chemaSPORTBACK
Todo lo publicado por chemaSPORTBACK
  1. Me parece. Pero no te lo digo seguro (para eso mejor mira tu libro de.mantenimiento) que km no los se exactamente pero aunque no hayas hecho en 5 años ni 1000km has de cambiar. Aunque ya te comento que no lo se exactamente ...me parece qué mínimo son cada 5 años. Saludos
  2. Una pregunta de duda. Para que sirve ese cepillo de metal abierto en medio. Ese que sale del tapon negro (el cepillo es tira para arriba de lo rojo de dicho tapon) el de la foto y verás que sale. Qué función tiene???????
  3. Depende de que modelo y año. Varia. Hay cambios a 90.000/120.000 y 180.000 Depende del modelo. Asi como se haga o no los km. Pasa como el aceite. Depende del modelo se cambia cada 4 años mínimo hasta...(?) Como dije según modelo años. Porqué supuestamente se va deteriorando...? Saludos
  4. Por cierto ya miré la referencia del termostato es 03G121113A ahora mi dura es. Cual es la mejor marca Hella...Valeo ..Wauhle... Porque audi (y no puedo quitarle para ver cual es el mio) no fabricar estos y muchas piezas. La mejor cual es? GRACIAS
  5. Lo del vag...es por si te enrollas y un día me haces un tester. Yo pago las cercezas. Saludos
  6. Tienes vag Tinerfeño?...porqué yo también vivo en la isla .... Con respecto al sonido. Si respetas y cambias el aceite y sus niveles ..no tendría que sonar más ni raro. Aunque los audis tienen un sonido particular.
  7. Creo qué va ser termostato. Porqué en bajada se va a 70.. como en ciudad y si le das caña ...90 sin problema. Si fuera sensor ..(según he oido) digamos que la temperatura está más loca y sube y baja como si estuviera roto. Gracias y saludos.
  8. Es eléctrica. No lleva líquido ninguno. Al no ser hidráulica. Imposible hacerlo.
  9. Gracias. Mirare a ver. O blanco o negro... Pero una de las dos puede ser y vag. No tengo porque soy de Apple jajaja y un pc me pierdo
  10. Sé cambia fácil? ...es rápida y sencillo? En bajada se queda ..sobre 70 en la raya de 50 a 90...subida se vá a 90 y se mantiene ..(es como si cuando le das zapatilla se activa y si conduces relajado se baja) en autopista si vas 120/130 sé mantiene .. El termostato .. aunque he oido que no es bueno y que tiene que estar siempre en 90. Subas o bajes..vayas rápido o lento. Gracias.
  11. Buenas ultimamente me varia la temperatura y al hacer bajadas...se va a 70°luego en subidas si vuelve a 90°. En llano le cuesta llegar a 90..hasta pasado un bueeen rato. Es el sensor?..y aparte de eso que referencia tiene. Es para un tdi 1.9 motor BKC Graciasssssssssssssssss
  12. Cuando cierras...las luces de marcador km..etc y el botón se queda encendido. Al minuto más ..o menos, se apagan esas luces menos el botón que lo hace a los 2 minutos como mucho. Eso en mi coche ...siempre.
  13. Gracias. Intentaré a ver si puedo sacar la CONCERT II y ver esa conexión. A ver si le falta.
  14. A ver si alguién me puede ayudar o dar luz a esto. Tengo instalado un ego talk (cuando compré el vehículo ya estaba instalado). Se oye perfecto en llamadas igual al recibir e iviceversa. Automáticamente se para la radio o CD y el sonido es muy bueno por altavoces y sale por el fis Telephone. EL PROBLEMA ES QUE NO OIGO MÚSICA DEL MÓVIL. Se activa el módulo (luz verde e incluso puedo pasar pista a traves del ego talk reconoce y el móvil iden) PERO NO SE OYE NADA. GRACIAS Y SALUDOS desde un A3
  15. Nadie sporta algo????. Que se sepa si merece o no???. Si es mejor o si el g12??? Imagino que será como los aceites. .. Saludos
  16. Iden motor BKC donde empieza a subir es de 2.500 a 3.500/4000 se va de 130 a 160/180
  17. Vas a quitar los de cuero? Porqué si no es indiscrección. Y de que color son ... Porqué sería una pena si fueran beige..para ponerlo al mio. Claro que con el envío desde allá jajaja me sale más barato comprar unos nuevos que el porte.. o que me envies la piel y aqui buscar un tapicero ...
  18. Nunca se cambia, no ebulle hasta 180!° y hasta -40. Su precio ronda los 100 pero por vida. http://www.evanscoolants.es/faqs.html O nuestro G12 o G12 plus no tienen que envidiar a este que es orgánico sin base de agua???????? A ver si alguién sabe si merece la pena o el nuestro es perfecto.
  19. Alguién sabe de que puede ser. Qué usando el ego talla se active la música del móvil. O sea que ambos móvil y ego tal funciona pero la música nada de nada. La función teléfono va perfecta. Se para la radio o CD si se escucha y el sonido por altavoces ideal. Asi como me escuchan, también perfecto. El problema viene si quiero oir música mp3 del móvil. ??????
  20. Viendo el esquema en papel ...va con grapas y dos tornillos abajo (esa pieza) si te agachas lo verás ...mira si está suelto o roto. Y aprieta golpeando las grapas que a lo mejor se solto todo. Siempre hacia arriba claro!!!
  21. Yo tengo un electromagnético de 12 y va de lujo. Opino que la instalación con cuidado ...masa y a luz marcha atrás. Yo tuve la 1 vez por un cangrejo mal problemas. Desde que puse uno nuevo. De fabula. Y como cualquier sensor te avisa por proximidad. No es que des marcha atrás a toda leche y te potencia zassss ..hasta el de serie de cualquier marca. Si haces eso. La leche es garantizada.
  22. Yo tengo un 1.9 y la caja va perfecta ...suavemente como la mantequilla Es la 1 que oigo ese fallo. Suerte
  23. Ni idea. Yo tengo un ego talk y me va del 10. El único problema es que si quiero oir la música por Bluetooth ...funciona en el móvil. Funciona en la unidad (da señal de activo). Pero.....no se oye nada. No se si al instalar. No pusieron algo ....pero yo de electrónica ni idea. Cuando compré el coche ya estaba instalado. No por mi.
  24. Intenta echar un poco de WD40 y mientras almuerzas...o ves una peli haga su efecto de lubricante y verás que sale más rápido y sin esfuerzo.
  25. Jajaja ¿ves? Ese es el error ..un panamena estará sobre 100.000?... en 5 años ni 40.000 vale.. Un coche normal que esté a gusto uno...y el panamena...Ferrari ...Lotus ...etc..lo alquilo...y cada vez que quiera tengo uno 1, 2 ó 9 días. Lo que sea. Es como comprar casas en Londres ...Paris...New York...que naricessssssss con los maravillosos hoteles de ***** que hay y te hacen todo. La pasta se invierte en bienes que generen ganancias y un coche hasta pasado más de 40/50 años (convertido en clásico) sólo genera pérdidas. Además te despreocupas si te lo rayan. O lo roban. Que no es tuyo. Saludos
