wikio88
Acerca de wikio88
  • Cumpleaños 12/12/1988
    Madrid
  • Intereses
    Audi A5 3.0TDI
Logros de wikio88
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Gracias, si lo he visto en el foro pero ese manual es para el A4 del 2008 en adelante por eso pregunto lo del 2007 y el A5 sufrió cambios a partir del 2008 entonces no se si es 100% válido. Alguien puede confirmarlo?
  2. Buenas a todos, He estado mirandome post por post y no he encontrado muchas referencias para los A5 del 2007 y nada de si es posible activar la función cornering para un A5 3.0tdi de 08/2007. Un amigo se ha comprado el Vag Com 11.11.3 y me ha dicho que si quiero hacer algo que se lo pida, asi que no tengo ni la más remota idea de como va esto. Si alguien me puede explicar como activar el cornering y si de paso sabéis alguna otra cosita sencilla os lo agradecería. Gracias a todos.
  3. Buenas, retomo este tema a ver si alguien ya las ha cambiado. ¿Dónde se pueden cambiar las pastillas de atrás con confianza en Madrid, sin que rompan el freno electrico? O sino, alguien sabe por cuanto puede salir la broma en taller oficial? Saludos
  4. Has probado a hacerlo desde el bluetooth en lugar desde el teléfono? A que te refieres? No he encontrado ninguna opción en el coche que me dejase buscar el teléfono. Lo que he leido en un foro en ingles es que borrando la configuración de los anteriores teléfonos funciona, asi que mañana lo probaré. Lo que tú me comentas como se haría? Saludos y gracias
  5. Buenas a todos. Os comento para que lo sepáis que el iPhone 5 no se puede conectar por bluetooth con el Audi, al menos con el mío que es del 2007. Sabéis si hay alguna solución al respecto? Actualización o algo por el estilo? Me parece una verdadera verguenza, con lo que vale el sistema del coche que no funcione cuando el móvil conecta por bluetooth con todo lo demás. De hecho en el coche me encontraba la conexión de varios coches pero no del mío. Saludos a todos
  6. Me estoy volviendo loco, ya no se donde buscar, he mirado por todos los lados para poner el AMI pero claro, sale por una verdadera pasta, en la audi la semana pasada me presupuestaron 1500 euros aproximadamente, en StageMotion de 600 tampoco baja, asi que me conformo con una salida auxiliar de Jack. Alguien la ha puesto o me puede decir un sitio donde ponerlo y que me puede costar? Os lo agradecería bastante, estoy cansado de los CDS. Saludos
  7. Nadie puede decirme nada? Precio en audi? Algún sitio donde cambiarlas en Madrid sin que te rompan el freno de mano eléctrico?
  8. Buenas, me gustaría saber donde cambiáis vosotros las pastillas traseras ya que tengo entendido que en esas es donde llevamos el freno eléctrico y si te lo hacen mal te la pueden liar pero bien... Que me recomendáis? Taller Oficial? Y en ese caso por cuanto me puede salir la broma? Saludos
  9. Eso es con el MMI del 2012 no? Por que en el mío no se puede escuchar música a travez de bluetooth y es una cosa que me encantaría tener.
  10. 75 euros al año, puedes contratarlo si tu coche tiene menos de 7 años o menos de 100.000km y lo puedes tener hasta que cumpla los 10 o 200.000km. Yo creo que está muy bien y más si sabemos que en el A5 hay más probabilidad de que ocurran algunas averías. Lo interesante sería saber si las coge la póliza o no, aunque creo que el año que viene lo contrataré igualmente
  11. Nadie sabe?
  12. Buenas, hace poco llamé a la mutua y me informaron de la opción de reparación de averías que están ofreciendo llamada "Gran Reparación". Pues bien, no me llamó la atención, pero le he estado dando vueltas y si es cierto que nuestros A5 pueden darnos problemas como el DPF o el embrague por ejemplo, lo mismo puede ser interesante contratarlo. Me gustaría alguno que sea un poco entendido si sabéis si cubriría los fallos comunes que dan los A5. Tengo un 3.0TDI Os dejo las condiciones haber si alguno puede echarme una mano: - Motor Bloque de motor, camisas, pistones, segmentos, bielas, cigüeñal, piñón de cigüeñal, casquillos, bomba de aceite, cadena de distribución lubrificada, culata, junta de culata, árbol(es) de levas, piñón de árbol(es) de levas, taqués, balancines y válvulas. No quedando cubiertas las averías por inutilización de piezas que expresamente no se hayan indicado anteriormente, como por ejemplo la correa de distribución, rodamiento guía ni rodamiento tensor. - Caja de cambios manual Árbol primario, árbol secundario, piñones velocidades, sincronizados, rodamientos, piñón de ataque, eje selector y horquillas selector. No quedando cubiertas las averías por inutilización de piezas que expresamente no se hayan indicado anteriormente, como por ejemplo cubiertas, juntas ni retenes. Condiciones Gnrls.indd 51 23/05/11 13:4152 - Caja de cambios automática Convertidor de par, bomba de aceite, tren epicicloidal, distribuidor hidráulico y engranajes. No quedando cubiertas las averías por inutilización de piezas que expresamente no se hayan indicado anteriormente, como por ejemplo juntas, retenes, componentes eléctricos o componentes electrónicos. - Módulo electrónico principal de control del motor No quedando cubiertas las averías por inutilización de piezas que expresamente no se hayan indicado anteriormente, como por ejemplo elementos eléctricos o electrónicos exteriores o anexos. - Bomba inyectora No quedando cubiertas las averías por inutilización de piezas que expresamente no se hayan indicado anteriormente, como por ejemplo elementos eléctricos o electrónicos exteriores o anexos. Saludos
  13. En neumáticos-online los encuentras a 398 cada goma, pero vamos, yo por 20 euros preferiría pedirlas en el taller y dejarme de problemas de que luego vengan defectuosas o algo por el estilo
  14. Siempre me fastidia cuando me compro un coche y veo que a los pocos años sale un nuevo modelo, pero os garantizo de corazón que esta vez lo único que sentí es alivio al ver el A5 2012, primero por que no es un nuevo coche, sino un restilyng, lo que implica que nos quedan unos cuantos añitos con un coche actual y por otro lado por que pienso que la han cagado con el nuevo. No lo veo feo eh, y entiendo que la gente que se lo haya comprado esté encantada, pero si has pasado primero por el del 2007 creo que el asunto no se ve de la misma forma. Lo único que envidio es el nuevo volante la verdad, pero lo que es estéticamente insisto... Me quedo con mi A5!!!
