GoDHiM
Logros de GoDHiM
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Alguien sabe algo de lo que está haciendo OCU o Facua?
  2. Otro mas con Xenon fundido, el del copiloto...coche de Julio del 2010...parece que las programan los cab***es :S Por lo que veo, de 70 o 80 euros no baja la bombilla, no? Ya he visto enlaces y el video del francés, yo creo que me voy a atrever a cambiarla. Aparte de esto...algún brico en ASI?
  3. Alguno más tiene problemas con los altavoces? Me da que se me ha ido alguno ya que los bajos suenan bastante mal, cosa que me extraña porque no soy de llevar la radio precisamente muy alta. Sabeis las medidas de altavoces que llevamos en los A4 B8?
  4. Tienes un CAGA y no estás afectado?
  5. Yo he comprobado aqui: http://microsites.audi.com/servicecampaigns/es-es/index.html Mi A4 está afectado
  6. ¿Tu motor es el de 143cv o el de 150cv? ¿Podrias decirnos el año? ¿2008 o posterior?. Si es posterior, ¿podrias mirar la norma Euro que tienes en la ficha tecnica de la ITV? es para saber si el código CAGA solo está asociado a la norma Euro 4 o los hay también Euro 5.... Por ahora solo una persona (metalmanu) ha asociado Euro 5 a un motor CAGA (y estaba pendiente de mirarlo en la ficha técnica para aacbrlo de confirmar). No hay nada especifico a que norma pertenece en la ficha técnica o no he sabido encontrarlo, pero pone CO2=134....es de Julio de 2009.
  7. Otro con un CAGA 2.0 TDI de 143cv por aqui
  8. Pues vengo de poner la cámara trasera...casi lo he terminado porque se me ha hecho tarde, me falta quitar la guantera y adecentar todo un poco, pero la parte de poner el tirador+ cámara y pasar los cables completado. Tan solo he quitado dos piezas del guarnecido(lateral-inferior del asiento trasero e inferior del copiloto) he usado guias para pasar los cables hasta el maletero, empezando por la parte delantera. Todo ha salido bien gracias al minituto de QUIMICEFA(muchas gracias!). Tan solo he tenido un problema, he conectado todo "al aire" para ver si funcionaba y cuando metía la marcha atrás no pasaba nada. He tenido que tirar de multimetro para ver que los voltajes eran correctos...y los eran. Hasta que he hurgado en las opciones del RR y en la pestaña "pantalla" tenia la opción CCD Camera sin marcar Esta tarde o mañana finiquito el tema de la guantera...y hasta el proximo "tuneo"
  9. Se que no es buen momento para el tema de los skins...pero si alguien quiere probar con otro que no este basado en el black orange, os dejo un pack con bastante temas por si quereis ir probando skins: http://dl.dropbox.com/u/63503986/AllSkinsv04.zip
  10. Muchas gracias a todos los que me lo han pasado...estais en todo
  11. Muchisimas gracias por la explicación, ya tengo más claro como hacerlo. Yo también use la tuerca que dices tu para conectar la masa del brake, la volveré a usar para la instalación. Si posteas alguna foto de la zona de los fusible ya seria la leche
  12. Algún alma caritativa me pasa la dirección de la tienda del primo? Gracias
  13. Hola compañero. Si, se puede montar el RR y la cámara totalmente independiente. Como ya te contestó otro compañero cuando lo preguntaste (estaba más atrás el post, ahora no recuerdo quién era), lo único común de ambas instalaciones es que en ambas hay que desmontar la guantera para pasar los cables hasta ahí. Pero salvo eso, son dos instalaciones totalmente independientes, y se puede poner primero el RR sin cámara (muchos lo llevan así) y luego si se quiere poner la cámara (que es otra instalación algo más laboriosa pero factible). Saludos. Yo también compré la misma cámara que tú, hoy me voy a poner con la instalación. Tengo pensado conectarla como muestro en la foto ¿es correcto? Que buena foto, me interesa sabner como te queda, que yo la monto este finde...se agradecen posibles consejos
  14. Acabo de encontrar esta herramienta para customizar el sys.txt tanto en igo8 como en primo...una mina el foro de gpsunderground: http://www.share-byte.net/1iVTOK Cojonuda...
  15. En el que se compra en la tienda viene ya preparado. Para ponerlo tienes que modificar el archivo sys.txt del directorio raiz de la tarjeta y poner en el apartado [interface] el parámetro: show_minimize=1 Entonces cuando le das a 'SALIR' te pregunta si guieres cerrar el navegador o minimizar. Saludos. Efectivamente, en vuestro PC, insertais la tarjeta y modificais el archivo sys.txt que esta dentro de la carpeta iGO8. Asi queda el mio: [code][folders] [interface] skin="ui_igo8" vga=0 mapfontscale=100 show_exit=1 show_minimize=1 [rawdisplay] class="landscape" highres=0 screen_x=800 screen_y=480 [tts] tts_buffer=131072 tts_logics=3 priority="HIGH" always_say_road_names=1 announce_street_name=1 expected_engine_delay=1400 [debug] skip_eula=1 enable_roadshadow=1 [map] auto_nightmode=1 [msnd] msnd.start=0 [/code] Tambien, por si quereis liberar espacio en la tarjeta, podeis quitar mapas que no utiliceis en la carpeta IGO8\content\map, yo he dejado solo el de España...
