Manugeis
Acerca de Manugeis
  • Cumpleaños 06/16/1972
    GOPEGI ALAVA
1190 visitas al perfil
  • tuane
Logros de Manugeis
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Siento decirtelo, pero tu mujer tiene mas razon que un santo...el monovolumen es mil veces mas grande y comodo que el avant.....y te lo digo desde la experiencia..yo tenia un avant y me he visto "recomendado" jajaja a pasarme al Alhambra (eso si con 170 cv lo que hace que eche menos de menos a mi V6 con 180cv. eso si...ella se encargara de recordate cada vez que vayas con las bicis el tamaño Sharan y si!!! a ellas el tamaño si les importa!!!
  2. hola prueba 2 cosas, a mi me pasaba y hasta que lo descubri me volvi loco. a mi me daba fallos cuando la bateria estaba mal, casi para palmarla (aunque el coche arrancaba bien y no daba fallos, hasta que un dia murio del todo?) fue cambiarla y se soluciono. tambien me daba problemas cuando tenia alguna rueda con la presion diferente a las demas, entonces me fallaba sin motivo aparente. ahora ya se que cuando me falla, es porque tengo alguna rueda baja (y siempre es asi cuando lo compruebo) es muy sensible el ESP. de toas formas tambien te diria que revises el pulsador y que con el VAG COM compruebes y recalcules la posicion del ESP. A mi ya nunca me da fallo, y si falla es solo por la presion de las ruedas. ahh y a mi tambien em decian que tenia que gastarme un paston en el inyector que daba mal.
  3. hola gracia spor tu respuesta, de odas formas ya lo repare, al final era el cable del conector que se habia roto y por eso no actuaba la valvula. lo malo es que hasta que no lo desmonte no lo vi, aunque es muy facil de desmontar, desde debajodel coche, se sueltan las tuberias del aire acondicionado que van al compresor, sueltas los 3 tornillos que sujetan el compresor y sacas la correa de la polea, no tiene mas secreto, solo tener un poco de cudado con la correa. despues volver a montar el compresor, y tuberias y ya esta...todo esto en menos de 1 hora incluyendo soltar el cubre carter que es lo mas engorroso. despues llenar el aa que el proceso tarda sobre 50 minutos y ya hay aire acondicionado de nuevo!!
  4. nadie me puede ayudar?
  5. Hola necesito ayuda,tengo un audi a4 2.5 tdi con motor AKE y no me enfria el AA . Al pasar el VAGCOM me da error de la valvula n280. Hay alguna forma de comprobar si la valvula esta bien o es un fallo de algun otro sensor o rele? con los valores de algun canal? alguien me puede indicar con el ELSA(creo que es ese programa) los pasos a dar para cambiar un compresor de AA en un A4 Avant Qutro Triptronic 2.5 TDI? alguien mepuede ayudar y decirme donde esta situado el rele del aire acondicionado? o como comprobar el sistema de Aire acondcionado ya que mi coche no enfria (lo primero que hice fue cargar el gas Muchisimas gracias
  6. Hola alguien mepuede ayudar y decirme donde esta situado el rele del aire acondicionado? o como comprobar el sistema de Aire acondcionado ya que mi coche no enfria (lo primero que hice fue cargar el gas) Gracias
  7. hola, necesito ayuda,tengo un audi a4 2.5 tdi con motor AKE y no me enfria el AA . Al pasar el VAGCOM me da error de la valvula n280. Hay alguna forma de comprobar si la valvula esta bien o es un fallo de algun otro sensor o rele? con los valores de algun canal? gracias
  8. meterles mano, es casi por no decir, imposible. son mafias de otros paises donde por el dinero que estafan, ni la interpool se molesta. ademas tambien es casi imposible localizarlos, ya que usando westewrn money u otros sistemas no dejan rastro
  9. Hola!! cuidado con eso, es la tipica estafa de venta de coche...te lo ponen todo muy bonito, peroes un timo. Normalmente viene asociado siempre a coches anunciados a un precio muy por debajo de su valor real (para que pique mas gente) y si intentas contactar con ellos por telefono nunca contestan, por lo que ante lo golosa que es la oferta qu hacen, les envias un mail y te escriben con esto. Lo tipico es que el coche este en otro pais, pero ellos te indican una empresa que puede ocuparse de gestionarlo todo e incluso te ofrecen un numero de tracking para que veas como va todo, eso si, te dice qu tu lo pagas al recibirlo, pero que como es logico les debes de hacer un ingreso de dinero para que te lo reserven (500 euros es lo mas normal que pidan) a traves de money grant o western o alguna empresa de estas en las que es imposible localizar al receptor del dinero. y...despues de enviar el dinero...ante la falta de respuesta te das cuenta que es todo una estafa y te quedas sin tu dinero y con cara de tonto. por ello mi consejo es que ...nadie da duros a pesetas....sobre todo un coche e 30000 euros a 10000 euros. Yo, aburrido de ver este tipo de anuncios me dedico a denunciarlos para que los eliminen de las paginas de anuncios (siempre comprobando antes, haciendome el interesado, de que es un anuncio de estos) Vaya chapa que he soltado...pero tenedcuidado y recordad que nadie regala nada.
  10. muchisimas gracias por la ayuda, con esto que me habeis dicho creo que ya puedo solucionar el problemilla de mi audi. gracias de nuevo por la ayuda manu
  11. hola muchas gracias por la aclaracion una cosa mas, el marco de las ventanillas es desmontable? pq podria utilizar el mio si encuentro una puerta de berlina gracias
  12. Hola a ver si alguien me puede ayudar. he tenido un percance con mi audi y he dañado las dos puertas derechas, por lo que necesito conseguir 2 en un desguace o alguien del foro que tenga el coche para despiezar. pero.....y aqui viene mi duda, las puertas del avant y de la berlina son iguales? mi coche es un A4 avant B6 8E del 2002. Muchas gracias por la ayuda
  13. hola alguien me puede ayudar? cual es la tonilleria de las llantas de un a6 del año 99? 5x100 o 5x112? gracias
  14. hola alguien me puede ayudar? cual es la tonilleria de un a6 del año 99? 5x100 o 5x112? gracias
  15. hola la bateriae es muy antigua? a mi me pasaba eso en un golf 20 tdi y cuando le cambie la bateria dejo de pasar. es epro que te sirva un saludo
