juanmacerro
Todo lo publicado por juanmacerro
  1. Hola buenas No lo sé pero si es verdad que puede ser que uno sea para automático y otro Manuel El caso que lo he solucionado arriesgandome un poco pero me ha salido bien. Os cuento un poco Me puse a desmontar me clausor total que lo desmonte todo me salieron dos bolitas y dos muelles y en el interior había un trocito de plástico redondo como la cabeza de una cerilla qué este es el que ha provocado todo pues ese trocito de plástico negro le faltaba a uno de los pequeñitos interruptores que lleva en el interior cogí un poquito de loctite con unas pinzas y lo coloquen en su sitio te hago esto con mucho cuidado porque son interruptores muy chiquitos Volví a montar el bombín en el clausor y funciona todo perfectamente. Claro todo esto es momentáneo se me puede volver a romper Ha sido un trabajo de chinos pero por lo menos si alguien le pasa sí puede que intente lo que yo he hecho
  2. Esta es la que he comprado y no sale la llave como veis la referencia es la misma menos la última letra qué es la E Alguien me puede decir algo por favor
  3. Si alguien sabe las codificaciones con el vagcom le agradecería que las pusiera gracias y un saludo
  4. Este de la foto es el mío que la referencia al final pone una D y el que he comprado pone una E sabéis si valdría el caso es que no me deja sacar la llave ahí me pregunto si hay que codificarlo para que salga la llave y así funcione todo
  5. Hola el caso es que no he metido el vag con el caso es que he comprado Clauson el desguace pero he metido la llave en el que comprado y no sale lo he probado en el coche arranca para bloquea y desbloquea pero no sale la llave sabéis porque si hay que volver a codificarlo con la llave pues está
  6. Hola buenos días tengo un problema en mi Audi el problema es el coche lo lleve al taller estuvo 4 días se vino la batería abajo y por sorpresa el clausor es decir dónde se mete la llave para arrancar resulta que no hace el bloqueo y el desbloqueo arranca bien y funciona bien todo menos cuando sacas la llave no se bloquea y no se apaga la radio y no funciona el mando a distancia de abrir ni cerrar tenéis alguna codificación para el clausor o bombín de arranque entiendo que se ha podido descodificar por haberse quedado totalmente sin batería gracias y un saludo
  7. Hola tengo ese mismo problema
  8. No entiendo que cuesta es parao ? Quisiera saber si es posible visualizar en el fis en digital ala velocidad que voy , ysi ay alguna codificación para hacerlo yo con el vago com
  9. No entiendo que cuesta eso ? Quisiera saber si es posible visualizar en el fis en digital ala velocidad que voy , ysi ay alguna codificación para hacerlo yo con el vago com
  10. Hola Alguien a conseguido con el vago com codificar esta función visualizar km hora en digital en la pantallita Mi coche es un 2.4 v6 177cv del octubre de 2005
  11. Hola Alguien a conseguido con el vago com codificar esta función visualizar km hora en digital en la pantallita Mi coche es un 2.4 v6 177cv del octubre de 2005
  12. Yo e puesto lo de visualizar el coche cuando meto la marcha atrás con el vago mi coche es del octubre del 2005
  13. Hola buenas retomo estas publicaciones me pica el gusanillo. La codificación con vag con para ver la velocidad en digital .La puede decir alguien
  14. Entonces aparte del interfaze que debo poner y cual ..me podéis poner alguna imagen
  15. Y ese cable bypass se pude comprar a parte..
  16. Perdón por la escritura Ponle silicona resistente a aceites y alTas temperaturas la que le echan a las tapas de balancines o cárter Un saludo
  17. No sale aceite te digo ke yo lo desmonte y le puse un cordón de silicona de tapa de cartera y soluciinado
  18. Hola compi a mi me paso lo mismo yo desmonte el depresor ke son cuatro tornillos lo limpie todo bien y le eche un cordón de silicona de juntas para cárter y andando Un saludo
  19. No se si alguien lo a instalado porai lo que José es si se pude conectarle un tdt haber si alguien nos ayuda un pokito ..lo de instalar el interfaces es muy facil
  20. Hola Me a costado 136€y viene de Londres .. Como e dicho solo e conectado una salida a jak para el movil tiene otras tres mas y aparecen en el mmi como cd 7 y luego aparecen lan cuatro auxiliares
  21. Buenos días para todos Ya compre el aparatito y ya esta instalado y funcionando.. En principio e conectado un jak y un USB para escuchar musica.. Mi pregunta es puedo conectar un tdt para poder verlo en la pantalla mmi 2g. Ya alguien del foro este lo instalo no me acuerdo como alguien sabe algo de esto Si kereis saber como lo e instalado preguntarme y con mucho gusto lo haré Un saludin para todos
  22. Si eso creía yo que este coche da mínimos problemas el caso es que probaron sensor de árbol de levas,tensor de la cadena,reprogramaron centralita por si acaso en fin el ingeniero de audi de Torrejón dijo eso doblado árbol de levas es decir unas micras de eso el retemblor impresionante en relenti En fin bueno e tenido mala suerte Un saludo
  23. Si según el ingeniero de audi a ávido cinco casos en España alomejor ay al guno en este foro
  24. Hola buenos días OS comento e tenido una avería en el árbol de levas empezó encendiéndose el motorcito amarillo en relenti retemblaba el coche que parecía que se iba a desmontar todo el coche lo lleve al mecánico y después de diferentes diacnosis me dicen que un árbol de levas se a doblado la broma 900 A alguien le a pasado esto mi coche es un 2.4 v6 del 2005 Megustaria que alguien me dijera si posterior a esta avería le nota algo diferente Espero que no le pase a nadie Un saludo
