alexca
Logros de alexca
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Muchas gracias Luis.
  2. Hola, hace un par de dias me hicieron el cambio de aceite y filtros pero no me resetearon el aviso de SERVICE y quiero volver a resetearlo para que me avise dentro de 15000 km para hacerle de nuevo el cambio de aceite y que me vuelva a avisar a las 30000 para hacerle la revisión. Lo que no sé es en qué módulo, en qué canal y que valores tendo que introducir para ponerlo todo a cero de nuevo. Muchas gracias por adelantado.
  3. alexca
    Leélo Adanero
    Pues nada, lo que haré será desactivarla y volver a activarla, a ver si así toca la flauta y suena. Por que cuando me preguntaste si me mando era de tres teclas te dije que si, lleva la tecla de apertura, la de cerrar y la del maletero. Y supuestamente debería pitar al abrir, porque al cerrar no hay problema, no sé, creo que si esa opción va junta, debe de haber algo que falla, pero averigua que es. Porque otra solución sería llevarlo al concesionario oficial y decirles que me lo activen, pero es que no quiero pagar por esa chorrada. Volveré a dejarlo en el sof coding original y volveré a activarle de nuevo las opciones a ver si así tengo suerto. Porque otra cosa que estoy pensando es que a lo mejor mi coche no tiene nada más que la opción pitar al cerrar y no al abrir. A ver si te enteras de algo y me puedes ayudar. Muchas gracias por seguir el post. Que pases una Felices Navidades. Un abrazo. :claugh:
  4. alexca
    Leélo Adanero
    Muchas gracias aduanero, pero resulta que esta mañana me equivoqué al mandarte el código de mi soft coding y en vez de ponerte que tenía el 05743 te puse el 05739, porque tenía el cierre selectivo activado y se me olvidó de sumartelo para ponerlo. Así que tampoco me ha funcionado el doble pitido con le 05743. A ver si se te ocurre algo, como ya te dije la alarma es de serie y el pitido al cerrar lo tengo activado. Respecto a las presuntas averías, en efecto, la alarma del habitáculo me ha saltado varias vece por el crío, también he realizado algunos diagnósticos de actuadores sobre el cierre, y también me ha pasado lo de pulsar varias veces el mando para abrir, en cuanto a la puerta trasera izquierda, pues quizás haya pasando algo con el cierre confort activado, porque cierra bien, como bien dices chorradillas. Lo que haré será borrarlas y dentro de un par de días, volver a hacer el test a ver si todo está perfecto. Lo dicho, que a ver si conseguimos el doble pitido al abrir. Muchas gracias por tu ayuda y seguir este post.
  5. alexca
    Leélo Adanero
    Hola aduanero, el soft coding que tengo en el módulo 35 es el siguiente: 05739, te explico lo que tiene 032 del cierre confort, 04 del cierre selectivo (el que sólo se abre la puerta del conductor), 01024 del pitido al cerrar y conectar la alarma. Después le hice un test para ver las posible averías que puediera tener, como me dijiste. Le hice un Fould Codes y este es el resultado que me dio: 4 Fould Found: 01366.- Opened Due Crash Signal. 35--00 01370.- Alarm Triggered by Interior Monitoring 35--00 0956.- Key 2 09-10. Adaptation Limit Surpassed-Intermittent 01561.- Left Rear Door 60--00 Won´t Safe A ver si me puedes decir que significa cada uno de estos fallos y si es por esto por lo que no me suena el doble pitido al abrir las puertas, y por supuesto te agradecería enormemente como solucionar estos fallos. Espero tu respuesta. PD: Que versión del ElsaWin me puedo bajar y si funciona con el mismo cable que el VagCom? y para que sirve? Muchas gracias aduanero, Feliz Navidad.
  6. alexca
    Leélo Adanero
    Te lo pasaré esta noche o mañana. Comprobaré si tiene averías y te las pasaré para ver si me dices que tiene. En cuanto al código, lo que hice es sumar 1024 al codigo que tenía para activar el pitido al cerrar, me parece que tenía el 02060 creo recordar, de todas formas lo miro esta noche y te lo envío. De todas formas, si a tí te suenan los dos pitidos al abrir, envíame tu código para meterlo en el soft coding del mio y lo pruebo a ver si funciona. Muchas gracias, aduanero.
  7. Muchas gracias Deivid por la información. Dejaré ya de buscar, si no se pueda pues nada, sin testigo. Un saludo y FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO, para todos vosotros. Y que lo mejor de este año para vosotros, sea lo peor del que viene.
  8. Ok, te lo pasaré esta noche o mañana. Comprobaré si tiene averías y te las pasaré para ver si me dices que tiene. En cuanto al código, lo que hice es sumar 1024 al codigo que tenía, me parece que tenía el 02060 creo recordar, de todas formas lo miro esta noche y te lo envío. De todas formas, si a tí te suenan los dos pitidos al abrir, envíame tu código para meterlo en el soft coding del mio y lo pruebo a ver si funciona. Muchas gracias, aduanero.
  9. Aduanero, que códigos necesito para meter al soft coding para activar el doble pitido al abrir las puertas?. Ya tengo activado el pitido al cerrar, pero me gustaría activar el doble pitido al abrir. Muchas gracias.
  10. Muchas gracias de nuevo aduanero por la información. Pues nada, si no se puede activar el testigo del tempomat ni el pitido del cinturón, pues a seguir sin ellos .
  11. Hola aduanero, el mando de mi coche es de tres teclas. Un saludo.
  12. Hola Xan, y ¿sabes si se puede activar el testigo del tempomat cuando está activo mediante el soft coding del Vag Com para mi A6 4B del 2000? A ver si me puedes echar una mano, o alguien que lo sepa. Muchas gracias.
  13. Muchas gracias pulp, mañana intentaré hacer lo que me has dicho. A ver si hay suerte. Lo dicho, gracias.
  14. Oye Crazy, para nada ofendes. Al revés, estoy agradecido por vuestras informaciones. Haré lo de la comprobacion de los testigos luminoso, si no sale, pues nada. Tampoco pasa nada. En cuanto pitido del cinturón, no se si se podrá. Lo único que sé es que cuando hice la comprobación sí que sonaba un pitido, por eso he deducido que se podría activar, pero si no se puede o no lo lleva, pues nada, seguiremos así. De verdad Crazy, no pasa nada y no me has ofendido ni mucho menos. A ver si hay suerte y hay alguien que me pueda ayudar en estos temas, si se puede claro.
  15. Crazy, claro que tengo el tempomat de serie, pero he visto que en BMW cuando activas el tempomat, se pone un testigo luminoso en color verde en el cuadro, para que sepas que esta activado, es más por lo bien que queda en el cuadro, por eso era mi pregunta. De todos modos, gracias por leer el post. Si sabes como ayudarme te lo agradecería. Respecto a los manuales, ya estoy con ellos, pero no encuentro ninguno que me explique como sacar ese testigo al igual que activar los dos pitidos al abrir las puertas del coche, el caso es que, mediante el VagCom, he podido activar algunas cosillas, como el pitido al cerrar el coche, el testigo del cinturón, aunque no me pita el sensor si no me lo pongo y creo que tengo que activarlo porque al hacer una comprobación, tengo ese pitido, también he activado el cierre confort, por eso me gustaría activar todas las opciones que pueda. Gracias.
