jesostalv29
Acerca de jesostalv29
  • Cumpleaños 07/29/1991
    CORDOBA
Logros de jesostalv29
Rookie
Rookie (2/14)
  1. hola a todos, ami me paso lo mismo en mi a3 y lo arregle, es del motor. puedes hacer dos cosas: poner otro motor de un desguace ó desmontar el que esta roto y limpiar con gasolina 2 escobillas que lleva dentro. Lo que le pasa es que se llenan de m**** y no pasa bien la corriente por los alambres en espiral. (por eso va a tirones). el motor que es la parte metalica en forma de lata tiene 4 tornillos de llave torx, se desmonta facil pero despues tinees que tener un poco de paciencia para volver a montarlo todo sobre todo con las escobillas que hacen de muelle y se escapan. bueno espero que te sirva de ayuda. UN SALUDOO!
  2. holaa, yo lo compro todo en Oscaro para mis dos vehiculos desde hace ya tiempo y hasta entonce puedo decir que me a ido muy bien, y que es una empresa seria y competente, no se la verdad porque hay opiniones negativas. un saludo.
  3. Ya esta arregladoo . Como no encontraba ningun a3 5p en los desguaces para comprar el motor entero, me puse un dia a desmontar el motor de la ventanilla y vi que tenia dos escobillas como las que llevan los taladros que estaban muy sucias de polvo y grasa, las limpie bien con gasolina y mucha paciencia y lo volvi a montar todo con mucho trabajo ya que las escobillas se escapan todo el tiempo, y listo, andando como el primer dia! jeje
  4. NO, con el aire apagado, y si lo enciendo sigue sonando igualmente...
  5. Hola, tengo un problemilla con mi audi a3, y es que cuando le doy al contacto suena un ruidillo tipo grippp... en el salpicadero y este sigue despues de arrancarlo y cuando va el coche en marcha, es como si tuviera un raton detras :ranting2: de las rejillas del aire acondicionado... a veces se para y al rato otra ves suena, sobre todo cuando giro con el coche para. no se que es este ruido que me tiene de los nervios cuando voi en el coche... hay alguien que le haya pasado? un saludo.
  6. Hola, ante todo saludos ya que soy nuevo en el foro , tengo un audi A3 5p del 2002 y mi problema es la ventanilla de copiloto que cuando le doy al boton hacia abajo la ventanilla sube, y cuando le doy hacia arriba la ventanilla baja, no se porque esta al reves, ademas aparte cuando baja lo hace a tirones, me explico cuando le doy al boton baja y se para le doy otra vez y vueve a pararse por lo que tengo k darle 20 veces para bajarla entera. Esto me pasa igualmente con el boton del lado del piloto y tambien esta al revés. ¿ Hay alguien que le haya pasado? o que sepa porque es? Gracias.
