antoniomourino
Acerca de antoniomourino
  • Cumpleaños 03/05/1982
    A CORUÑA
1063 visitas al perfil
Logros de antoniomourino
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. buenas, busca un tema en el foro que ponga problema con las chapaletas de admisión o algo asi, creado por mi, ahí tienes la referencia de la varilla que van a las chapaletas, creo que valen sobre 20€ cada una, creo recordar y es posible que con cambiar eso se te solucione el problema de luz. Es muy fácil de cambiar, y las varillas suelen coger flojedad en los extremos, Suerte y saludos
  2. Buenas, yo te aconsejaría que le preguntases a tu corredor seguros. Hay seguros que tienen una cobertura que en caso de accidentes con 3 personas u objetos insolventes ellos pagan y después reclaman ellos. SUERTE!!!!!
  3. Yo al montar la varilla apagué y encendí el coche varias veces y se fue el motorcito del cuadro. No obstante después pasé el vag y borre el error.
  4. Pues la verdad es que es una put*da, era para ir allí y decírselo. Pero para ellos será mejor cambiar todo. Lo dicho hay despiece de esa varilla en España.
  5. espero que os sea de ayuda. saludos
  6. Echarle un vistazo a este enlace, yo conseguí la pieza esa aquí,http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/314662-a-quien-le-pueda-servir-para-el-error-p3135-de-las-chapaletas/
  7. Pues algo así me pasaba a mi. Con el motor apagado no se apreciaba el desgaste, pero nada más lo enciendes se aprecia claramente. Buen video.
  8. Hola a todos. Abro este post por si a alguien le puede servir de ayuda. Hace un mes aprox. se me encendió la luz amarilla del dichoso motor. Le pasé el vag y me dio la avería de las chapaletas, el p3135. A veces lo que hace saltar el error es la varilla que engancha el cuerpo de mariposas con el motorcito pues coge desgaste y por lo tanto flojedad. En audi te cambian todo. Yo conseguí la varilla en audi con el código que veis por unos 15 € y es de muy fácil montaje, unos 5 minutos. En mi caso solucioné el problema. CODIGO DEL JUEGO DE REPARACIÓN: 059 198 212
  9. muchas gracias x tu ayuda@!!
  10. Antes de nada quiero agradecerte tu ayuda. No hay despiece de las mariposas?, porque a los motorcitos les hice hoy la adaptación y me configura los dos por lo que deduzco que pueden ser las mariposas. Gracias
  11. Entonces lo que tengo mal que banco es el 1 o el 2, la varilla, las mariposas o los motorcitos,? Gracias
  12. Hola Lucas. eso también lo hice yo. De momento me funcionan pero pienso que voy a tener que desmontar los colectores a ver que hay por ahí. Con respecto a la posición de los actuadores yo también los tengo así. Uno arriba y otro abajo. Mira que que no se te volviera a soltar la varilla que por lo que tengo entendido se desgastan y se sueltan. Saludos
  13. Hola lucas, es una de las cosas que sospechaba, pero como no pone que colector de admisión no se que hacer. Ahora me enciende la luz y cuando le sale de las pelotas se apaga. Alguna sugerencia? GRACIAS
  14. Nadie sabe nada?, ayer se me apagó la luz pero vuelve a salir. Gracias
  15. Hola chic@s ayer me encendió la luz de avería motor, el coche va perfectamente y tengo esos errores. Mi duda sobre todo es por el primero pero si me podeis decir de los 2 mejor. Con respecto al primero hice el ajuste de los dos motorcitos de las chapaletas y todo ok. Pero me sigue dando el error. No se si falla la del banco 1 o 2 o si son las mariposas que tienen abajo. Gracias de antemano a tod@s. VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 4F9 910 401 HW: 4F0 907 401 C Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0010 Software Coding: 0011372 Work Shop Code: WSC 02334 758 00200 VCID: E2CF2EBB44DF 2 Faults Found: 012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Mileage: 164635 km Time Indication: 0 Date: 2013.05.10 Time: 19:57:28 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 50.7 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.08 V Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 80.9 % Duty Cycle: 80.9 % 053255 - Please check Fault Memory in Battery Monitoring Module U1007 - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 164645 km Time Indication: 0 Date: 2013.05.10 Time: 22:54:25 Freeze Frame: RPM: 1260 /min Torque: 159.9 Nm Speed: 53.8 km/h (no units): 1479.0 Voltage: 13.76 V Temperature: 10.8°C (no units): 4.0 Readiness: 0 0 0 0 0
