias a ambos.
  3. Gracias Kantusjack Es que el que me la vende me tiene echo un lío. Me dice que la K no me vale, es para restyling de 2008 y que el mío al ser de 2006, si quiero Mfuncion, debo comprar una E o una F. Q lío. El me tiene una K y una E. No tiene la F q si sé que habláis muchos de ella.
  4. Qtal Sabéis si la 8P0 953 549 K me vale para el MF ??. Saludos
  5. Gracias
  6. Y éste es el código q teóricamente se corresponde 0002002. De serie trae grabado el código 0000002 para volante sin ningún tipo de botón como traía originalmente el A3 8p sportback 1.9 de 2006
  7. Este es el volante q tengo puesto
  8. Señores gracias ya tengo vagcom 12.12.3 q funciona. Al menos detecta bien el coche y he podido ver cosas. Ahora tengo otro problema. Cambié hace años el volante de tres radios sline de 2006, con botones de volumen, cambio emisora y voz, poco más. He seguido instrucciones y he metido código 0002002 y no hay forma. No puedo activar los botones... Me da el error q os detallo.
  9. Ok, veré a ver q es eso del flexo de dirección. Gracias Tengo q seguir haciendo pruebas, para ver cuándo suena y cuando no, pero cuando pueda , q lleva el coche un mes en el garaje .....
  10. Que va, en este últimos 5 años no he realizado ningún cambio ni he realizado nada de mantenimiento relacionado con volante o claxon. Además es gracioso pq en estas semanas atrás he observado q solo ocurre cuando se suman estas dos cosas: giras el volante a la izquierda y aceleras fuerte como para adelantar.
  11. Ninguna idea de que puede ser?
  12. Buenas Señor@s , algo super extraño, de expediente X. Me ha pasado tres veces en 4 días. Salgo de un semáforo acelerando y de pronto, me suena el claxon sin yo tocarlo.... Y lo último que he realizado el mes pasado, una reparación del limpia trasero, q me ha cambiado el motor pq no andaba y una conexión que hice con un VAg que no funcionó y no ha conectado, por tanto no pude hacer nada. !!! Alguna idea!!!!!
  13. Este sería el bueno?
  14. Gracias, voy a buscarlo
  15. Gracias por tu respuesta. Si me aparece el 8P en el menú autoscan. Jejeje q mi coche tiene ya 13 años. Compré ese pq para el coche de 2006 había leído q iba bien, es la Release. 409.1-S. Aunq en el CD me vienen dos, el Release 409.1-S y el Release 409.1-US. (con el US no he probado, acabo de verlo ahora). El US será para version de EEUU??. Si eso perdón, el 16-Steering Wheel, me confundí. He podido acceder al módulo 01.Engine y sin problemas. He probado otros tipo 03.AbS, 56.Radio, y me ha salido el mismo error que con el volante. Y al tratar de hacer el autoscan es cierto q no me dio ningún resultado después de 15 min barriendo todas las opciones q salían. Xcierto, probé con coche apagado, con llave en contacto y con motor encendido , las tres opciones. Estoy más perdío....
