Jenea
Todo lo publicado por Jenea
  1. Tienes que poner el contacto y abrir y cerrar las ventanillas tres veces (a la vez la izquierda y la derecha). Luego quitas el contacto y pruebas si funciona. Lo hice hace tiempo y funciono.
  2. Jenea
    Socorro a4 b6
    He mirado en ABS-BRAKES-03 el CODE y el WSC y se han puesto los dos a 00000. Como ya habia apuntado previamente los codigos anteriores intente cambiarlos dandole a Login-11 y despues a codificacion-07. Pero tras salir y volver a entrar los dos codigos estan otra vez en 00000. Por cierto el codigo del Login no me le sabia asi que supuse segun la "info" y los datos de mi coche que es: 09559 No se que hacer.
  3. Jenea
    Socorro a4 b6
    Hola. Acabo de cambiar la smls por una compatible (L), le he instalado la manecilla tempomat y tambien monté la manecilla con el FIS. El tempomat funciona y todos los mandos tambien pero el cuadro da miedo verlo. Esta encendido el simbolo de ESP, Airbag, el de freno mano parpadeando y bien Grande el símbolo en rojo de frenos. He seguido todos los pasos del manual de instalación del tempomat del foro pero no surtío efecto. Aqui les enseño los fallos. Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC G000AG 4910 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 6ADFC69B3CEF WAUZZZ8E74A037948 AUZ6Z0C0203748 1 Fault Found: 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-00 - - Readiness: 0 0 1 1 1 Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: E5C535A755F1 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AB Component: A4 Klimaautomat 1219 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 61CDA1B7C1D9 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 3002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 366722EB38D7 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00041 Shop #: WSC 63351 VCID: 3C7330C306FB 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-10 - - - Intermittent A ver si me podeis ayudar que me da miedo arrancar el coche con tanto fallo. Pd: El error del airbag fue anterior al cambio del tempomat. Ya que fui a tintarme las lunas traseras y han tenido que quitar las molduras traseras de los pilares y desde entonces esta encendido el airbag. (Que intente borrarle pero aparece al instante otra vez)
  4. Habia uno blanco pero no le encuentro ahora.
  5. Estan muy bien las Rotiform aunque son muy caras por lo que tengo entendido.
  6. Lo de la marcha atras en cuesta el mio tambien lo hace. (estoy hablando de una cuesta con una gran pendiente). Creo que asi es la marcha astras de los multitronic. En cuanto al modo secuencial no deberias tener ningun problema.
  7. El soporte deja agujeros seguro. Hay unos cuantos compañeros incluido yo que esta quitada y queda muy feo. A no ser que cambies todo el mueble dejalo como esta.
  8. Pero que coche mas bonito. Se merece mas fotos.
  9. A mi me gusta mas con el marco en negro. Quedara muy bien.
  10. Jenea
    Concentraciones
    En que fechas es la concentracion de Cantabria? Ya que estoy cerca no quiero perdermelo.
  11. Sin duda. No se de que color es tu coche pero si es oscuro le quedara muy bien. (comprobado)
  12. No funcionan tus links. O al menos no los abre mi PC.
  13. Hola un saludo, cuando te salía en el fis la indicación de avería frenos, que te lo pone con todas las letras o te sale algún simbolo en concreto. Sale un simbolo.
  14. Felicidades a Sergio!!! :clap1: Y a Fran Lozano!!! Hala Madrid!!!
  15. Empuja con fuerza y entrara. El mio se caía para abajo cada dos por tres y al pedirlo en el desguace el listo de alli lo sacó tirando <_< . Luego yo al montarlo tuve que hacer bastante fuerza aunque entro y no se cae más.
  16. Y por donde entraron? Porque por lo que yo recuerdo si cierras el coche con el mando no puedes abrir las puertas desde el interior.
  17. Yo la cabo de cambiar hace poco y creo que en la factura ponia como 256 euros mas o menos. Y es la normal ahumada por arriba.
  18. En el mio, el hueco que va detras del cenicero va iluminado poruna tira de plastico que detras tiene algun led, al igual que el cenicero delantero y el cenicero trasero. Todos tienen la tira de plastico esa. Un saludo Todos tienen la tira de plástico pero no todos el led rojo de detrás de la tira. Comprobado en el mio. <_<
