antoniomourino
Todo lo publicado por antoniomourino
Chapaletas... tema recurrente en el foro
antoniomourino responde a Juanmito de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
buenas, busca un tema en el foro que ponga problema con las chapaletas de admisión o algo asi, creado por mi, ahí tienes la referencia de la varilla que van a las chapaletas, creo que valen sobre 20€ cada una, creo recordar y es posible que con cambiar eso se te solucione el problema de luz. Es muy fácil de cambiar, y las varillas suelen coger flojedad en los extremos, Suerte y saludos -
consulta sobre un parte de seguro
antoniomourino responde a ximo@6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas, yo te aconsejaría que le preguntases a tu corredor seguros. Hay seguros que tienen una cobertura que en caso de accidentes con 3 personas u objetos insolventes ellos pagan y después reclaman ellos. SUERTE!!!!! -
Chapaletas de admision
antoniomourino responde a Danielg60 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo al montar la varilla apagué y encendí el coche varias veces y se fue el motorcito del cuadro. No obstante después pasé el vag y borre el error. -
Pues la verdad es que es una put*da, era para ir allí y decírselo. Pero para ellos será mejor cambiar todo. Lo dicho hay despiece de esa varilla en España. -
espero que os sea de ayuda. saludos -
Echarle un vistazo a este enlace, yo conseguí la pieza esa aquí,http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/314662-a-quien-le-pueda-servir-para-el-error-p3135-de-las-chapaletas/ -
Hola a todos. Abro este post por si a alguien le puede servir de ayuda. Hace un mes aprox. se me encendió la luz amarilla del dichoso motor. Le pasé el vag y me dio la avería de las chapaletas, el p3135. A veces lo que hace saltar el error es la varilla que engancha el cuerpo de mariposas con el motorcito pues coge desgaste y por lo tanto flojedad. En audi te cambian todo. Yo conseguí la varilla en audi con el código que veis por unos 15 € y es de muy fácil montaje, unos 5 minutos. En mi caso solucioné el problema. CODIGO DEL JUEGO DE REPARACIÓN: 059 198 212
Ayuda con este error, P3135,
antoniomourino responde a antoniomourino de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
muchas gracias x tu ayuda@!! -
Antes de nada quiero agradecerte tu ayuda. No hay despiece de las mariposas?, porque a los motorcitos les hice hoy la adaptación y me configura los dos por lo que deduzco que pueden ser las mariposas. Gracias -
Entonces lo que tengo mal que banco es el 1 o el 2, la varilla, las mariposas o los motorcitos,? Gracias -
Hola Lucas. eso también lo hice yo. De momento me funcionan pero pienso que voy a tener que desmontar los colectores a ver que hay por ahí. Con respecto a la posición de los actuadores yo también los tengo así. Uno arriba y otro abajo. Mira que que no se te volviera a soltar la varilla que por lo que tengo entendido se desgastan y se sueltan. Saludos -
Hola lucas, es una de las cosas que sospechaba, pero como no pone que colector de admisión no se que hacer. Ahora me enciende la luz y cuando le sale de las pelotas se apaga. Alguna sugerencia? GRACIAS -
Nadie sabe nada?, ayer se me apagó la luz pero vuelve a salir. Gracias -
antoniomourino publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola chic@s ayer me encendió la luz de avería motor, el coche va perfectamente y tengo esos errores. Mi duda sobre todo es por el primero pero si me podeis decir de los 2 mejor. Con respecto al primero hice el ajuste de los dos motorcitos de las chapaletas y todo ok. Pero me sigue dando el error. No se si falla la del banco 1 o 2 o si son las mariposas que tienen abajo. Gracias de antemano a tod@s. VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 4F9 910 401 HW: 4F0 907 401 C Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0010 Software Coding: 0011372 Work Shop Code: WSC 02334 758 00200 VCID: E2CF2EBB44DF 2 Faults Found: 012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Mileage: 164635 km Time Indication: 0 Date: 2013.05.10 Time: 19:57:28 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 50.7 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.08 V Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 80.9 % Duty Cycle: 80.9 % 053255 - Please check Fault Memory in Battery Monitoring Module U1007 - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 164645 km Time Indication: 0 Date: 2013.05.10 Time: 22:54:25 Freeze Frame: RPM: 1260 /min Torque: 159.9 Nm Speed: 53.8 km/h (no units): 1479.0 Voltage: 13.76 V Temperature: 10.8°C (no units): 4.0 Readiness: 0 0 0 0 0 -
Lo mismo digo, un par de dudas que tuve siempre me ha ayudado. Y por lo que se ve, cuando hay alguien que tiene alguna duda el está para ayudar. GRACIAS
CODIFICACIONES VAG COM
antoniomourino responde a RUFOS37 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Chicos una duda, ¿qué es lo que hace la calefacción estacionaria? la tienen todos los coches?? GRACIAS -
DVD Navegador 2012
antoniomourino responde a caciplero de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
[ quote name=bulis' timestamp='1328128109' post='3517483] Pues segun mi humilde opinion, la 2012, porque en el mio, que llevo la del 2011, en el banco de datos pone 2010... Que me corrijan si no es asi.. Un saludo Opino lo mismo que tú!! -
Novatoooooo!!!!!!
antoniomourino responde a beltza de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Bienvenido!!! Pues de consumos depende mucho de si andas por ciudad o por carretera y de lo que te pese el pie. El mio es un 3.0tdi quatro de diciembre del 2007 y de media anda sobre 8,5 o 9. Por autovía andando tranquilo sobre un 7 y por ciudad sobre un 10. El coche va fenomenal, y la verdad que es un placer conducirlo. Si quieres que te digamos si has echo buena compra danos mas datos como te dicen por aquí. Saludos y suerte -
Velocidad digital pantalla pequeña a color
antoniomourino responde a 6cilindrosV de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola, el mio es del 12/2007 y dandole al botoncito de la palanca de los limpias varias veces acaba saliendo. -
Ayuda con estos dos errores
hola chicos ahora solo me queda este error, NO tengo el módulo ese instalado, alguien sabe como lo puedo sacar? es que como si estuviera activado y el coche no lo encontara, GRACIAS DE ANTEMANO Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 732 A HW: 4E0 035 729 Component and/or Version: Interfacebox H43 4220 Software Coding: 0010004 Work Shop Code: WSC 00000 000 08192 Additional Info: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H01 0060 Additional Info: Geraet 08192 VCID: 214DE1B78159 1 Fault Found: 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 004 - No Signal/Communication -
Hola tengo que mirar a que unidad pertenece que ahora no recuerdo, con respecto al segundo, tambien pienso lo mismo que tu, que el coche está buscando el control de distancia pero no lo encuentra, lo curioso es que no lo tiene el coche, debe estar activado, pero no se como desactivarlo, si alguien tiene idea que me diga algo por favor, GRACIAS DE ANTEMANO -
Hola chicos, alguien me sabría decir como quitar estos dos errores, el coche va bien es un 3.0tdi 233cv del 2007, 1 Fault Found: 053255 - Please check Fault Memory in Battery Monitoring Module U1007 - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 145822 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.16 Time: 15:10:30 Freeze Frame: RPM: 1386 /min Torque: 179.4 Nm Speed: 58.2 km/h (no units): 1504.5 Voltage: 13.91 V Temperature: 10.8°C (no units): 4.0 Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 732 A HW: 4E0 035 729 Component and/or Version: Interfacebox H43 4220 Software Coding: 0010004 Work Shop Code: WSC 00000 000 08192 Additional Info: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H01 0060 Additional Info: Geraet 08192 VCID: 214DE1B78159 1 Fault Found: 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 004 - No Signal/Communication -
CAMBIO LOGO PANTALLA BIENVENIDA MMI
Hola, cuando eliges la opcion 1 o 2 o3 o4 le das a modificar o guardar los cambios? Mi coche es de diciembre del 2007, -
Hola, pues eso chicos, que lo he probado en mi coche y de momento funciona, a quien le pueda interesar que le eche un vistazo al siguiente enlace. Saludos
