fes87
Todo lo publicado por fes87
  1. Hola, lo has hecho siguiendo las instrucciones del enlace tal cual?? El mio tampoco tiene side assist.
  2. si lo haré. Cualquier cosa os comento. Gracias!
  3. Con el Obd solo hice esa. En el anterior Audi A3 que tuve hice varias con el cable Vag. Pero eso no quita que te puedan salir errores que no sepas reparar. Como le dije a Shadax haré la que ha puesto él y me fijaré bien el los fallos que os han dado y q habeis podido solucionar. Igual me pongo con ello este finde. Os contaré el resultado. Muchas gracias por todo! Saludos
  4. Ok, lo intentaré siguiendo tus instrucciones del enlace. Os contaré el resultado. Saludos y gracias!
  5. Gracias por la respuesta! Estas instrucciones que acabas de poner son todo lo que hay que hacer?? O son solo algunos pasos? Me da pánico hacer algo mal y, como he visto en este foro, me empiecen a salir problemas y errores. La única que he hecho de forma manual en el A5 ha sido la de Smart bean pero es mucho mas sencilla.
  6. Muy buenas, ¿¿Alguna referencia de las Continental SportContact 5 o PremiumContact 6?? Tengo que cambiar los neumaticos y me han recomendado esas. La medida es 245/40/18. Gracias!
  7. Alguien que me pueda ayudar con esto? Gracias.
  8. Probaré el mio estos días para ver si funciona. Gracias!
  9. Muy buenas, Tengo un A5 del 2019 y quiero activar el linne assist con el OBD Pro desde las aplicaciones con un click sin tener que configurarlo de forma manual. El problema es que dentro de las aplicaciones no me aparece la del linne assist. Me aparecen 8-10 pero ninguna es esta ¿Alguien sabe porqué? ¿Hay alguna manera de conseguirla? Gracias, Saludos!
  10. Muy buenas, Tengo un A5 del 2019 y quiero activar el linne assist con el OBD Pro desde las aplicaciones con un click sin tener que configurarlo de forma manual. El problema es que dentro de las aplicaciones no me aparece la del linne assist. Me aparecen 8-10 pero ninguna es esta ¿Alguien sabe porqué? ¿Hay alguna manera de conseguirla? Gracias, Saludos!
  11. Hola, A mi me está pasando exactamente lo mismo. En el menú solo tengo esas tres opciones, no tengo trafico online en el navegador, etc. He comprobado que tengo las licencias hasta dentro de año y pico. También he probado a desactivar la conexión de datos y volver a activarla pero nada. Desde la app My Audi me conecto bien al coche y no da problema. Será algún problema de Audi?
  12. Muchas gracias! Lo he comprobado y enciende el icono de las largas en color azul por lo que no lo tiene activado. El problema que voy a tener con el cable es que es bastante antiguo y x lo que he visto no me va a servir para este coche. No me quedará otra que comprar el Obdeleven. Un saludo y gracias!
  13. Alguien x Galicia para activar smart bean o alguna otra cosa?? Gracias! Saludos!
  14. Buenas tardes, tengo un A5 de 2019 con luces Led pero sin matrix. Soy nuevo en esto y quiero saber si mi coche trae el smart bean activado. En caso de no tenerlo se puede activar con el cable Vagcom? Tengo uno fe hace años con el que le hice modificaciones a mi antiguo A3 de 2008. Sino, ¿hay alguien x la zona de Galicia con el Obdeleven? Saludos!
  15. nadie sabe nada del tema??????????????
  16. Hola a todos, He comprado el cable vag la version 10.6.3 hace unos dias. Le he estado haciendo algunas modificaciones al coche y todo bien, hasta que se me ocurrio activar la segunda luz de niebla trasera. Tengo un A3 del 2007 y en el piloto derecho va la luz de marcha atras, por lo que no se puede. Al momento me salio un mensaje en el ordenador que ponía "luz antiniebla trasera derecha fundida". He intentado poner todo como estaba desactivando las opciones que habia marcado y nada. El mensaje me sigue saliendo y estoy desesperado. Incluso entre en la carpeta debug y copie la configuracion que supuestamente tenía antes de hacer eso y la cosa sigue igual. Espero que me ayudeis porque no sé que mas hacer... Gracias y ayuda por favor!!!!!
  17. Para tu coche de ese año con una 805 u 908 tienes bastante . Esa version y el 10.6.0 o el 10.6.2 y donde puedo comprarlo facilmente?? Gracias
  18. ese cable vale para A3 del 2007-2008?? No tengo ni idea que significa obd ni que version lleva si la 604 o la 704.. Podeis ayudarme? Muchas gracias!
  19. fes87
    eleccion vag
    Hola a todos, Soy nuevo en este foro y tengo algunas dudas sobre el cable Vag. Tengo un A3 2.0 TDI de 170 cv del año 2007 y me gustaria compra un cable vag y no se cual necesito.. En unos foros dicen que la version 704 para arriba y aqui ponene que la 10.6. Me podeis ayudar a elegir y decirme cuales son las diferencias? Un saludo!
