xerachjo
Logros de xerachjo
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. A MI TB ME PASA y aun no e comprendido por que, yo creo q es por algo de señal q envia el cassette al subwoffer tienes bose no?
  2. YO NO SE EL DE USTEDES PERO EL MIO UN 210CV LO E PUESTO A 265 EN CANARIAS ASI Q ALGUNO TIENE MAL EL CUENTAKMS JIJIJ
  3. BUENOS DIAS TENGO UN AUDI S3 8L EL CUAL TIENE UN PROBLEMA EN EL ABS... FUI AL MECANICO Y ME DIJO Q EL PROBLEMA ERA DE LA CENTRALITA DEL ABS,, PUES NADA COMPRO UN ABS COMPLETITO SE LE COLOCA Y CUAL ES LA SORPRESA Q SIGUE IGUAL.. EL PROBLEMA ES Q EL TESTIGO DEL ABS SIGUE ENCENDIDO Y NO FUNCIONA EL ABS Y LA VERDAD YA NO SE NI QUE HACER CN EL.. ME ESTA DICIENDO Q PUEDE SER UN PROBLEMA ELECTRICO PERO IA NO SE Q PENSAR.. ALGUIEN SABE Q PODRIA SER
  4. http://cgi.ebay.es/VIVANCO-Adapter-VW-Audi...1QQcmdZViewItem puede q este conector t sirva para la conexion a la radio
  5. mira , jejeje eso me suena, yo tengo un s3 del 99 con radio original y equipo bose, pues nada me fui a domingo alonso y q no sabian nadita pa tapar los agujeros famosos jiji q el alpine es mas pequeño d los lados q el concertI, en definitiva ellos mismo me vendieron unas piezas q se sujetan por los lados del cassette y se tapa el agujero, d todas tb t puedo decir q en mediamarkt existen adaptadores para ello los cables no los pude encontrar asi q a la vieja usansa averiguando pa q era un cable y otro y le adapte io un iso de to la vida,y listo lo unico q me da un ruidito cada vez q cambio de cancion pero funcionar funciona, lo del ruido a ver si me pongo q creo q es señal q viene del ampli q venia cn el equipo bose por q sn señales diferentes uno y otro cassettee
  6. mira , jejeje eso me suena, yo tengo un s3 del 99 con radio original y equipo bose, pues nada me fui a domingo alonso y q no sabian nadita pa tapar los agujeros famosos jiji q el alpine es mas pequeño d los lados q el concertI, en definitiva ellos mismo me vendieron unas piezas q se sujetan por los lados del cassette y se tapa el agujero, d todas tb t puedo decir q en mediamarkt existen adaptadores para ello los cables no los pude encontrar asi q a la vieja usansa averiguando pa q era un cable y otro y le adapte io un iso de to la vida,y listo lo unico q me da un ruidito cada vez q cambio de cancion pero funcionar funciona, lo del ruido a ver si me pongo q creo q es señal q viene del ampli q venia cn el equipo bose por q sn señales diferentes uno y otro cassettee
  7. Y DONDE PODRIA COMPRARLA Y A Q PRECIO
  8. QUISIERA SABER QUE VALVULA DE DESCARGA LE PONDRIAIS A UN S3 DEL 99 LA FORGE 007 PERO Q MUELLE? EL COCHE ESTA DE SERIE NO TIENE NADA .... AUN JIJIJ
  9. hola tengo un s3 210 cv del 99 y no me funciona el sistema de cerrar los cristales cn la llave desde la cerradura, alguien sabria decirme por q, y si es q no lo tengo configurado en el coche y si se podria pponer, tampoco me funciona el limpiafaro, a lo mejor no se si va todo junto
  10. ESTOY INTERESADO EN EL ABS COMPLETO, ME GUSTARIA SABER SI LE SIRVE A UN S3 DEL 99 EN CUANTO LO VENDES
  11. ESE ES el mismo ruido q tengo yo , lo q no se si es de la traccion del coche y es normal o realmente le pasa algo al coche, a alguien mas le pasa esto
  12. AL GIRAR LA DIRECCION a la derecha o izq parece como q rosa en la parte trasera, solo cuando va despacio se nota mas eso es normal
  13. NADA Q ULTIMAMENTE SE ME ENCENDIA LA LUZ DEL ABS Y SE VOLVIA A APAGAR, PERO IA NO LO HACE, EL MECANICO ME A DICHO Q ESTA ROTA LA BOMBA, ME VENDEN UN ABS DE UN S3 DEL 2000 CON EDS, MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE como se q le vale al mio, el coche donde se encontraba tiene los mismos caballos este es el serial del abs 8n0614217a 8n0907379c segun por lo q vi viene completo otra es q necesitaria para colocarlo en el coche, ¿ hay q codificarlo? gracias de antemano
  14. le sirven al s3 del 1999, q ya tienes recaro de cuero?, o a un polo gti al nuevo no al anterior?
  15. UN S3 DL 2000 EN CANARIAS CN 10 AÑOS DE CARNET Y 28 AÑITOS Q TENGO, IO PAGO EN PELAYO 637€ A TERCEROS INCENDIOS Y DEMAS A TODO RIESGO DE 1300 HACIA ARRIBA FACIL
